plus de jus
xavier83
plus de jus
Messagepar xavier83 » 31 oct. 2011, 20:41
bonsoir, je précise que je suis absolument mauvais en mécanique mais j'essaye de me soigner.... j'ai fait la révision de ma bullet 500 de 2004 en commandant le kit chez hitchkock. J'ai changé les filtres et fait la vidange ainsi que la bougie mais après avoir changé les vis platinées et le condensateur l'aiguille de l'amperemetre sur le tableau de bord ne bouge plus et elle ne démarre plus....j'ai bien calé de 0,4mm .... je ne comprends pas où est le blème...le fusible est toujours ok.
à vot bon coeur pliz pliz :larme:
Re: plus de jus
Messagepar Ded31 » 31 oct. 2011, 21:01
:idea: Reprend à zéro le montage du rupteur, t'as du oublier une rondelle isolante ou un truc du genre :roll:
Re: plus de jus
Messagepar Jackymoto » 01 nov. 2011, 00:59
Débranche le fil qui va a ton allumeur,tu mets un bout de carton entre les contacts du rupteur, si tu balances du jus dans le fil,il ne doit pas aller à la masse.
Tu peux avoir une rondelle qui manque ou,le ressort qui touche la carcasse.
xavier83
Re: plus de jus
Messagepar xavier83 » 01 nov. 2011, 08:24
:wink: merci je vais étudier ça ......
xavier83
Re: plus de jus
Messagepar xavier83 » 01 nov. 2011, 10:39
ça y est ... effectivement c'était le ressort qui touchait le support ! ça tourne nickel, merci encore :amour:
Re: plus de jus
Messagepar Ded31 » 01 nov. 2011, 10:45
:lol: Super :wink:
