problème de démarrage interceptor 650
jonathan76
Prénom : jonathan
Messagepar jonathan76 » 17 déc. 2025, 09:32
Bonjour tout le monde,
je me permets de créer ce post car je rencontre un soucis avec mon véhicule suite a un nettoyage des inox.(ca n'a peut être rien a voir)
je ne sais pas trop comment le décrire mais lorsque je met le contact, la moto s'allume bien point de vu électrique (compteur et phare) mais il n'y a pas le bruit habituel puis ensuite lorsque je tente de la démarrer rien ne se passe.
je joint une video qui sera certainement plus parlante
https://youtube.com/shorts/ULOKYSJp7PY?feature=share
bonne journée a tous
Re: problème de démarrage interceptor 650
Messagepar fab le motard » 17 déc. 2025, 09:51
oui, on n'entend pas la pompe à essence,
soit le coupe contact, soit le contacteur de béquille, as tu essayer en débrayant ? en appuyant sur le bouton rouge ?
aulive
Modèle de votre autre moto : Interceptor
Messagepar aulive » 17 déc. 2025, 10:16
Bonjour, le bouton rouge "arrêt d'urgence" à l'air d'être appuyé. surement que pendant le nettoyage, tu as appuyé dessus. change le de position et refait un essai.
Messagepar Ded31 » 17 déc. 2025, 11:41
Ha misère, on l'a dit cent fois !!!!
Ne jamais nettoyer les inox non de non !
Et voili le travail.... tout est foutu maintenant ! :012:
Messagepar druid » 17 déc. 2025, 12:17
En basculant simplement le bouton du coupe-contact du commodo sur la position adéquate, elle va démarrer... :polom:
jonathan76
Prénom : jonathan
Messagepar jonathan76 » 17 déc. 2025, 14:20
effectivement j'aurai du préciser que j'ai tester le "coupe contact" avant de solliciter votre aide
je vais vérifier le contacteur de la béquille.
https://youtube.com/shorts/GZe00kIQ_40?feature=share
Messagepar JicéduVar » 17 déc. 2025, 14:40
jonathan76 a écrit :effectivement j'aurai du préciser que j'ai tester le "coupe contact" avant de solliciter votre aide
Tu as vérifié d'être bien au point mort ?
jonathan76
Prénom : jonathan
Messagepar jonathan76 » 17 déc. 2025, 14:52
oui je vérifier d'être au point mort et de jouer avec les vitesse afin de voir. j'ai également essayer sur béquille centrale avec la béquille latéral fermer.
j'ai également tester en débrayant
Messagepar fab le motard » 17 déc. 2025, 15:00
vérifier les relais, relai de pompe à essence, fusible
Messagepar van.alstine » 17 déc. 2025, 16:08
Un fil coupé quelque part ?
:mouais:
Tourne un peu ton guidon dans tous les sens en appuyant sur le démarreur juste pour voir.
Messagepar fab le motard » 17 déc. 2025, 16:11
sur la mienne, ils avaient changé le contacteur à clefs sous garantie
mais je n'avais pas les mêmes symptomes.
La ca ressemble vraiment à un coupe circuit.
Est-ce qu'il y a assez d'electricité ?
plouf
Messagepar plouf » 17 déc. 2025, 16:34
Tant que la pompe ne tournera pas rien ne fera démarrer la moto :sorry: . Donc regarder si elle reçoit du courant, et si elle tourne bien quand elle en a.
Vérifier le capteur de penchitude sous la selle ne serait pas idiot car c'est un soucis déjà rencontré.
Jide38
Messagepar Jide38 » 17 déc. 2025, 20:01
J'ai eu le même problème sur ma Guzzi qui a les mêmes commodos merd... moyens. Ca venait du coupe-circuit. Après l'avoir actionné plusieurs fois ça a fonctionné à nouveau. J'y ai balancé un coup de bombe à contacts et ça ne l'a jamais refait. Bon, j'évite soigneusement de l'actionner, aussi.
Redstarr
Prénom : Louis
Messagepar Redstarr » 20 déc. 2025, 01:49
Tu es bien sûr que le connecteurs du commodo est bien branché ? Eventuellement chercher un faux contact à ce niveau et essayer de faire un court-circuit pour fermer le kill switch : la pompe à essence devrait démarrer (voir les couleurs de câble sur le shéma électrique (https://www.royalenfieldlesite.fr/spip/ ... ceptor.pdf).
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 20 déc. 2025, 21:14
On dirait clairement un soucis électrique, donc vérifier les fusibles et les branchements, et les capteurs de chute et de béquille (peut-être que du produit à pu rentrer à l’intérieur)
Tester visuellement et avec un multimètre pour le courant
QuentinRE33
:oil: :003:
