lapidaire.
plouf
lapidaire.
Messagepar plouf » 28 juil. 2024, 23:09
je profite de la présence de bons bricoleurs pour trouver une idée, ou des idées :mrgreen: .
J'ai prévu de me fabriquer un lapidaire, horizontal, pour polir et mettre en valeur mes trouvailles minéralogiques.
En neuf ça coute deux reins pour un matériel qui reste basique.
J'ai récupéré un moteur de perceuse à colonne. Pour la caisse ou il sera fixé j'ai déjà les panneaux. Pour l'alimentation en eau qui est juste un goutte à goutte, c'est facile. Pour le bac d'écoulement fastoche aussi.
Par contre je sèche sur le plateau :sorry: .
Voici l'arbre du moteur:
Le plateau devra faire 150 mm de diamètre, les disques diamantés ont un alésage d'1/2 pouce au centre donc soit une vis au milieu soit un plateau magnétique. Ou je pourrais trouver un plateau de ce genre?
Re: lapidaire.
Messagepar Alain023 » 29 juil. 2024, 07:57
Re: lapidaire.
Messagepar Jackymoto » 29 juil. 2024, 08:38
Perso, je commencerais par faire un cône sur l'arbre du moteur, et la même chose côté plateau.
Un emmanchement droit, ça tourne toujours à 2mm au bout du plateau...
Un bazar tout pret comme celui d' Alain sera trois fois moins cher que de la fabriquer.
Solution si tu n'a que la bite et le couteau: tu achètes une poulie à cones (qui se coince sur l'arbre en serrant deux vis)
et tu fixes ton plateau avec deux ou trois vis sur le côté de la poulie.
Ca s'appelle une poulie à moyeu amovible.
Poulie 2 gorges diamètre 100 mm arbre Ø24 mm
Réf. : SPA210024
35,00 € TTC soit 29,17 € HT
logo en stockEN STOCK Livraison sous 24/48h
Voir les caractéristiques techniques
3X sans frais
VOIR NOS CONSEILS SUR LE BLOG
Poulie trapézoidale en fonte 2 gorges pour courroie de profil A et SPA avec moyeu amovible. Diamètre primitif : 100 mm, alésage : 24 mm.
Utilisation :
La poulie est un dispositif mécanique permettant la transmission du mouvement. Elle se fixe sur l'arbre du moteur et entraîne une courroie.
Conception :
La poulie est fournie avec un moyeu amovible qui lui permet d'être montée sur des moteurs électriques dont le diamètre d'arbre est différent. Ce système ingénieux permet un remplacement facile et rapide de la poulie sur l'arbre moteur, sans qu'il soit nécessaire de réaliser un alésage.
Type de poulie
Trapézoïdale
Nombre de gorges
2
Matière
Fonte
Diamètre primitif
100 mm
Diamètre d'arbre
24 m
plouf
Re: lapidaire.
Messagepar plouf » 29 juil. 2024, 12:44
Au départ je pensais détourner un plateau de ponceuse stationnaire, comme on voit souvent sur des combinés bande/disque.
Mais je suis tombé sur ça ce matin:
https://www.amazon.fr/MagiDeal-dextensi ... =1-26&th=1
:mouais: :mouais:
ça résoudrait une bonne partie de mes problèmes.
Re: lapidaire.
Messagepar Jackymoto » 29 juil. 2024, 13:30
Si tu n'es pas délicat, car ça va tourner rond comme un paquet de tabac...
plouf
Re: lapidaire.
Messagepar plouf » 29 juil. 2024, 13:35
C'est ballot, j'ai arrêté de fumer :D .
Bon sans aucun matériel ni tour à disposition, je vais laisser tomber mon idée.
Passer d'un système de lapidaire à un système de meule rendra les choses plus aisée. Et j'ai l'habitude au boulot de faire du plat avec une surface de contact cylindrique.
Re: lapidaire.
Messagepar JicéduVar » 29 juil. 2024, 13:37
plouf a écrit :Au départ je pensais détourner un plateau de ponceuse stationnaire, comme on voit souvent sur des combinés bande/disque.
:mouais: :mouais:
Jackymoto a écrit :Si tu n'es pas délicat, car ça va tourner rond comme un paquet de tabac...
Ces adaptateurs sont prévus pour des disques de ponçage en tissus et donc utilisé sur la tranche, et là, le faux rond n'est pas (trop) gênant.
Mais utilisé en lapidaire, comme dit Jacky, ça va pas tourner bien rond.
plouf
Re: lapidaire.
Messagepar plouf » 29 juil. 2024, 21:08
Jackymoto a écrit :Solution si tu n'a que la bite et le couteau: tu achètes une poulie à cones (qui se coince sur l'arbre en serrant deux vis)
Tu aurais une photo ou un lien? J'arrive pas à trouver :oops: .
Re: lapidaire.
Messagepar Jackymoto » 29 juil. 2024, 22:57
