Optimisation 500 EFI
L'Escargot
Modèle de votre autre moto : scooter LML 200 cc / Harley Davidson Road King
Prénom : Rémy
Re: Optimisation 500 EFI
Messagepar L'Escargot » 16 nov. 2021, 21:04
Didier17 a écrit :https://www.manomano.fr/p/douilles-6-pans-pour-coffret-3-4-poids-lourds-2988509?model_id=2988527
https://www.manomano.fr/p/heytec-insert ... id=5528215
il y a aussi les douilles coiffe chez facom mais pas vu en 46
Effectivement c'est abordable mais pour ma part, je préfère emprunter quitte à rendre service en échange. :003:
C'est pas tout les jours que je change le pignon ! :mouais:
A plus..................L'Escargot
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, les escargots aussi, mais ils en bavent !
Messagepar Jackymoto » 16 nov. 2021, 21:58
La douille c'est une chose, mais le levier d'entraînement avec un gros carré de 19mm
c'est pas le modèle que tu trouvais dans le Bonux!
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 16 nov. 2021, 22:56
L'Escargot a écrit :Voila c'est fait : Pignon de 19 dents et pallier supplémentaire sur vilebrequin de chez Carberry.
170 € de pièces + extracteur magnéto ( Hitchcock ) et 54 € réclamé par DHL soit : 224 €
Une douille de 46 prêtée par un agriculteur sympa de mon village et me voilà parti pour une petite séance de mécanique.
Ma plus grosse frayeur a été la remise en place du carter moteur à cause certainement de l'axe du sélecteur de vitesse qui ne voulait pas rentrer dans son logement !
Le reste s'est très bien passé, je n'ai même pas eu à changer le joint de carter.
J'ai fais un essai rapide hier soir sous le crachin, ça a l'air pas mal du tout. :super:
L'allonge je connaissais l'ayant déjà eu sur ma précédente 500 même modèle, par contre la ''Vibration réduction plate'' comme ils disent outre manche , SUPER !
Bien entendu il y a toujours des vibrations, moins fortes certes mais surtout uniformes quelque soit le régime et ça, j'apprécie beaucoup .
La moto est plus douce à piloter sans pour autant être ''molle'', elle n'a pas perdu son âme. :oué:
Merci pour les bon conseils du forum et merci aux tutos de You Tube
Dès que le temps s'arrange un peu je remonte sur la selle. :ouiiin:
Gaffe quand même au joint de la pompe à huile qui quelques fois tombe dans le fond en démontant le carter :grmmml: Et là pas glop du tout si l'on ne fait pas attention :larme: Et même quand il reste en place il est souvent bien aplati, donc à changer si plusieurs démontage.. ;)
Didier17
Messagepar Didier17 » 17 nov. 2021, 09:50
Jackymoto a écrit :La douille c'est une chose, mais le levier d'entraînement avec un gros carré de 19mm
faut l'adapter , ca fait parti du jeu en mécanique, autrefois, j'ai acheté une boite de douilles au camion d'outillage à 20 balles et je n'hésite pas à les modifier suivant les besoins
L'Escargot
Prénom : Rémy
Messagepar L'Escargot » 17 nov. 2021, 11:15
:coucou:
Absolument, heureusement pour moi j'étais tombé sur la vidéo qui va bien avant de démonter.
Le joint est resté en place, faudra que je redemonte un de ces jours pour le changer car il n'a pas bonne mine. :)
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 17 nov. 2021, 11:25
L'Escargot a écrit ::coucou:
christian34
Votre moto : 500 Café Racer
Prénom : Christian
Messagepar christian34 » 02 déc. 2021, 17:11
Reçu hier et montée aujourd'hui, une couronne de 36 dents à la place de la 38 d'origine.
Ça change tout en terme de confort de roulage et je recommande cette optimisation.
