Joint du bouchon de réservoir Interceptor
Re: Joint du bouchon de réservoir Interceptor
C'est rassurant de savoir que tu comprends ce que tu écris.
oliferne
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : 400 kmrgz (prononcer K merguez)
- Prénom : Jean
JD92 a écrit :Merci pour le tuyau (pas percé), du coup j'ai vérifié celui de mon Interceptor, tout est ok mais au cas où, j'ai noté les références de la pièce.
Les concessionnaires n'ont pas la pièce ? incompréhensible !![]()
Jean pourquoi ne commandes tu pas ce joint asap ?
Tu as raison, je vais le faire dès que j'aurais montré l'état du joint au concessionnaire, je lui dépose la moto demain pour la grosse révision des 20 000 km. Je n'ai par ailleurs pas décidé si je commande en perfide Albion ou en Inde lointaine. J'espérais trouver en Europe. Par exemple mes collecteurs inox, je les ai payés 350 € chez Best of Britts en Italie, frais de port gratuits (à partir de 400 € de commande, j'ai rajouté des consommables que j'aurais de toutes façon acheté), alors qu'ils m'auraient coûtés plus de 400 € en les prenant chez Alfred, sans compter les frais de ports impossibles à estimer. Pourtant TEC, c'est anglais.
oliferne
- Prénom : Jean
druid a écrit :C'est rassurant de savoir que tu comprends ce que tu écris.
Je crois que c'est JD92 qui a employé cette abréviation, mais peu importe. Tant qu'a chercher des poils aux œufs (look for egg hairs, littéralement), faudrait commencer par corriger entre autres l'éditeur qui utilise "smileys" pour "émoticônes"! Tiens, je te mets un "sorry"...
Bisou! Merci encore pour le lien vers chez Alfred!
oliferne
- Prénom : Jean
Retour après passage chez le concessionnaire: le joint pourrait être pris en garantie mais cela nécessite le remplacement du bouchon, des serrures et du neiman. Ça me gêne vraiment, j'aime pas le gâchis, donc j'ai recollé le joint à la néoprène. Ça fait trois pleins et ça à l'air de tenir en étant propre.
Si quelqu'un veut se lancer à en commander en Inde qu'il nous tienne au courant. Je prendrais le risque si vraiment ça ne reste pas collé.
- Prénom : Jicé
oliferne a écrit :Retour après passage chez le concessionnaire: le joint pourrait être pris en garantie mais cela nécessite le remplacement du bouchon, des serrures et du neiman. Ça me gêne vraiment, j'aime pas le gâchis, donc j'ai recollé le joint à la néoprène. Ça fait trois pleins et ça à l'air de tenir en étant propre.
Si ça ne tient pas, essaye, comme je te l'avais écrit, le collage à la super glu, c'est la colle que les pros du caoutchouc utilisent.
oliferne
- Prénom : Jean
JicéduVar a écrit :oliferne a écrit :Retour après passage chez le concessionnaire: le joint pourrait être pris en garantie mais cela nécessite le remplacement du bouchon, des serrures et du neiman. Ça me gêne vraiment, j'aime pas le gâchis, donc j'ai recollé le joint à la néoprène. Ça fait trois pleins et ça à l'air de tenir en étant propre.
dawaninja
Bonjour ! La super glue est d'autant plus efficace si ... elle est mélangée (ou saupoudrée) de bicarbonate de soude
Attention toutefois à ne pas respirer les vapeurs qui se dégagent lors de la miction
Mes deux sous ... (dessous ?
)."... ne me faites pas passer pour le méchant de service ! ..." Apollo Creed - Rocky IV
- Prénom : Jicé
dawaninja a écrit :JicéduVar a écrit :oliferne a écrit :Retour après passage chez le concessionnaire: le joint pourrait être pris en garantie mais cela nécessite le remplacement du bouchon, des serrures et du neiman. Ça me gêne vraiment, j'aime pas le gâchis, donc j'ai recollé le joint à la néoprène. Ça fait trois pleins et ça à l'air de tenir en étant propre.
Bonjour ! La super glue est d'autant plus efficace si ... elle est mélangée (ou saupoudrée) de bicarbonate de soude![]()
Attention toutefois à ne pas respirer les vapeurs qui se dégagent lors de la miction![]()
Mes deux sous ... (dessous ?).
Rajouter du bicarbonate à de la cyanoacrylate peut être intéressant pour "charger" un collage où il manque de la matière selon le même principe que le rajout de poudre de silice à de la résine, mais pour le collage de matière qui doivent rester souples après collage, c'est, de mon avis, pas recommandé et même contre productif.
JD92
- Modèle de votre autre moto : 650 Interceptor - Morgan +8 (ben quoi, c'est une moto à 4 roues)
- Prénom : Jacques
dawaninja a écrit :.............
Doit pas avoir les urines claires !
dawaninja
JD92 a écrit :dawaninja a écrit :.............
Voilà le rapport avec mes dessous !
oliferne
- Prénom : Jean
Cyanoacrylate et bicarbonate de soude...
Comme Jicé je ne pense pas que ce soit très judicieux dans le cas d'un joint souple de surface de contact (relativement) importante. Je ne sais pas s'il y a une réaction chimique entre les 2 ou si la poudre joue juste le rôle d'épaississant comme la silice avec l'époxy, mais ça fait penser à la colle à la caséine de lait. On risque pas de faire couler 3M avec ça!
Pour l'instant j'en suis à une dizaine de pleins après réparation à la néoprène pour zodiac, ça a l'air de tenir. Merci pour les astuces en tout cas
dawaninja
Ptitours87
- Prénom : Stephane
Vu que beaucoup de 650 ont le même problème visiblement...
https://royal-access.fr/p/joint-de-bouc ... -twins-650
Si tu ne sais plus où tu vas,
Souviens toi d'où tu viens...
