N'étant pas très au point sur ce sujet et pour permettre de clarifier un peu ce débat, voici la photo de mon rupteur qui nécessite un réglage pour redonner un peu d'avance. Avant de faire des bêtises, je voudrais que Jacques ou un autre internaute qualifié détaille sur cette photo les différentes parties et leurs fonctions. Entre autres questions je voudrais savoir:
1) Quelle est la vis qui permet de régler l'écartement des vis platinée et rappeler quel est l'écartement optimum (4/10e je crois)?
2) Quelles sont les vis à desserrer pour faire varier l'avance (uniquement les 2 six pans à midi et 6h ou également l'axe en six pans creux?
3) Pour augmenter l'avance à l'allumage, faut-il tourner le plateau support vers la gauche (contra-horaire) ou vers la droite (horaire)?
4) A quoi correspondent les vis fendues peintes en bleu situées à 2h30 et à 9h00?
5) A quoi correspond le gros trou sur la platine, situé à 10h30?
6) Comment peut-on s'assurer de la bonne santé du condensateur?
7) Comment lubrifie-t-on correctement l'axe du linguet du rupteur et l'axe de la came?
Merci aux connaisseurs en ligne
