Prise accessoires sur Himi 450
Jp851sbk
Prénom : Jp
Messagepar Jp851sbk » 26 nov. 2025, 20:43
Slt les Zimi
Ss en train d'installer des accessoires sur la moto 450 de mon fils.
Comme j'ai vu sur le schéma qu'il y a la prise accessoires sous le réservoir je me suis repris dessus.tout est installé et là les nerfs, y a pas de jus sur cette prise rouge avec et sans le contact et ou moteur démarré.
Je me demande si elle doit pas être activée par le garage ou si elle est branchée nul part.? Les fusibles ok.
Merci de votre info si vs avez eu le cas.
Si on je vais pas me prêtant tête je vais tirer une ligne de la batterie avec un fusible. ✌️
1R7
Re: Prise accessoires sur Himi 450
Messagepar 1R7 » 26 nov. 2025, 21:48
Jp851sbk a écrit :Slt les Zimi
Comme j'ai vu sur le schéma qu'il y a la prise accessoires sous le réservoir je me suis repris dessus.tout est installé et là les nerfs, y a pas de jus sur cette prise rouge avec et sans le contact et où moteur démarré.
Voilà ... :super:
Image Image Image ImageImage
Jp851sbk
Prénom : Jp
Messagepar Jp851sbk » 26 nov. 2025, 23:37
Si non je vais pas me prendre la tête je vais tirer une ligne de la batterie avec un fusible. ✌️
Jp851sbk
Prénom : Jp
Messagepar Jp851sbk » 26 nov. 2025, 23:49
T'as une explication toutefois ? D'autres se sont servi de cette prise, pratique car + après contact et même après démarrage, c'est plus cool qu'en direct. (J'ai déjà oublié de couper les poignées chauffantes à plusieurs reprises sur la mienne et en rad le matin pour aller bosser).de plus les batteries n'aiment pas les décharges profondes. J'ai jeté un oeil sur le schéma. Cette prise passe par un relais appelé Micelaneous Relais, et la bobine de ce relais semble alimentée par l'Ecu.... d'où mon idée qu'elle doit peut être être "débloquée informatiquement" par un pro. Si c'est le cas, font ch...avec leur multiplexage de bagnoles!
Messagepar nirlo » 27 nov. 2025, 04:49
Elle fonctionne très bien, mais n'est alimentée que moteur tournant.
Tirer un fil de la batterie est donc inutile, sans compter le risque de la vider.
Il faut respecter la polarité pour les accessoires comme lampes LED par exemple. C'est peut-être aussi l'accessoire qui est defaillant ou le branchement qui n'a pas tenu.
Mais il n'y a aucune activation à faire faire.
Messagepar Daniel78 » 27 nov. 2025, 11:56
Jp851sbk a écrit :T'as une explication toutefois ? D'autres se sont servi de cette prise, pratique car + après contact et même après démarrage, c'est plus cool qu'en direct. (J'ai déjà oublié de couper les poignées chauffantes à plusieurs reprises sur la mienne et en rad le matin pour aller bosser).de plus les batteries n'aiment pas les décharges profondes. J'ai jeté un oeil sur le schéma. Cette prise passe par un relais appelé Micelaneous Relais, et la bobine de ce relais semble alimentée par l'Ecu.... d'où mon idée qu'elle doit peut être être "débloquée informatiquement" par un pro. Si c'est le cas, font ch...avec leur multiplexage de bagnoles!
A toutes fins utiles je mets ici le schéma électrique de l'Himalayan 450 Euro 5 : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article737
Je ne sais pas si le relais divers est alimenté par l'ECU, mais en aval de ce relais il y a un tas de trucs. La moitié de ta moto serait hors service.
En revanche, le contact de ce relais passe par le fusible F6. Fusible qui semble desservir, en plus de la prise accessoires, le feu de route et le chargeur USB.
Ta prise USB est-elle alimentée ?
As-tu modifié le circuit d'éclairage avant ?
Tu installes quel type d'accessoires ?
Jp851sbk
Prénom : Jp
Messagepar Jp851sbk » 27 nov. 2025, 12:20
Problème résolu.
Le moteur doit être en route et qq secondes après le courant de la prise accessoires est alimenté.
Merci pour le schéma et de votre aide
Modifié en dernier par Jp851sbk le 27 nov. 2025, 12:27, modifié 1 fois.
Messagepar nirlo » 27 nov. 2025, 12:26
Jp851sbk a écrit :Problème résolu.
J'installe un led feu de route et poignées chauffantes soit 0,5 +3A = 3,5A ça devrait le faire
Qu'est-ce que je disais ? :036:
Parfait pour toi (enfin pour le fiston).
Bonne route à lui
Jp851sbk
Prénom : Jp
Messagepar Jp851sbk » 27 nov. 2025, 12:27
Yes c'est cool.✌️
Messagepar Daniel78 » 27 nov. 2025, 12:32
Olivier, tu as aussi ce délai de quelques secondes avant alimentation de la prise accessoire et de la prise USB ? (moteur démarré bien entendu)
Messagepar nirlo » 27 nov. 2025, 17:46
Daniel78 a écrit :Olivier, tu as aussi ce délai de quelques secondes avant alimentation de la prise accessoire et de la prise USB ? (moteur démarré bien entendu)
Oui, mon gps ne s'allume que lorsque le moteur est bien démarré. :chapo:
Jp851sbk
Prénom : Jp
Messagepar Jp851sbk » 29 nov. 2025, 09:41
Merci a tous de votre aide.
Poignées chauffantes et 2 feux LEDs installés.
Conso max mesuré 3,5 A donc ça passe sans problème.
Bonne route à tous ✌️
