Ralenti qui ne l'est plus...
mich-mich
Modèle de votre autre moto : RE Bullet 500 Deluxe
Messagepar mich-mich » 14 nov. 2011, 20:41
Bonjour à tous!
J'ai une bullet 500 à carburateur, comme déjà exposé sur ce forum. Jusque là, ça va. Mais ça se gâte depuis que mon ralenti s'est retrouvé très rapide, puis même carrément accéléré, au point que j'ai été amener à couper le moteur au feu rouge. Même si mes connaissances mécaniques sont des plus limitées, je puis néanmoins affirmer que la vis de ralenti n'agit plus: même dévissée et ôtée, que dalle!!!
Des honolables membles de cette glolieuse assemblée aulaient-ils une idée de ce qui allive à ma montule, moi, misélable vel de telle gluant et glosse daube en mécanique?
Et même une éventuelle remédiation avant que je n'applique le plan "réparateur"?
Merci d'avance.
Michel
Re: Ralenti qui ne l'est plus...
Messagepar Jackymoto » 14 nov. 2011, 22:12
A qui tu penses?? :lol:
voui,c'est la pipe d'admission qui est en train de défunter.Il faut vérifier que ton cable de gaz ne soit pas en train de casser en faisant des <<barbes dans sa gaine>>
A l'arrêt tu dois entendre le boisseau taper sur la buté, quand tu lâches ta poignée de gaz.
Messagepar Ded31 » 14 nov. 2011, 23:11
Vi, c'est bien là deux causes possibles du ralentit qui retombe pas. Si la Bullet est avec un carbu indien, peut aussi y avoir c'tessepêce de joint torique qui est sous le dessus vissé du carbu qui fait merdouiller. A virer ce joint de :censure:
claude
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 export 1994- Calif 11000 EV 98
Prénom : Claude
Messagepar claude » 15 nov. 2011, 13:40
Salut
cela peux aussi venir du câble!
Messagepar yvesmetz » 15 nov. 2011, 15:12
Vieilles Enfield simples comme bonjour !
Ma caisse avec de mêmes symptômes, m'a fallu lui changer un boitier de papillon avec tout ce qu'il comporte, simplement pour un moteur pas à pas devenu fou !
Toujours pas question d'aller au garage, le système complet m'a coûté 38 euros, moins cher qu'un branchement-débranchement avec """la valise""" comme ils disent !
Bon, faut quand même se la gratter un peu, ....la tête .....Et puis ça m'occupe . :D
Halfcorner
Modèle de votre autre moto : 350 Bullet, CB 750 seven fifty, XLR 125
Prénom : Emmanuel
Messagepar Halfcorner » 15 nov. 2011, 18:13
hello,
je ne suis pas mecano, mais j'ai eu aussi ce problème, et pour moi c'était le boisseau qui tournait et du coup qui ne retombait pas bien sur sa butée...
résolu en changeant la bestiole (déformée, abimée...?)
on ne sait jamais...
et bon courage
Quand Dieu a pétri la Terre de ses mains sacrées, il a fait une belle bullet !!
mich-mich
Messagepar mich-mich » 15 nov. 2011, 21:04
Merci à tous pour ces pistes. Il ne me reste plus qu'à les suivre.
Je vous tiendrai au courant.
M.
mich-mich
Messagepar mich-mich » 18 nov. 2011, 12:40
Hainede ze ouinneur ize... Claude!!!!
Alors, finalement, c'était le câble (encore bravo à Claude) qui était sorti de son emplacement dans le carbu. Enfin, c'est ce que m'a dit le professionnel qui m'a tire d'affaire. La veille, j'avais essayé et réussi à démonter le carbu, enfin, partiellement: les espèces de tuyaux en gomme étaient très bien et bien assemblés. Dedans, j' ai vu un ressort, ce qui doit être le boisseau et une aiguille par en-dessous... Le câble n'était pas au milieu, mais ça ne m'à rien dit... Et j'ai même réussi à tout remonter!!! Le lendemain, le type d'"Azur-Moto" à Nice, un garage de quartier, a eu l'amabilité de bien vouloir jeter un œil dessus directement, à la différence d'autres ou il faut prendre un rendez-vous comme s'ils étaient des gynécologues débordés. Et il m'a remis le truc en place sans rien ouvrir, en agissant à l'entree du câble dans le carbu. Bravo et merci à lui.
Fin de l'histoire. J'ai vraiment une vie passionnante.
Merci a tous.
Michel
Messagepar Ded31 » 18 nov. 2011, 13:09
:amour:
Messagepar Jackymoto » 19 nov. 2011, 21:54
le coup du câble si tu lis bien,je te l'avais dit depuis le départ(sans professionnel!) :lol: :lol:
Messagepar yvesmetz » 19 nov. 2011, 23:19
Ca c'est bien toi Jacky !.....T'explique entre les mots et aprés tu t'étonnes que les gens ne captent pas !
Tu me diras, c'est p't'être idem pour moi !
Messagepar Jackymoto » 19 nov. 2011, 23:33
Suffit de savoir lire!! :lol:
claude
Prénom : Claude
Messagepar claude » 20 nov. 2011, 22:26
Jackymoto a écrit :Suffit de savoir lire!! :lol:
Oups !
il faut que je retourne à l'école :cry:
j'ai lu trop vite , sinon j'aurais plussoyer sur ton poste Jacky! :)
