BV 4...
emergo
BV 4...
Messagepar emergo » 03 oct. 2011, 18:08
Depuis quelques temps déjà, lorsque j'enclenche la seconde, celle-ci saute par moment de même que la troisiéme.
Cela se produit surtout à froid(?) et lorsque je suis sur un filet de gaz.
De plus, j'ai remarqué que le carter du mécanisme se deforme lorsque je débraye...
Encore une remarque...Mon kick descend toujours lorsque j'embraye en premiére (ressort neuf monté).
Merci de vos lumiéres en la matiére!
P>S> rien de particulier du côté de l'embrayage.
Salut et fraternite Emergo
Re: BV 4...
Messagepar Ded31 » 03 oct. 2011, 18:13
:roll: Syndrome de la boite molle :?:
Re: BV 4...
Messagepar JacquesD » 03 oct. 2011, 20:09
emergo a écrit :Depuis quelques temps déjà, lorsque j'enclenche la seconde, celle-ci saute par moment de même que la troisiéme.
Il suffit souvent de refaire le réglage du mécanisme de sélection sous le premier couvercle de la Bte de vitesses.
Le carter droit des Bte 4 a ce défaut, il manque de rigidité car c'est lui qui encaisse la poussée des 6 ressorts de l'embrayage.
Le jeu axial entre l'arbre inférieur de la Bte et l'arbre de kick est peut-être insuffisant. Tu as changé le ressort, mais est-ce qu'il est assez bandé ?
Re: BV 4...
Messagepar Jackymoto » 03 oct. 2011, 21:19
Voui,j'ai reçu un poste Mig,et j'envisage de faire des cordons de soudure dans le couvercle de boite,pour lui donner du bandole...
Re: BV 4...
Messagepar yvesmetz » 04 oct. 2011, 11:42
Un mig ou un tig !.....j'en rêve !.....surtout pour ma caisse à quatre roues .
Re: BV 4...
Messagepar yvesmetz » 04 oct. 2011, 11:46
Au fait Emergo, c'est vrai ce qu'ils disent !.....Embrayage qui débraye mal égale vitesses qui rentrent mal et qui sautent sans mal !
Re: BV 4...
Messagepar Jackymoto » 04 oct. 2011, 13:05
Un Mig neuf(le vieux étant fatigué) + un TIG
Re: BV 4...
Messagepar T Max 66 » 04 oct. 2011, 22:24
Je n aime pas trop les MIG , je monte des DEVIL ou AKKRAPOVICK sur mes motos :D
bon ok , je connais la sortie !!!!!
Altotrad
Modèle de votre autre moto : Side Ural, MZTs 125
Prénom : Jo
Re: BV 4...
Messagepar Altotrad » 02 févr. 2020, 20:41
Bonsoir, je me permets de relancer ce post. Je me balade donc avec une fonte de 2002 et BV4. Les vitesses montent relativement bien.
Modifié en dernier par Altotrad le 29 déc. 2020, 15:31, modifié 1 fois.
Re: BV 4...
Messagepar yvesmetz » 02 févr. 2020, 20:54
Contrôler l'embrayage qui doit libérer la boite totalement .
Peaufiner les réglages de la sélection .
S'assurer qu'aucun point dur ne vient freiner, entraver, ses mouvements, polir tout ça, et lubrifier (graisser l'endroit) .
Libérer un poil le verrou de boite (faut pas que ça coince).
Vidanger, remplacer l'épaisse graisse par plus fluide (essayer) .
Voilà .
Altotrad
Prénom : Jo
Re: BV 4...
Messagepar Altotrad » 02 févr. 2020, 20:56
Le dernier point a été fait. Pour le reste je vais regarder. Merci
Altotrad
Prénom : Jo
Re: BV 4...
Messagepar Altotrad » 02 févr. 2020, 21:13
Une p’tite question? Je viens de regarder chez Hitc... le jeux de disques d’embrayages sont pour les models après 2004, ils ont 4 disques. Mon manuel d’atelier précise que c’est 6 ?
Modifié en dernier par Altotrad le 29 déc. 2020, 15:32, modifié 1 fois.
Re: BV 4...
Messagepar Limobull » 02 févr. 2020, 21:26
Salut Altotrad,
Faudrait peut-être aussi regarder l'état des 2 ressorts en forme de lyre qui verrouillent le mécanisme de sélection.
J'ai remplacé les miens à 60 000 suite à leur avachissement pour l'un et rupture pour l'autre. C'est des pièces de rien du tout qui tiennent pas de place et qu'il vaut mieux avoir d'avance. Idem d'ailleurs pour le ressort de kick, également cassé à 60 000.
Ces pièces sont faciles d'accès après avoir ôté le premier couvercle de la BV :)
Altotrad
Prénom : Jo
Re: BV 4...
Messagepar Altotrad » 02 févr. 2020, 22:00
Merci pour ces précisions Limobull.
Re: BV 4...
Messagepar Limobull » 03 févr. 2020, 09:40
Une photo des pièces incriminées :)
Ressorts lyre.JPG (92.34 Kio) Vu 5061 fois
La rupture du petit ressort m'a bloqué la BV en 3ième.
J'ai quand même pu faire les 15 km (en campagne) pour rentrer à la maison et réparer.
Depuis j'ai un jeu de ressorts dans les sacoches :old:
Jacky conseille de polir ces ressorts pour leur garantir une meilleure tenue dans le temps.
Perso je ne vois pas en quoi le polissage change la structure du ressort, mais lui sait bien mieux que moi.
S'il nous lit il ne manquera pas d'expliquer ce phénomène...
