petits soucis moteur froid
halfamile
Messagepar halfamile » 12 juil. 2026, 16:24
RE 500 classic 2020. 13000 Km.
Lorsque je démarre ma brèle, le premier kilomètre est assez chaotique. Le moteur s'étouffe à bas régime, sans aller jusqu'à caler cependant. (si je monte dans les tours ça va)
J'écarte à priori un souci d'allumage, (j'ai peut-être tort) pour me poser la question de l'enrichissement à froid. Où se situe et comment teste-t-on la sonde de température ?
Suis-je face à un problème déjà connu ? (et sa solution tant qu'à faire, ça serait le luxe...)
C'est mon premier souci avec cette brèle, je n'ai à ce jour jamais rien démonté dessus, elle n'a connu que deux vidanges et un pneu arrière neuf.
Je pars à la fin du mois pour une balade de trois jours avec un collègue (enfin...) j'aimerais ne pas avoir à partir en Triumph.
Merci d'avance pour vos réponses
L'Argonnais
Re: petits soucis moteur froid
Messagepar L'Argonnais » 13 juil. 2026, 16:24
Ce n'est pas facile de faire un diag sans avoir la moto devant soi.
Il y a plusieurs pistes dont certaines qui sont simples:
- changer la bougie et vérifier le câble haute tension
- vérifier filtre essence
- vérifier le serrage des éléments d'admission (boite à air, tubulure, injecteur)
- vérifier la mise à la masse du faisceau injection
- vérifier le connecteur de la sonde oxygène
- vérifier si la sonde oxygène envoie un signal (multimètre)
Au delà, il est nécessaire d'avoir le schéma électrique de la moto et les valeurs que l'on doit trouver en matière de résistance ohmique, le débit de la pompe essence, etc ...
Bon courage ! :chapo:
Messagepar jipounet » 13 juil. 2026, 16:58
Ou le decompresseur automatique qui ne sert pas à grand chose hormis,théoriquement, à soulager la batterie si tu démarres,au bouton..... facile à virer
Messagepar jipounet » 13 juil. 2026, 17:10
L'Argonnais a écrit :Ce n'est pas facile de faire un diag sans avoir la moto devant soi.
Avec les vibrations, le connecteur électrique peut se déconnecter légèrement sans que ça se voie (le caoutchouc d'étanchéîté est très rigide)... et créer des à-coups lors des accéĺérations.
halfamile
Messagepar halfamile » 13 juil. 2026, 17:39
Merci pour vos réponses.
Après avoir écrit ce message, j'ai réfléchi au fait que la moto venait de passer plusieurs jours immobile en plein soleil. (ici il fait TRES chaud) Serait-il possible qu'il se soit produit une sorte de "vapor lock" qui soit la cause du problème ? Je n'y crois pas trop, mais à tout hasard j'ai mis la brèle à l'ombre et au frais dans un garage. J'essaierai de la redémarrer demain et je vous tiens au courant.
benoît gasman
Modèle de votre autre moto : R-E classic chrome bordeaux
Prénom : Benoît
Messagepar benoît gasman » 13 juil. 2026, 17:59
j'ai eu le même problème tout l’hiver je pense. Et puis hop, il a disparu !
Moto qui broute sur les 4 / 5 premiers km, tu penses qu'elle va calé, et puis elle reprends ... un peu rodéo comme conduite.
Bon, bah je n'ai rien fait de particulier et puis le problème à disparu ! pouf ! comme ça. depuis plus rien !
J'avais pensé à la sonde lambda qui serai défectueuse. je maintiens juste la batterie en charge quand je n'utilise pas la moto.
comme je te dis le problème a disparu...
je vais suivre ton poste je vais peut être en apprendre sur mon problème aussi !
à bientôt et bonne route
Ben Gasman
En napolitain, le mot « travailler » n'existe pas. On dit « fatigare » chez moi aussi ...
halfamile
Messagepar halfamile » 13 juil. 2026, 19:35
Merci Benoit pour ta réponse.
Dans mon cas le problème dure moins de cinq kilomètres, mais nous subissons un été très chaud, le moteur chauffe plus vite.
Je pense que je vais faire quelques courtes balades en soirée, pour m'assurer que le problème apparait bien uniquement à froid et si tel est le cas, je partirai comme ça.
Messagepar jipounet » 17 juil. 2026, 11:53
Avec une injection, il n'y a pas de vapor lock....
halfamile
Messagepar halfamile » 17 juil. 2026, 12:42
C'est ce que je crois aussi. Mais j'ai vu parfois des trucs bizarres. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
halfamile
Messagepar halfamile » 17 juil. 2026, 18:26
Bon,je viens de faire une vingtaine de bornes. Tout va bien, à froid comme à chaud. Je mets donc ça sur le compte des quelques jours passés en plein soleil entre trois hauts murs qui empêchent le moindre courant d'air. A l'avenir, je la garerai au minimum à l'ombre.
