Hello
j'ai un souci sur mon interceptor.
est-il possible de régler la hauteur de la pédale de frein ?
je n'arrive pas à l'utiliser tellement elle est loin de mon pied.
merci
réglage frein arrière
Jide38
- Prénom : Thierry
Re: réglage frein arrière
Oui, on peut régler sa position par la tige située entre la pédale et le maître-cylindre. Il faut débloquer le contre-écrou et tourner la tige de façon à augmenter sa longueur. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, il ne faut pas qu'il reste moins de 5 ou 6 filets de la tige dans la chape. Bien vérifier que la pédale n'ait pas une butée haute, ce qui pourrait entrainer un bridage du frein. Sur la mienne il n'y avait pas de butée mais je ne sais pas si c'est pareil sur tous les modèles d'Interceptor.
stefc
Topic author - Messages : 43
- Prénom : Stef
Ok merci
Je vais regarder ça.
- Prénom : Jean
Je pense que j'ai eu le même problème sur mon side, j'ai purgé et tout est rentré dans l'ordre.
Tu as les symptomes et la solution décrits dans le fil de discussion du sujet "un side pour moi"
(Désolé je ne sais pas créer un lien)
L'Argonnais
Jide38
- Prénom : Thierry
Jano a écrit :Je pense que j'ai eu le même problème sur mon side, j'ai purgé et tout est rentré dans l'ordre.
C'est effectivement une possibilité mais sur les deux interceptor que j'ai conduites les deux avaient une pédale de frein réglée très basse. Sur la mienne j'ai effectué le réglage décrit et ça a suffit, il n'y avait pas de problème d'air dans le circuit.
stefc
- Prénom : Stef
c'est impeccable, j'ai réglé l'entraxe et tiré un peu sur la pédale pour la tordre vers l'extérieur, j'ai trouvé une position acceptable ...
