Quelques questions avant achat
jayjay
Votre moto : 650 Shotgun
Modèle de votre autre moto : 620ie monstro
Messagepar jayjay » 19 janv. 2021, 18:59
Bonsoir à tous et encore merci pour ce bel accueil.
J'étudie deux propositions sur des classic, une neuve et une moto d' essai et me pose quelques questions, peut être pourrez vous me renseigner.
Si j'ai bien lu les autres sujets la question du rodage concernant la moto d' essai ne devrait pas être un soucis ,sachant que la machine a 500 km, vous me direz si je me trompe.
Ensuite lors de l' essai de la belle, une fois rentré j' avis le pantalon qui sentait fort "l ' échappement ".Peut être la bride (si c' est le bon mot) sortie de cylindre (fixation de l' échappement au cylindre) desserrée ? Quand pensez vous ? Quelque chose dont se méfier ?
Et enfin ,lors de l' essai j' ai pu constater une quasi absence de frein arrière .Je crois avoir lu sur le forum qu' il se faisait au bout de 500 km.Dois je m' attendre à une réelle différence sous peut de temps ,le frein arrière est il léger sur ces motos ou quelques choses à contrôler sur cette machine ?
Au plaisir de vous lire ,merci d' avance.
Re: Quelques questions avant achat
Messagepar bulot46 » 19 janv. 2021, 20:50
par jayjay » 19 janv. 2021, 19:59
Oui, tout ! :D
Si les deux motos sont sous garantie, c'est pas grave, par contre vérifier les serrages, comme pour de l'entretien courant tu pourrais perdre des pièces, lubrifier les cables et la chaîne, une chose importante aussi vérifie la présence de la ou les sangles de la batterie, c'est une des raisons pour lesquelles les cosses se cassent, les connexions à contrôler etc...
Concernant le frein arrière , pas de souci, c'est un disque sur les E4, et c'est largement correct eu égard à la puissance de la moto.
Sinon, passé ce cap, c'est que du bonheur ! :super: :oué:
jayjay
Messagepar jayjay » 20 janv. 2021, 07:45
Ok merci.
Concernant cette odeur vous me confirmez que ça n'est pas normal ?mais que ça ne doit pas être grand chose ou quelqu'un a t il une expérience sur le sujet ?
Galuc
Messagepar Galuc » 20 janv. 2021, 08:17
Question freinage , lorsque j'ai pris livraison de ma Classic Tribute j'ai constaté avec amusement que le freinage était inexistant: à faire peur et provoquer la fuite d'un non averti. Et puis la situation s'est lentement améliorée au fil des kilomètres.
A plus de 1600 kms voilà mes constatations:
-Le frein arrière est un excellent ralentisseur , et se montre même assez puissant mais il faut alors excercer une (très?) forte pression sur la pédale. Point positif: l'abs se déclenche tardivement ,beaucoup plus qu'avec mon Himalayan.
-Le frein avant ne présente aucun "mordant" . Il se montre un excellent ralentisseur avec une légère pression sur la poignée. Point très positif: la résistance de la fourche au phénomène de plongée est remarquable. En revanche il faut exercer une très forte pression sur la poignée pour obtenir autre chose qu'un ralentissement.
Le freinage est donc très agréable pour une conduite "paisible", mais nécessite une force bien supérieure à celle exigée par une moto "moderne" si on veut adopter un rythme plus énergique ou en cas d'urgence.
Il convient donc comme pour chaque nouvelle moto de bien étudier et tester son freinage si on veut éviter toute mauvaise surprise.
Messagepar nirlo » 20 janv. 2021, 08:57
jayjay a écrit :Ok merci.
Quelle odeur (de chaud, d'huile chaude) ? Si tu puvais essayer de nous décrire ça, on serait éclairés. Les odeurs ça passe mal sur un forum.
Messagepar Tonton » 20 janv. 2021, 09:03
Concernant le pantalon qui " sent fort " , y'à bien ici quelques amateurs de cassoulet , c'est tout ce que je vois .... :oups:
jayjay
Messagepar jayjay » 20 janv. 2021, 09:15
Merci pour ton retour concernant le freinage Galuc.
Concernant l' odeur j'aurais dit fumée d'huile mais peut être est ce une association que je fais et donc fumée d'échappement normal.Mais sur le pantalon.
jayjay
Messagepar jayjay » 20 janv. 2021, 09:29
J'ai eu ce phénomène sur une autre moto (odeur sur vêtements ).
Très léger goutte à goutte d' huile sur l' échappement + légère fumée en sortie d'un cylindre.
Goutte à goutte résolu et petit serrage échappement / cylindre , à priori ok plus d 'odeur.
Mais c'est une moto qui a 20 ans.Sur une quasi neuve (500 km) cela vous semble t il symptomatique de quelque chose ,faut il vérifier quelque chose de particulier ?
cerbere51
Modèle de votre autre moto : Interceptor
Prénom : GILLES
Messagepar cerbere51 » 20 janv. 2021, 19:28
bonjour. Sur mon Interceptor l'odeur d'huile "frite" a duré bien au delà du rodage... Je pense que ceci est dû à la mise en place de toutes les pièces et puis l'échappement doit "se faire" aussi... Maintenant plus rien ! :D
Messagepar fab le motard » 20 janv. 2021, 19:40
des fois il y a une couche, un vernis ou une parafine qui brule ou chauffe au début.
j'avais eu ca sur ma 1200 bandit ... unique moto achetée neuve.
jayjay
Messagepar jayjay » 21 janv. 2021, 01:35
Merci pour vos réponses.
Ce qui m' inquiétait concernant cette odeur de fumée était surtout le fait qu' elle soit sur les vêtements .La fin de l' échappement étant loin du pilote.
jayjay
Messagepar jayjay » 22 janv. 2021, 08:45
Quelqu'un aurait il eu une expérience similaire (odeur sur vêtements)?
aegirson2
Prénom : Thomas
Messagepar aegirson2 » 22 janv. 2021, 08:51
nope, jamais eu ça moi... mais bon j'ai pas une expérience de folie !
