Panne élétrique (relais de pompe ??)
Re: Panne élétrique (relais de pompe ??)
Messagepar JicéduVar » 26 avr. 2022, 18:09
Letzar a écrit :Autres tests:
Si je débranche le contacteur qui viens de la béquille latérale: il n'y a aucun changement: le témoin s'allume, pas de bruit de pompe, le démarreur tourne et j'ai bien l'étincelle à la bougie
Si je met en cours circuit le les 2 fiches de ce contacteur: il n'y plus rien, ...
A bientôt
Daniel
Tu te disperses....
Le 17 avril tu as écrit " j'ai déconnecté l'alimentation de la pompe (au niveau du connecteur étanche sous la selle), j'ai vérifier avec un voltmètre que: lorsque je mettais le contact, j'avais bien 12 volt (après une temporisation due aux relais) pendant quelque seconde. J'ai envoyé directement le 12 volt dans le connecteur qui va à la pompe: pas de bruit de pompe."
Donc, si tu as alimenté directement ta pompe au niveau du connecteur avec un + 12v et qu'elle ne tournait pas, c'est donc à ce niveau que tu as un problème, pas besoin de chercher ailleurs.
Tu as peut-être ce fil deserti dans le connecteur ou coupé dans sa gaine, donc invisible de l'extérieur, mets le contact et essaye de bouger ce fil centimètre par centimètre.
Après ce peut aussi être la pompe elle même qui déconne.
Le fil de masse est lui aussi à vérifier.
Letzar
Prénom : Daniel
Messagepar Letzar » 10 mai 2022, 12:14
Bonjour à tous,
Pour clore ce sujet et partager mon expérience.
La panne vient finalement du moteur de la pompe à essence qui se grippe.
A savoir: quelques coups sur la pompe avec le manche d'un gros tournevis permet de la "dégripper" et de repartir mais pas de doute il faut changer le moteur de pompe (on en trouve à 50 euros alors que toute le kit pompe complet coute 600 euros...).
D'après mon mécano: c'est parce que je roulais au 95. Il faut absolument mettre du 98 !!
A bientôt
Daniel
Messagepar cose » 10 mai 2022, 14:01
ou y ajouter un additif a ton essence
Messagepar druid » 10 mai 2022, 14:03
Et éviter les pannes sèches...
Les pompes à essence n'aiment pas tourner à sec.
Messagepar JicéduVar » 10 mai 2022, 14:11
Letzar a écrit :Bonjour à tous,
A bientôt
Daniel
Tu ne l'as pas laissée réservoir vide ou presque, donc hors du carburant ? (Edit : grillé par le Druid...)
Pour le 95, les milliers d'autres 500 qui roulent avec ne semblent pas concernées par ce grippage.
A moins que tu ne roules au E85 ?
Modifié en dernier par JicéduVar le 10 mai 2022, 18:17, modifié 2 fois.
Messagepar JicéduVar » 10 mai 2022, 14:18
A savoir: quelques coups sur la pompe avec le manche d'un gros tournevis permet de la "dégripper" l
Tu es sur de la connectique ? Parce que le fait de taper sur la pompe avec un tournevis peut aussi être trompeur, parce que tu fais aussi bouger les connections.
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 10 mai 2022, 16:28
Sur ma mienne, d'après ce que m'a expliqué le concessionnaire, le relai de la pompe à essence chahutait et, alors qu'il indiquait bien qu'il envoyait du 12v, avait un ampérage fluctuant, qui conduisait la pompe à s'interrompre de façon (d'apparence) aléatoire...
Messagepar Marco » 10 mai 2022, 17:18
Letzar a écrit :Bonjour à tous,...
La panne vient finalement du moteur de la pompe à essence qui se grippe. ...
A bientôt
Daniel
je ne souscris pas aux affirmations de ton mécano : la différence entre le SP 98 et le SP 95, c'est l'indice d'octane (additifs anti-détonnants) et ça ne devrait pas influer sur une pompe à essence électrique, même si ces deux carburants présentent quelques variations d'éthanol.
De nos jours et depuis des années, des millions de véhicules à injection électronique (et donc avec des pompes à essences électriques) fonctionnent sans problèmes avec de l'essence sans plomb.
Si ta pompe déconne, faut la remplacer.
Modifié en dernier par Marco le 11 mai 2022, 08:21, modifié 1 fois.
Messagepar Daniel78 » 10 mai 2022, 17:27
IL me semble que le SP95 et le SP98, sont tous les deux des E5 (jusqu’à 5% de bioéthanol).
Ensuite :
Le E10 (jusqu'à 10%) et le E85 (jusqu'à 85%)
Messagepar filou » 10 mai 2022, 17:30
Marco a écrit :../..
Comme c'est dit avec élégance ! Bravo Marco.
J'aurais dit que ton mécano raconte n'importe quoi. :LOL:
Messagepar Utilisateur1 » 11 mai 2022, 08:17
Depuis le début il manque un truc qui bien sûr ne gène personne.
Messagepar pinsole07 » 11 mai 2022, 09:21
J'ai vu, mais ça ne me dérange pas :polom:
Tout le monde à compris :p
Messagepar Daniel78 » 11 mai 2022, 11:55
Il manque un truc, et il y en a un autre en trop. Ça fait une moyenne. :D
Le cerveau compense.
Messagepar Utilisateur1 » 11 mai 2022, 13:09
Philippe et Daniel c’est bien.
1 bon point chacun. :D
Messagepar druid » 11 mai 2022, 13:56
Entre une consonne qui manque et un accent de trop, on parvient néanmoins à comprendre.
Pas pire que de décoder du Fab le motard. :D
