Remise en place du ressort de béquille sur 500 Classic
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 16 avr. 2026, 17:23
J'ai été confronté à la difficulté de remonter le ressort de béquille latérale de ma Classic 500. Ce ressort est d'une puissance bien trop forte et est quasi impossible à bander. J'ai donc cherché une solution pour essayer de l'allonger pour je remettre en place et cette solution est d'y intercaler des flottes entre les spires. Comme une photo
vaut mieux qu' long discourt...
Modifié en dernier par Fatalan le 16 avr. 2026, 19:35, modifié 2 fois.
500 Classic 2017
Re: Remise en place du ressort de béquille sur 500 Classic
Messagepar nirlo » 16 avr. 2026, 18:39
J'ai eu le même cas jadis. La pédale de ma bequille centrale ayant cédé, je voulais la retirer pour la réparer tranquillement. Jamais réussi à retirer le ressort ! Du coup j'avais soudé avec la béquille en place.
C'est vraiment un p... de ressort ! :036:
C'est bien si tu as réussi à le tendre avec ta méthode. :chapo:
Messagepar druid » 16 avr. 2026, 20:05
Pour cela, il existe un outil tout simple.
Le tire ressort...
Messagepar corto71 » 16 avr. 2026, 20:46
Je vais aller faire la manip demain.
J'ai démonté et remonté cette fameuse béquille latérale sans aucun problème sur ma 500 Classic. :sorry:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 16 avr. 2026, 21:18
J’avais utilisé la technique des rondelles pour remplacer un des ressorts de la béquille centrale de ma Classic 500, ça marche mais c’est pas facile; ces ressorts sont une horreur à installer. Courage!
QuentinRE33
:oil: :003:
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 16 avr. 2026, 23:14
druid a écrit :Pour cela, il existe un outil tout simple.
Le tire ressort...
Je dois certainement manquer de force (malgré mon gabarit et plus de 110 kg) car même à l'étau , avec un gros tournevis passé dans une des boucles d'accroches, je n'ai pas réussi à le faire broncher !
500 Classic 2017
Messagepar claude et flo condrieu » 16 avr. 2026, 23:17
Cherche en un plus souple, çà existe.
Messagepar nirlo » 17 avr. 2026, 08:54
Le tire ressort...
Ca fonctionne pas à tout les coups. Les ressorts de béquille des Classic sont vraiment trèèès costauds ! :chapo:
Messagepar corto71 » 17 avr. 2026, 11:18
Replacer le ressort et présenter la béquille de cette façon sur la patte.
Faire pivoter la béquille jusqu'à cette position.
S'aider d'un tournevis ou autre tige métallique en s’appuyant sur la fixation du repose pied pour mettre les trous béquille et cadre en alignement et resserrer l'axe.
5 mn de bricolage... :)
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 17 avr. 2026, 11:31
La prochaine fois que je dois graisser la béquille j'essaye .
500 Classic 2017