On ne ressent rien dans les remises de gaz, auparavant vibrations vers les 75 km/h et celles ci ont complètement disparues et j'ai l'impression qu'à 85 on doit être au même régime moteur qu'avant à 75 mais les vibrations ont disparues. Sont elles à une vitesse supérieure, je n'en sais rien puisque je respecte les limitations de vitesse et que je ne prends pas les autoroutes.
En revanche, je signale que de déposer la roue arrière n'est pas une mince affaire, enfin surtout la remise en place.
Bonne route à toutes et tous.
Messagepar claude et flo condrieu » 02 déc. 2021, 17:33
L'idéal Christian, un palan pour lever l'arrière très haut, ou bien relever le garde boue arrière sur ses " charnières ",
mais si tu as monté le porte bagages Indien, oublie, parce qu'il faudrait l'enlever à chaque fois...
Bonne route à toi aussi pour tes vacances, ailleurs ! ;)
L'Escargot
Prénom : Rémy
Messagepar L'Escargot » 02 déc. 2021, 17:49
christian34 a écrit :Bonjour,
:super: Voila qui est fait, bravo.
Tu avais donc une couronne démontable, quelle année ton EFI ?
christian34
Prénom : Christian
Messagepar christian34 » 02 déc. 2021, 18:20
claude et flo condrieu a écrit :L'idéal Christian, un palan pour lever l'arrière très haut, ou bien relever le garde boue arrière sur ses " charnières ",
Bonsoir Claude,
Si ma table élévatrice était dispo ça aurait déjà été mieux, mais ça reste quand même compliqué car ça passe juste, je plaind le gars qui doit déposer la roue au bord de la route.
christian34
Prénom : Christian
Messagepar christian34 » 02 déc. 2021, 18:21
J'ai une 2018
Messagepar claude et flo condrieu » 02 déc. 2021, 19:41
Alors Christian, une 2018, tu as le disque à l'arrière.
Le moment compliqué c'est pour la mettre en place parce que les 4 ergots qui se positionnent entre
les amortisseurs de transmission sont un poil trop longs.
J'en avais parlé dans un poste.
Il te faut les réduire à la disqueuse de 4 à 5 mm, et tu te procure du jeu pour passer la roue entre
l'arrêt de l'étrier soudé sur le bras oscillant et ces 4 ergots.
J'ai fais ça sur la Royal Trial.
christian34
Prénom : Christian
Messagepar christian34 » 02 déc. 2021, 20:06
Claude je verrais ça à la prochaine dépose qui ne va pas trainer car je vais monté des pneus trail, je les attends.
Par ailleurs je vais déposer les roues chez un mécano pour une révision car j'ai découvert encore un rayon de casser.
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 03 déc. 2021, 08:27
Pour le remontage, utiliser une fausse broche que tu enfile de droite à gauche suivant que tu remonte la roue ensuite tu la repousse avec la broche de la moto de gauche à droite cela facilite grandement le boulot.
christian34
Prénom : Christian
Messagepar christian34 » 03 déc. 2021, 10:33
Les difficultés sont principalement au remontage de la roue :
- repose de la roue pour remettre en face les plats dans les amortisseurs de couple et préparer de quoi tenir la roue à la verticale sinon elle ne tient pas positionnée, comme dit Robert un autre axe ou même celui d'origine servant de support aurait été judicieux en le montant provisoirement du mauvais côté
- démonté l'étrier du support (au démontage ça va l'etrier avec le support "tombe tout seul, au remontage,tintin)
- mettre en place le support d'étrier puis refixer ce dernier sur la platine
- à la dépose du support/etrier j'avais dépose le capteur d'abs pour éviter qu'il s'abîme, il faut le reposer avant, impossible de le reposer après montage
- remettre l'axe de roue du bon côté
- et cerise sur le gâteau, revisser l'écrou sur la vis du bas de l'amortisseur, un régal mais j'ai aussi le porte bagage qui n'arrangeais pas les choses
Je n'ai pas précisé que pour déposer/reposer la roue il faut basculer la moto sur le côté, et pas qu'un peu, tout seul c'est galère
