Messagepar snoop83 » 16 juil. 2015, 15:28
Vérifier s'il y a du courant au niveau du contacteur à clé : entre chacune des deux bornes du contacteur quand il est ouvert puis fermé (avec le phare par exemple) et le cadre ?
non pour les deux :
- La mise à la masse (ou le fil qui va au contacteur) de la batterie est Ok ?
- test du fil qui va au contacteur (ohmmètre par exemple)
- test du porte fusible (s'il est avant le contacteur) : rechercher s'il y a du courant entre la borne de sortie et le cadre.
oui (contact ouvert) puis non (contact fermé) :
- batterie semi HS, elle ne peut plus donner de courant quand il y a un consommateur.
- ou éventuellement si le voltage contact fermé devient faible, débrancher la bobine et refaire le test. Si ok, changer la bobine (en cours-jus)
- contacteur HS si la seconde borne ne reçoit rien et qu'il y a du jus à la première.
oui :
- tester le connecteur en sortie de contacteur,
- on voit la suite : on va le fil qui en sort ? S'il y a un (des) relais il faut le tester. Si du courant sort du relais principal, voir les connecteurs du relais principal.
- arrivé là normalement la panne est trouvée. Sinon c'est qu'il y a un autre "interrupteur général" quelque part et ce serait étonnant. Sauf si le coupe circuit (bouton rouge) coupe aussi le courant partout ? Dans ce cas tester ce dernier. Ou alors le truc qui détecte si on est tombé.
Voilà quelques idées, à peaufiner et compléter bien sur !
