Hima Euro5: Cale trop souvent
gooffie
Messagepar gooffie » 25 mars 2023, 00:45
C'est chiant et ça peut être dangereux.
J'arrive au rond-point, les voitures derrière moi s'engagent, mon moteur cale. Un long coup de démarreur, je suis reparti.
Du coup, j'ai nettoyé la bougie, vérifié l'écartement, RAS.
Je vérifie la connexion du fil sur la bobine, pas assez serré, idem côté antiparasite yavait aussi du jeu.
Je démonte le fil côté bobine et alors que je m'attendais à voir une cinquantaine de brins de cuivre, je n'en vois qu'une dizaine, en plus rachitiques, torturés par la vis qui rentre dedans.
La section du cuivre du câble est vraiment trop petite, je vais en trouver un mieux, en plus augmenter la section, diminuera la résistance.
Pour finir, j'ai viré la peinture sur les bossages de fixation de la bobine et sur le fil de masse pas loin.
C'est pas indispensable, le contact électrique se fait entre la tête de vis et le taraudage, c'est juste par principe, une cosse sur de la peinture, ça me choque.
Aujourd'hui elle n'a pas calé, heureusement car il pleuvait, en plus j'ai l'impression que le moteur tourne différemment, plus souple et moins cacafouilleux à bas régime.
Mais je n'ai pas encore essayé à fond, pour voir si le cliquetis se produisait encore.
Voilà, merci d'avance pour vos retours...
Re: Hima Euro5: Cale trop souvent
Messagepar claude et flo condrieu » 25 mars 2023, 08:19
Il y a une solution avec un " bidule", à poser.
En fait c'est un réducteur sur une durite d'air qui se trouve vers l'injection, je l'ai fait sur celle de Flo.
Il faut déposer le réservoir, débrancher la durite d'essence vers la pompe à essence sous le réservoir.
ATTENTION, tu risque de casser la sortie en plastique de la pompe, elle est très très fragile...
Je vais voir si je retrouve mon précédent message avec les photos...
A plus.
Ou bien, si quelqu'un d'autre trouve avant moi les anciens messages là dessus...
Messagepar Daniel78 » 25 mars 2023, 08:46
Il y a au moins cette discussion, et quelques autres :
viewtopic.php?f=31&t=23163
Messagepar claude et flo condrieu » 25 mars 2023, 08:56
Tube du MAP.png (602.32 Kio) Vu 3445 fois
Pifou
Messagepar Pifou » 25 mars 2023, 21:06
mon interceptor avait tendance à caler lors des forts ralentissements (rond points, ralentisseurs) , j'ai remplacé le carburant SP95 par du SP98 : Tout a été bien mieux !!!! :oué:
Je suis revenu au SP95 et je ne cale plus..... Mystère !!! :mouais:
A plus !!
Michel.
Messagepar nirlo » 26 mars 2023, 14:19
Pifou a écrit :Bonjour,
Et pourtant on en avait discuté... Pour toi la cause venait du carburant.
Ma V7 III Classic peut caler si le régime moteur est trop lent et la vitesse engagée inadaptée, avec un couple insuffisant. Ça m'est déjà arrivé. C'est arrivé à Pinsolette sur sa V7 lors d'un retour de balade au dernier rassemblement. On était alors dans un village aux ruelles étroites se coupant à angle droit. Elle avait même chuté heureusement sans conséquence.
Il arrive qu'on soit distrait en pilotant.
Messagepar louis 911 » 26 mars 2023, 15:16
j' ai pas se problème sur la Scram411 bien qu' elle soit plus sensible au calage que la 500 classic, surement l' inertie du vilebrequin plus lourd sur la 500 EFI.
gyroscopic
Modèle de votre autre moto : DL1000, KTM390adv
Messagepar gyroscopic » 26 mars 2023, 16:42
pour des calages sur ralentissement, sur mon autre moto (autre marque) le module de gestion moteur (ECM) avait été remplacé
Messagepar jipounet » 29 mars 2023, 01:55
claude et flo condrieu a écrit :20210427_162248.jpgTube du MAP.png
Oh ....
Quelle oeuvre d'art :ange!
Messagepar claude et flo condrieu » 29 mars 2023, 09:45
L'est pas de moi, le dessin, il est de Halifax.
Il ne vient plus très souvent ici...
Bien le bonjour ! ;)
Messagepar jipounet » 31 mars 2023, 23:09
claude et flo condrieu a écrit :L'est pas de moi, le dessin, il est de Halifax.
C'est mon écriture sur le dessin :ange!
Messagepar claude et flo condrieu » 31 mars 2023, 23:27
OOPSSSSS !
Désolé, j'ai du confondre... :oops:
Halifax avait parler du "bidule", et j'ai du lui aussi attribuer le dessin, dans ma mémoire...
Oyomanouille
Prénom : Stéphane
Messagepar Oyomanouille » 14 mai 2023, 15:27
Jai une hyma de 2021 euro 5, je nai jamais eu une seule calage...
À mon avis ta moto a un problème.
Messagepar louis 911 » 14 mai 2023, 20:48
Scram411 de 2022, plus aucun calage depuis la révision des 5000 km, est ce une mise à jour de l' UCE fait discrètement par la concession, je pourrais pas te dire et elle a plus de pêche, va savoir.
