La liste exhaustive des problemes rencontrés sur 450
sergio24
Modèle de votre autre moto : RE Guerilla - 125 RDX 2R6
Re: La liste exhaustive des problemes rencontrés sur 450
Messagepar sergio24 » 06 sept. 2026, 20:55
Pour en revenir au remplacement des pastilles pour le jeu aux soupapes , plusieurs vidéos sur YT circulent.
On peut ce rendre compte de tous les démontages à effectuer :larme: , un truc de ouf , donc beaucoup de MO facturée .
@philguerrilla : ta révision des 10000 est effectuée , sur ta facture , il est facturé un joint de couvre culbuteurs ou pas utile de le remplacer ? Merci :)
Syncronono
Messagepar Syncronono » 06 sept. 2026, 21:21
Exact et important.
Les pastilles sont plus "stables " que le réglage vis écrou.
Mais soit c’est contrôlé, facile, soit réglé, plus fastidieux mais vraiment important et nécessite des compétences.
sergio24
Messagepar sergio24 » 07 sept. 2026, 07:30
Certainement que ce système de pastille est plus fiable par rapport à la vis/écrou , des avis ?
il faudrait recenser les interventions à 10000 km , pour connaitre si il y a eu des remplacements de pastille ou ci le jeu était dans la norme à ce kilométrage .
