Poussif plein gaz 500 efi
Willy.almo
Topic author - Messages : 8
- Modèle de votre autre moto : 500 Bullet
- Prénom : Willy
Bonjour à tous!
Du coup je commence, mes questions vont peut-être paraître simplistes la seule RE que je vois régulièrement est la mienne, la seule que j'ai essayé est la mienne et la seule personne à qui je peux causer bécane et notamment RE est moi-même alors je ne sais pas toujours répondre à mes questions ahah.
Il se trouve que cette 500 bullet (2017) tourne surper bien elle reprend à bas régime, démarre au quart de tour et roule bien, ce n'est évidemment pas un foudre de guerre. Néanmoins je me suis rendu compte d'une chose qui me taraude, à partir de mi gaz et jusqu'à poignée à fond, la moto "bride" comme si elle avait trop d'air. En gros il faut que j'ouvre l'accélérateur pas plus que mi gaz sinon elle rame... J'ai regardé le manchon, conduisant à la boîte à air, il est bien installé et pas fissuré. Le filtre à air est très propre et c'est un modèle nettoyable, l'ancien propriétaire avait installé ce filtre.
Auriez vous déjà eu ce genre de soucis ??
Je vous remercie!
Willy
Je vous remercie!
Willy
- Prénom : Jean
Re: Poussif plein gaz 500 efi
Remettre le filtre d’origine si tu l’as.
Une des règles en matière de RE et de mécanique en général, tu l’apprendras sur le forum, c’est :
"Quand ça marche, on touche pas "
Redresseur/régulateur ?
Ex-Gromono a écrit :Redresseur/régulateur ?
Aucun rapport avec le problème rencontré.
Jide38
- Prénom : Thierry
Sans connaitre spécifiquement les RE je dirais carburation donc vérifier les réglages du carbu, niveau de cuve, taille de gicleur, hauteur d'aiguille, propreté générale, prises d'air entre carbu et culasse. Et j'en oublie sûrement
essaie avec le filtre d'origine ou sans filtre
druid a écrit :Ex-Gromono a écrit :Redresseur/régulateur ?
C'est pourtant ce que faisait la mienne quand le R/R a lâché...
Jide38 a écrit :Sans connaitre spécifiquement les RE je dirais carburation donc vérifier les réglages du carbu, niveau de cuve, taille de gicleur, hauteur d'aiguille, propreté générale, prises d'air entre carbu et culasse. Et j'en oublie sûrement
Pas de carburateur sur une EFI.
- Administrateur - Site Admin
- Votre moto : 450 Himalayan
- Prénom : Olivier
Ça va être utile sur un modèle à injection
Jide38
- Prénom : Thierry
nirlo a écrit :Jide38 a écrit :Sans connaitre spécifiquement les RE je dirais carburation donc vérifier les réglages du carbu, niveau de cuve, taille de gicleur, hauteur d'aiguille, propreté générale, prises d'air entre carbu et culasse. Et j'en oublie sûrement
Ah merde, je croyais que c'était une vieillerie à carbu
Alors là j'ai pas d'idée.Je m'y perds dans toutes ces versions de monos.
Willy.almo
- Prénom : Willy
Oui elle est en effet à injection... Je pensais à l'injection aussi, ça fait comme si le mélange était pauvre, mais ne sachant pas régler le dispositif d'injection et surtout ne sachant pas si ça se regle...
Il faut que je regarde la couleur de la bougie !!
Peut-être le débit de la pompe à essence insufisant.
Peut-être l'injecteur salle.
Essaye avec un additif nettoyant injecteur mélangé à l'essence.
Ça me rappel ça ...
Ça me rappel ça ...
déja plein de pistes à voir ...
on attend les tests et conclusions
L'Argonnais
Tu as un boitier papillon sur ton modèle, l'injecteur est posé en amont du papillon.
Avant de tout démonter regardes si ce papillon ouvre bien à fond.
Si c'est bon, va faire un tour avec le bouchon réservoir ouvert (non verrouillé) afin de voir si la mise à l'air du réservoir ne commence pas à se boucher.
plouf
Elle a rien ! C'est juste une RE 500 quoi
