huile fourche
roycat
huile fourche
Messagepar roycat » 04 sept. 2024, 21:08
bonjour aux amoureux des RE
existe t il un moyen de changer l huile de fourche sans demonter celle-ci?si oui,comment avez vous fait?
merci de vos reponses
L'Argonnais
Re: huile fourche
Messagepar L'Argonnais » 04 sept. 2024, 21:25
Je ne vois pas d'autres solutions que de démonter les deux fourreaux et d'ouvrir les bouchons du haut.
J'ai déjà vu des gars qui retirent l'huile avec une seringue et une durite, mais pour moi, toute l'huile n'est pas vidangée et les saletés restent au fond du fourreau.
Dans tous les cas, tu es obligé de retirer les bouchons supérieurs pour remettre l'huile neuve.
Il faut que tu veilles à mesurer la hauteur de dépassement des tubes de fourches si ceux-ci dépassent d'origine du pontets supérieur, en cas de dépose.
Jide38
Re: huile fourche
Messagepar Jide38 » 04 sept. 2024, 21:26
Une méthode infaillible : une branche d'arbre, poutre, etc... assez solide, un palan accroché à la roue avant et tu moulines. Une fois la roue en l'air tu peux vidanger la fourche. Simple et efficace.
Non, je plaisante, depuis la suppression des vis de vidange en bas des fourreaux de fourche, pas le choix, il faut démonter. C'était pourtant si simple...
L'Argonnais
Re: huile fourche
Messagepar L'Argonnais » 04 sept. 2024, 21:40
Jide38 a écrit :Une méthode infaillible : une branche d'arbre, poutre, etc... assez solide, un palan accroché à la roue avant et tu moulines. Une fois la roue en l'air tu peux vidanger la fourche. Simple et efficace.
Oui, tu as raison, on ne trouve plus ces vis de vidange, sauf sur les anciens modèles.
On économise des usinages ...
Re: huile fourche
Messagepar T Max 66 » 04 sept. 2024, 21:44
roycat a écrit :bonjour aux amoureux des RE
Oui il suffit d enlever les deux vis bouchons d en haut, d avoir des sangles et deux pitons au plafond puis sangler la moto par les roues et la retourner, tete en bas :D
Jide38
Re: huile fourche
Messagepar Jide38 » 04 sept. 2024, 22:18
Oui, je voudrais bien savoir le pourcentage du surcoût de deux perçages - taraudages, vis et joints sur les usines à gaz de motos d'aujourd'hui. Mais bon, ça fait un peu de main d'oeuvre pour les concessions.
Re: huile fourche
Messagepar jbt » 05 sept. 2024, 05:22
Hé bien fais-le pendant que ta fourche est démontée et ça ne sera plus un problème.
Quelques coups de lime, un coup de perceuse, un coup de taraud, une vis et un joint cuivre, problème résolu.
roycat
Re: huile fourche
Messagepar roycat » 05 sept. 2024, 18:18
merci a tous,c bien ce que je pensais,mais comme je ne peux pas le faire moi meme,je posais qd meme la question.
Re: huile fourche
Messagepar druid » 05 sept. 2024, 21:14
jbt a écrit :Hé bien fais-le pendant que ta fourche est démontée et ça ne sera plus un problème.
Et après, t'as plus qu'à démonter COMPLÉTEMENT la fourche, pour enlever tous les copeaux de perçage.
C'est une très bonne idée ! :036: :036:
Re: huile fourche
Messagepar claude et flo condrieu » 05 sept. 2024, 21:47
Et non, il dis bien, à faire pendant que la fourche est démontée...
C'est ce que j'ai fait sur la EFI de Flo.
Re: huile fourche
Messagepar druid » 06 sept. 2024, 07:47
claude et flo condrieu a écrit :Et non, il dis bien, à faire pendant que la fourche est démontée...
Il a dit que la fourche était démontée. Faut comprendre, démontée de la moto.
Ça n'est pas la même chose...
