Bullet inutilisable
Re: Bullet inutilisable
je suis pas chiant mais patient non!
Patient pas chiant égale malade idéal !
Jacques, si une de ces bobines peut-être utile, fais moi signe .
- Casque d'or
JacquesD a écrit :... Il faut paramétrer des tas de trucs qui m’emmerdent et que je n’ai plus envie de connaître...
Jacques,
Qu'est-ce qu'il te réclame comme paramètres ce nouveau fax ?
Je ne sais pas trop, je ne me suis pas encore trop plongé dans le mode d'emploi, il y a des tas de possibilités de branchement directement ou au travers d’un central privé (ce qui n’est pas mon cas). Je vais y arriver, mais avant il faut que je dorme une bonne nuit.
Merci de t’inquiéter de moi.
Topic author - Membre RA 2025
je suis bien rentré avec de la lumière... mais sans clignotants à gauche. Donc, ce soir, zou : veillée au garage !
D'abord, les clignotants : une cosse foireuse dans la casquette de phare (un coup ça marche, un coup c'est la grève des conducteurs), remplacée et on n'en parle plus, ça fonctionne.
Ensuite, voyons un peu ce porte-ampoule de veilleuse "yeux de chat". Le porte-ampoule a un petit ressort, poussé par l'ampoule à baïonnette. Ce petit ressort s'appuie sur une petite douille épaulée en plastique qui vient se bloquer au fond du porte-ampoule. Cette douille sert également d'isolant autour du fil alimenté en +, le porte-ampoule faisant masse dans la casquette de phare.
Mon problème était que d'une, la douille est cassée et une partie s'est barrée...
...de deux, le petit manchon de sur-gaine isolante au bout du fil a reculé le long de la gaine du fil : résultat, le fil, sous la pression du ressort se met de travers, la douille ne le protège plus partout de façon concentrique et la partie sertie en laiton du fil touche le porte-ampoule... d'où le cours-jus aléatoire faisant sauter tout le circuit de lumière. Faute d'avoir une pièce complète de remplacement (porte-ampoule complet avec son fil, à provisionner d'avance à l'occasion d'une commande car l'ensemble est tout de même un cheap), j'ai pu reconstituer une douille... dans un bouchon de stylo Bic retaillé au cuter pour confectionner une bague conique d'à peine 3 mm de long. Cette bague sert de butée au ressort au fond du porte-ampoule... quand au fil, je l'ai rhabillé par un supplément de gaine thermo-rétractable pour freiner le petit manchon de sur-gaine isolante dont le glissement non prévu avait contribué au cours-jus.
Pourquoi je me suis tellement fait-chier sur cette panne ? Parce qu'elle est survenue après avoir trifouillé dans le phare et que j'étais quasi-certain que le problème venait du porte-ampoule de phare ou du faisceau secoué par les circonstances et mes grosses paluches indélicates... Or, cette petite douille cassée dans le porte-ampoule de la veilleuse, elle aurait aussi bien faire chier plus tôt... ou plus tard, certain qu'elle est pétée depuis longtemps. Le fait d'avoir sorti la patte de maintien du compteur a sans doute tiré sur la gueule du fil tout proche et ça l'a rendu branlant.
Bien que j'ai pesté contre la surenchère de fusibles et de relais du faisceau fabriqué par Jacques, faut quand même admettre que tous ces fusibles, quasiment un par circuit distinct, ça évite de cramer le fusible principal qui te mets en panne illico au bord de la route... car sans les modifs apportées par Jacques, ce petit cours-jus de rien du tout, sur une pièce aussi peu importante et aussi merdique qu'une veilleuse de casquette de phare, logée au fond d'un nid à merde et voisinant avec toute la ferraille (casquette de phare, douille de témoin des clignos, patte en tôle de maintien du compteur), ça peut drôlement mettre le Bulletiste en perdition, si par hasard il évolue sur un périphérique surchargé ou une autoroute en pleine nuit... Bref, les veilleuses peuvent de nouveau merdouiller, ça ne fera pas sauter le fusible principal par où passe le circuit d'alimentation du rupteur d'allumage.
Le truc à retenir de tout ça, c'est que si vous voulez modifier votre faisceau d'origine et lui installer des relais et des portes-fusibles, mettez plutôt ça dans une des boîtes à outils latérales, sur une platine bien isolée et si possible montée sur deux silent-blocs.
Bonne fin de soirée et merci de votre intérêt et de votre soutien quant à cette mésaventure.
Kubilai
- Prénom : Francois
Marco a écrit :j'ai pu reconstituer une douille... dans un bouchon de stylo Bic retaillé au cuter pour confectionner une bague conique d'à peine 3 mm de long. Cette bague sert de butée au ressort au fond du porte-ampoule... quand au fil, je l'ai rhabillé par un supplément de gaine thermo-rétractable pour freiner le petit manchon de sur-gaine isolante
Je me disais bien que j'avais déjà vu cette astuce quelque part
http://www.angusmacgyver.fr/
Marco,il fait comme Sylvie Vartan,des progrés. Il est vrai que concevoir un faisceau n'est pas compliqué,par contre le dépanner même
si on l'a fait soit même, c'est une autre paire de manche.Il faut de la jugeote, de la pifométrie raisonnée, et, je suis plein d'admiration,quand je vois les copains de Dieselec le meilleur dépanneur de Limoges, dans un tableau de bord moderne ,de quelque véhicule que ce soit.
Témasque 666
- 650
- Prénom : T Max 66
poun poun a écrit :Bonjour à tous![]()
Pardonnez moi de sortir du sujet :
Voilà une bonne une très bonne idée de faire des WE a thèmes on a tous des compétences dans un domaine pourquoi ne pas les partager.
Messieurs du Bureau, Messieurs administrateurs et nos gentils modos ??? à creuser comme idée
Perso , ca ne me branche pas specialement hormis d etre avec des potes mais l idée est bonne ,
ca peut interresser du monde
mais meme si les modos sont gentils , ca ne peut etre qu a leur initiative personnelle
ou tout simplement a toute personne de bonne volontée
pis moi , y en a pas avoir de bonnes volontées
Des ouikendes dégustation de bouffe, et, de paysages,on en fait déjà!
Faudrait juste qu'on puisse garder les mains propres ....... pour une fois !
Matmata18 a écrit :Ce n'est pas le travail des modos, du Bureau ou des administrateurs d'organiser ce genre de rencontres ... mais celui du ou
des membres qui en ont l'idée ...
poun poun
Bonsoir a tous
Je rajouterais :
normale d 'ajouter une pierre a l'édifice et juste de donner ce que l'on a apprécier de recevoir.
On en reparlera j'espère et pourquoi pas innover !!
Pour l'idée d'atelier mécanique elle n'est pas nouvelle cela a été fait a saint julien le petit !
Je rajouterais :
Témasque 666
- 650
- Prénom : T Max 66
Témasque 666
- 650
- Prénom : T Max 66
vevebm
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
C'est t'y pas le Druid qui lui a tiré son froc ????
Purée... quel blouson top class et réglo. plus de 150 cm2 de flashi...
