refaire l'élec sur une diesel
maxoudiesel
Re: refaire l'élec sur une diesel
Messagepar maxoudiesel » 05 sept. 2015, 15:18
Je ne suis pas certain de bien avoir saisi le sens de ta phrase cose!
Messagepar T Max 66 » 05 sept. 2015, 17:48
maxoudiesel a écrit :Je ne suis pas certain de bien avoir saisi le sens de ta phrase cose!
:MDR: :MDR: :MDR: tu vas apprendre a le connaitre , un de nos Belges preferés :D
Messagepar filou » 05 sept. 2015, 17:52
Il faut une période d'apprentissage obligatoire pour arriver à le comprendre :LOL:
Messagepar cose » 06 sept. 2015, 09:22
:) oui, le niveau est bas , suffit d'incliné et la bulle remonte.
Just take water and fill your battery.
si t'a pas un bidon de 5 L piqué à ta maman qui fait le repassage avec tu congéles l'eau du grosminet.
uniquement en cas de force majeure. :old:
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 06 sept. 2015, 15:12
ça fait quoi de congeler l'eau de robinet? ça la déminéralise?
sinon demain je vais voir pour une nouvelle batterie, car je ne sais pas combien d'années elle a.
sinon concernant le redresseur, j'ai essayé hier avec un de rechange.
résultat:
en courant continu il y avait autour de 23/ 24 v sur la batterie et en alternatif 11/12v. puis 30 sec plus tard rebelote avec les montagne russe et mesure à zero
il doit y avoir un problème quelque part :mouais:
du coup aujourd'hui je commence le démontage je vais changer le faisceau et utiliser toute les pièces neuve que j'ai en rechange ( autant qu'elles servent :D ).
pensez vous que le redresseur est mort suite au problème décrit plus haut?
Messagepar Daniel78 » 06 sept. 2015, 15:17
Encore une fois, commence par t'assurer d'avoir une batterie en bon état.
En sortie de redresseur tu mesures du courant continu.
Mais sans batterie ou avec une batterie HS, il débite dans le vide. Ne pas insister.
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 06 sept. 2015, 15:20
merci beaucoup pour ces infos en or
du coup la suite demain, je vais analyser en détail le faisceau aujourd'hui et tester demain avec une batterie neuve
Messagepar Daniel78 » 06 sept. 2015, 15:21
cose a écrit ::) oui, le niveau est bas , suffit d'incliné et la bulle remonte...
Celle-là je l'adore. :D
:super:
Coucou René.
Messagepar cose » 06 sept. 2015, 17:22
maxoudiesel a écrit :ça fait quoi de congeler l'eau de robinet? ça la déminéralise?
résultat:
Non sa fait rien du tout, mais sa te rapelle que tu ne dois pas tout suivre à la lettre.
l'eau déminiralisée ou distillée pour une batterie, j'avais tiqué la dessus parceque tu as écris qu'elle etait au minimun.
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 10 sept. 2015, 21:22
La batterie est belle et morte.
Du coup j'ai commande une toute neuve :D
ce weekend je me penche sur l'alternateur, je soupçonne ce dernier d'avoir une tare!
Messagepar Jackymoto » 10 sept. 2015, 21:31
Avant de te pencher, fais un essai avec la batterie neuve! :D
Modifié en dernier par Jackymoto le 10 sept. 2015, 23:40, modifié 1 fois.
Messagepar Daniel78 » 10 sept. 2015, 22:23
La batterie est morte, ça on le savait. :mrgreen:
Pourquoi veux-tu te pencher sur l'alternateur ?
Vérifie avant si la batterie neuve reçoit et prend la charge.
bourasseau
Prénom : bernard
Messagepar bourasseau » 11 sept. 2015, 10:50
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 11 sept. 2015, 11:02
:LOL:, j'ai la chance d'avoir un bon dos.
Mais comme on en a qu'un autant le préserver, je vais déjà vérifier avec la batterie neuve.
Mais si il y a un court jus, ça ne risque pas de l’endommager?
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 01 oct. 2015, 08:24
de retour avec du nouveau .
j'ai trouvé des fils dénudés entre le réservoir et la tête de fourche.
j'ai changé ça et la batterie
et là miracle ça marche, enfin presque...
Imposible d'allumer sur le long terme le phare avant.
je m'explique, quand je l'allume au moment ou je lâche la commande celle-ci ne reste pas en place elle revient immédiatement en position initial.
sur le commodo de gauche il y a deux bouton trois position
à gauche ( hi/ lo / fl ) et juste à côté ( on / off / ...( j'ai oublié le nom de la troisième )
je vais poster une photo ce soir
quand je met sur "on" les feux s'allument sauf le phare avant. je ne peux l'allumer que sur fl, est-ce la commande des appelles de phare?
il doit y avoir un mauvais branchement mais je ne vois rien de mal branché
les ampoules du compteur sont grillées aussi
