pignon de sortie de boite Electra X et Thunderbird?
Messagepar cose » 07 mars 2010, 15:18
:D A la demande de jacques et de moi même , il a fallu qu'il me pousse...
démontage pour remplacer le pignon de sortie de la boite de vitesse, je vous le dis d'avance je préfére les bullet , les vrais :amour:
pièces commandé chez Hitch, 2 joints et le pignon made in England
on commence par démonter le repose pied gauche, ceci pour ceussent qui ont deux pouces droit.
on défais à l'aide d'une clé alen le cache de la chaine primaire, il y a 10 boulons de la même longeur.
les voilà :D
on prend soin de vidanger le tout dans un bac approprié
on prend soin de décoller le cache,un ptit coup de maillet fera l'affaire.Attention sa se défais à l'horizontale!
Et là surprise, c'est pas la même chose qu'une Bullet, sa commence, en retirant le cache on casse le joint car il y a le passage des fils du stator et de l'allumage électronique qui sont coincé
je défais la cloche du rotor, et un ptit coup de maillet juste au dessus de la clame, et hop en main.
Image,
je défais l'embrayage,attention ici mesure anglaise
attention , poussoir avec une petite rondelle
on enléve les disques en respectant leurs ordre et leurs position }{
on enléve le tendeur de la chaine primaire, la chaine avais 1cm de jeu!!!
on enléve le gros écrou côter vilo , clé de 32 et un coup de maillet, ouf sa passe :?
autre système D pour caler la pignonnerie.
je bois une trappiste et sa repart :lol:
après avoir défais l'écrou à l'aide d'une longue clé dynamométrique , on enlève le clips interne à l'aide de deux tournevis fin.
Le clips
on enléve la chaine primaire , d'abord côter vilo avec le pignon, puis l'autre car sa passe tout juste avec le pignon du démareur.
la cloche d'embrayage,faite attention c'est pas gros, si vous forcez pour l'enlever sans arrache?
je n'en pas eu besoin , son venus tout seul, leurs ais d'abord parler un peu avec les mains. :wink:
Le gros morceau, un écrou à droite et 3 boulons à gauche , clé alen.Ceux ci était assez dur, sa a claqué lorsque il se dévissaient.
on retire tout doucement en faisant attention a ne pas abîmer le joint à lévre à droite sur l'axe de la boide vitesse
côter pile
la boite à malice!
Enfin arriver à la case départ
on aplatis le frein d'écrou et comme je n'ais pas de clé pour camion je défais l'écrou en employant la chasse, sa a réussi :wink:
j'enléve la chaine qui ira prendre un bain , :beurk: sale sale.
pignon de 18 à gauche et de 17 à droite
Et voilà, pignon de 17 en place, j'attend que la chaine soi propre pour resserer l'écrou et remettre le frein en place.
Poilabois , j'espère que tu es content, sinon on recommence mais cette fois ci dans le sens inverse :mrgreen:
Re: pignon de sortie de boite ElectraX et Thunderbird?
Messagepar yvesmetz » 07 mars 2010, 15:34
quand même pas trop de différences avec les vieilles !.....René, pour ne pas rester coincé, tu mets la quatrième ou la cinquième, tu freines ta roue arrière fortement de la main gauche et tu desserres ton écrou de cloche d'embrayage avec une clef à pipe, c'est jamais trop serré !....la boulonneuse, c'est bon chez speedy !
Messagepar cose » 07 mars 2010, 19:22
:D Yvesmetz en allant chercher du lait au garage , j'ais pas pu repartir sans essayer avec une grosse longue clé dynamométrique et sa à marché :D
vitessecool
Prénom : Marc
Re: pignon de sortie de boite Electra X et Thunderbird?
Messagepar vitessecool » 07 mars 2010, 19:36
Cool René.
Tu vas sentir la différence avec le pignon de 17. :wink:
Tu viens toujours le weekend de Pâques?
Messagepar Ded31 » 07 mars 2010, 20:01
:super: Joli reportage, bravo. Ça ressemble quand même pas mal a la façon de faire sur les "fonte". Ha oui, ce que tu appelles boulon, ce sont des VIS : Le boulon c'est l'ensemble vis + écrou :wink:
Messagepar yvesmetz » 07 mars 2010, 20:07
voyez comme c'est simple la mécanique....bravo René !....n'oublie pas ton lait !....et n'oublie pas de serrer ton écrou de pignon de sortie comme un mulet !
poalaboi
Votre moto : 650 Shotgun
Messagepar poalaboi » 07 mars 2010, 20:14
Merci René :applause: :applause: :salut: :salut: :super: :super:
Quelle chance j'ai ! quand je pense que je t'ai passé un mp hier soir pour savoir où tu en étais dans ce projet !!!
Magnifique reportage !
Vaut le coup d'être archivé par note WebFab :lol: :lol:
A mon tour !!!
Messagepar fab le motard » 07 mars 2010, 20:45
tout a fait !!
Messagepar fab le motard » 07 mars 2010, 21:16
Messagepar cose » 07 mars 2010, 21:42
vitessecool a écrit :Cool René.
oui ,oui of course por el carburator, a moins que tu ais eu un empêchement last minute?
Merci Fab , mais faudra corriger les fôtes. :wink: :amour: :amour:
eric86
Prénom : Eric
Messagepar eric86 » 07 mars 2010, 23:37
merci pour ce petit reportage bien pratique.
une petite question quand même , c'est quoi la démultiplication d'origine sur nos motos ? car j'avais envie de mettre une dent de plus au pignon de sortie de boite de vitesse pour les longs parcours et je vois que toi tu fais l'inverse
poalaboi
Messagepar poalaboi » 08 mars 2010, 06:53
:applause: FabTheWebMan, il faudrait peut-être ajouter une phrase expliquant que si on voit une pédale de frein à gauche, c'est espécial à la moto de René (je n'ai pas écrit sélecteur à droite :roll: :roll: ) :hein:
Messagepar cose » 08 mars 2010, 07:14
:D tu as encore bon oeil et bonne mémoire poilabois, si je descend en dent, pour une fois pas en bas :lol: c'est que la Thund à un contre poids à droite, :amour:
Cozy n'est il pas?
Messagepar Utilisateur1 » 08 mars 2010, 12:19
A quoi ça tient quand même...Une trop longue période de froid, on rentre les vaches
au garage, on les ajoute avec une longue clé dynamométrique pour ne pas aller
de mal en pis (hi!hi!) et quand on va chercher du lait- au garage, donc- Blanchette
vous a proprement démonté le pignon avec la dite longue clé.
Donnez-moi un levier disait Marcel et je soulève le monde...L'avait oublié la vache, Marcel.
En attendant père Cose chapeau pour ton sens du détail "explicite" ; j'aime bien tes p'tites
accolades à la fin de la phrase " on enléve les disques en respectant leurs ordre et leurs
position }{ "
:amour:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 08 mars 2010, 19:03
Merci Cose d'avoir pensé à nous pendant ta séance de mécanique :D !
Tu dédramatise l'intervention qui me trotte dans un coin de la tête et qui concerne plutôt ce qui se passe vers l'avant du carter...
Une question de néophite: mettons que je démonte tout pareil, mettons que je coupe proprement l'apendice sur lequel est fixé le démarreur, qu'il y a t'il à votre avis comme solution pour boucher le trou qui restera sur le carter ?
Cela fait quant même une grosse surface, pensez-vous par exemple que je peux faire souder une rustine en alu et tailler à nouveau dans la masse pour redonner au carter la forme qu'il aurait toujours du avoir ?..
