Calage/modifications moteur Himalayan 411
Antoine98
Prénom : Antoine
Messagepar Antoine98 » 05 nov. 2024, 15:38
Bonjour, j'ai récemment acheté une Royal Enfield Himalayan 411 d'occasion, année de fabrication 2019, pas très chère, accessoirisée comme je les aime et avec moins de 3000kms.
Avec quelques problèmes de partie cycle et moteur/injection, mais rien de bien compliqué.
Niveau moteur, j'aurais queqlues questions :
1) Je rencontre le fameux problème de calage. La moto tient en général le ralenti environ 1200 tours/min lorsque le moteur est très chaud, mais à froid il cale souvent. J'ai entendu dire que c'était un problème récurrent, mais je ne sais pas exactement quoi faire. Auriez-vous des techniques, trucs et astuces, et cetera ?
2) De plus, j'aimerais bien libérer ce moteur et lui donner un petit peu de puissance en plus. Avez-vous essayé l'arbre à came à 75€ disponible sur Aliexpress ? Ce sont les seuls qui livrent jusqu'au pays ou je vis. Quelles modifications recommanderiez-vous pour gagner en couple/puissance/agrément moteur ?
Voici l'engin au bord du Mékong :
Merci d'avance pour vos réponses et au revoir.
Re: Calage/modifications moteur Himalayan 411
Messagepar druid » 05 nov. 2024, 18:44
Tu shuntes la sonde lambda avec une résistance pour leurrer l'ECU. Ça enrichira et plus de problème.
D'un âne, on n'a jamais fait un cheval de course...
Messagepar Daniel78 » 05 nov. 2024, 20:40
Il n’y avait pas aussitôt un petit réducteur de débit en plastique à insérer dans le circuit d’alimentation en carburant ?
plouf
Messagepar plouf » 05 nov. 2024, 21:00
Daniel78 a écrit :Il n’y avait pas aussitôt un petit réducteur de débit en plastique à insérer dans le circuit d’alimentation en carburant ?
Non, d'alimentation en air.
Messagepar Daniel78 » 05 nov. 2024, 21:23
Ah voilà !
D’ailleurs il y a un sujet sur le forum.
Antoine98
Prénom : Antoine
Messagepar Antoine98 » 07 nov. 2024, 13:34
druid a écrit :Tu shuntes la sonde lambda avec une résistance pour leurrer l'ECU. Ça enrichira et plus de problème.
[/quote]
Ah ça oui, cet âne n'ira jamais vite, mais il ira partout !
Aurais-tu à tout hasard une resistance, ou une valeur à recommander ? Au Cambodge, les pièces sont très difficiles à trouver, j'aimerais adapter mais je ne sais pas quelle resistance utiliser. Merci.
Messagepar Dom » 07 nov. 2024, 14:05
Voici ma solution en 2020.
Bonne lecture... ;)
viewtopic.php?f=31&t=21345
Messagepar druid » 07 nov. 2024, 19:28
https://fueldongle.es/fr/products/fuel- ... 11~xk_2019
Antoine98
Prénom : Antoine
Messagepar Antoine98 » 11 nov. 2024, 16:01
Modifié en dernier par Antoine98 le 13 déc. 2024, 05:52, modifié 1 fois.
Antoine98
Prénom : Antoine
Messagepar Antoine98 » 13 déc. 2024, 05:51
Pour en revenir au sujet de base, le problème a été résolu en ajoutant une thermistance dans la boîte à air, en en la branchant au faisceau à la place du capteur de température. Résultat : couple et puissance accrus à bas régime, aucun calage, moto bien plus agréable à conduire.
Antoine98
Prénom : Antoine
Messagepar Antoine98 » 13 déc. 2024, 05:52
