Ton condensateur plat, il est dans l'embout coté rupteur.
Il faut repérer l'embout par rapport à la bobine, et dévisser les quatre vis, dessouder les deux fils de la bobine que tu vois.
Tu sort l'embout.
Après, faudra dépioter le condensateur en gardant le moyeu central qui , isolé du reste, sert d'écrou au rotor.
Je fout des condos télé isolés à 600 volt 25micros et ne suis jamais emmerdé. Une poignée pour deux € au salon
de la radio ancienne, 8€ pièce plein pot chez Con-Rad.
Le condo sur cette magneto de moteur fixe, tu le vois, c'est le boitier sur lequel arrive le fil, à gauche.
