Fusible qui grille. J'y comprends rien
Re: Fusible qui grille. J'y comprends rien
Messagepar Daniel78 » 23 avr. 2017, 11:32
herji a écrit :... Direction la boîte à fusibles : 1 grillé, le plus à gauche le plus près des fusibles de secours (tous sont à 20 A)... Il sert à quoi ce fusible ? Si tant est que ce soit la même disposition sur toutes les EFI (la mienne est de 2010)...
C'est quel fusible qui grille ?
Sur ta Classic de 2010 tu dois avoir un interrupteur pour allumer/éteindre l’éclairage.
Fais un essai sans allumer l'éclairage pour voir si ça vient de ce circuit.
Tu dis que ça saute en arrivant devant ton portail, est-ce quand tu freines (circuit stop), quand tu braques à fond le guidon ?
Essaie de cibler un peu comme ça.
Ca peut limiter et faciliter le champ de recherche.
Modifié en dernier par Daniel78 le 23 avr. 2017, 11:43, modifié 1 fois.
herji
Prénom : Rémi
Messagepar herji » 23 avr. 2017, 11:42
Pb résolu : il suffisait de serrer l'écrou dentelé... :oops:
Messagepar Daniel78 » 23 avr. 2017, 11:44
Quel écrou ?
herji
Prénom : Rémi
Messagepar herji » 23 avr. 2017, 12:02
Daniel78 a écrit :Quel écrou ?
Le contre écrou de l'axe de moyeu côté droit, çui avec la goupille. Y'en a qu'un d'toutes façons.
Quant au pb électrique, le fusible grille dès la mise du contact.
Je n'ai pas du tout les même fusibles. 3 en service, tous 20 A
Je dois avoir une Bullet clonée..
Messagepar T Max 66 » 23 avr. 2017, 12:48
Je n ai pas suivi le fil et pas envie de le lire :mrgreen:
l an passé en montant a Arcenant ( messe RE de la Royal Association ) j ai du peter une bonne quinzaine de fusibles , quand je calais , pan fusible qui pete !!!
Sur place j ai vu plusieurs gourous RE , j ai retenu la piste de Didier ( etant mecano dans un bouclard RE ) en n y croyant pas vraiment , en plus aidé par un Belge ????????
Bon !!!! Son diagnostic etant le ralenti etait trop bas , j ai remonté un poil celui-ci et depuis ( bientot pres de un an ) je n en ai plus peté un ...
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 23 avr. 2017, 13:44
Salut remy, j ai un ami qui avait ce genre de probleme , resolu depuis: changer centrale clignotant 7.5 euros ; augmenter fusible de 8 a 30; debrancher contacteur bequille laterale; pulverisation de dw 40 dans le nieman puis soufflettte.depuis tout ok. Je croise les doigts pour toi
Messagepar filou » 23 avr. 2017, 14:36
30A :woot: ça commence à faire beaucoup !
Les fils vont fondre avant le fusible ...
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 23 avr. 2017, 14:49
comme ca tu verras la panne
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 23 avr. 2017, 15:50
Sur les modèles 2009-2010 ce sont tous des fusibles de 20 ampères...
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 23 avr. 2017, 15:56
Comme l'a dit Daniel, essaye une mise en contact sans les feux ! ça recentre les recherches...
jc83
Prénom : Jean-Christophe
Messagepar jc83 » 21 mai 2017, 07:38
Comme conseillé, j'ai procédé par élimination et suis arrivé au constat que le fusible fond lorsque je bascule le commodo sur "plein phare". J'ai ouvert le phare, vérifié les fils, rien trouvé. Remise en place du phare, démarrage toute lampes éteintes. Même procédure de démarrage que la 1ère fois, je bascule le commodo sur "plein phare", rien de particulier ne se passe. Tout fonctionne. Zut! ou pas?? Certes ça marche, mais pour combien de temps. :mouais:
Bonne journée
Messagepar cose » 21 mai 2017, 08:33
Bon dimanche les amis,
Tu sais déjà où chercher, soit dans le spaghetti du phare soit c'est le commodo.
C'est déjà une bonne piste, en farfouillant ,déplaçant les fils dans le phare le plomb passe t'il l'arme à gauche?
le vieux problême qui reviens souvent , c'est l'usure des fils sur le cadre sous le guidon, faut ouvrir la gaine pour voir :larme:
Donc, farfouillez , tourner et retourner et regarder.
Bon je retourne à mes préparatifs pour la grande messe à Anduze :003: , un bande de Gaulois y a son rassemblement annuel et l'élection d'un nouveau Druid. :old:
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 21 mai 2017, 09:25
regarde aussi du cote du contacteur de frein arriere
Messagepar Ded31 » 21 mai 2017, 09:26
jc83 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Fil dénudé touchant la masse (cadre ?) par moments.
Vérifie sous le réservoir, à la colonne de direction (là ou le faisceau se tord), sous le garde boue ar (frottement du pneu sur le faisceau)...
Bref tous les endroits stratégiques ou le faisceau se tord ou peut rentrer en contac avec la masse (frottement).
:sick:
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 21 mai 2017, 10:54
Si le raccordement de l'ampoule de phare est du type trois cosses individuelles, il arrive que ça frotte sur la prise de compteur en perçant l'isolant de la cosse sans être forcément visible quand on ouvre.
En regardant l'ampoule de derrière c'est orange à gauche bleu en haut et vert à droite de mémoire.
