POMPE A ESSENCE
patounet
Prénom : PATRICE
POMPE A ESSENCE
Messagepar patounet » 03 juil. 2026, 20:02
Salut à tous, je dois aller chercher une HIMA 411 ce dimanche, mais le gars qui me la vend rencontre un blème avec la pompe qui se met en route une fois sur 2 ... Il a changé le relai mais toujours le même souci. La moto a 5000 kms et est comme neuve. Avez vous une petite idée du hic ? Merci. :oué: :téviré:
plouf
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar plouf » 03 juil. 2026, 20:12
Il me semble que Fab avait eu soucis avec la sienne neuve et cela venait du contacteur de béquille si je ne me trompe pas :mouais:
patounet
Prénom : PATRICE
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar patounet » 03 juil. 2026, 20:15
Merci pour ta réponse rapide, je vais fouiller un peu dans le fofo, quel serait le rapport entre le contacteur béquille et la pompe ? J'avoue ne pas piger ...
plouf
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar plouf » 03 juil. 2026, 20:18
Tu devrais trouver ici:
viewtopic.php?f=8&t=22981
plouf
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar plouf » 03 juil. 2026, 20:22
Bon j'ai dû confondre avec un autre cas, c'est finalement la pompe à essence qui a du être remplacée ;)
patounet
Prénom : PATRICE
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar patounet » 04 juil. 2026, 08:14
Merci Plouf, en effet, c'est pas très cool, surtout sur une pétoire neuve ... J'ai lu ailleurs qu'en inversant les 2 relais sous la selle, il y avait de bons résultats, à voir ! je ne pense pas que la pompe soit HS, elle s'enclenche aléatoirement, donc elle fonctionne. Je vais téléphoner au vendeur pour lui dire d'essayer ces relais, on verra bien ... :boire:
Merci pour ton aide, je te dis de quoi il retourne. Bon week end. :oué:
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar Daniel78 » 04 juil. 2026, 08:28
Ça ne coûte rien d'explorer aussi la piste de la béquille latérale.
Un faux contact sur la sécurité empêche peut-être aléatoirement le relais de la pompe de se coller à la mise du contact.
Boot
Modèle de votre autre moto : Himalayan 411
Prénom : Alain
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar Boot » 04 juil. 2026, 10:13
Est-ce que tu as bien choisi le bon relais ? C’est celui qui est sur le côté à proximité de la batterie, il est isolé des autres
La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre
patounet
Prénom : PATRICE
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar patounet » 04 juil. 2026, 10:35
Merci beaucoup les copains, je dis au p'tit gars de regarder tout ça.
patounet
Prénom : PATRICE
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar patounet » 04 juil. 2026, 10:51
Ce relais est il derrière le cache latéral droit de la moto, sur le côté de la batterie ?
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar nirlo » 04 juil. 2026, 12:09
Daniel78 a écrit :Ça ne coûte rien d'explorer aussi la piste de la béquille latérale.
Oui c'est le " Relais colis " :oups:
patounet
Prénom : PATRICE
Re: POMPE A ESSENCE
Messagepar patounet » 04 juil. 2026, 15:49
Merci à tous, problème résolu après le remplacement du relais ( colis ). Je récupère la bête demain matin. :amour:
