filtre à air
Torque
Prénom : Patrick
Re: filtre à air
Messagepar Torque » 20 sept. 2015, 12:31
Pour info: elle a fini par s'adapter au kaé haine... :)
Au bout de combien de Kilomètres ? (question)
Si l'injection s'adapte d'elle même en ré faisant ses calculs d'alimentation en fonction de :
La sonde sur le pot ? Ok
Il y'a une sonde au niveau de l'alimentation? (question)
Pour info les Buell X1 recalculaient en fonction des modifs de filtre à air et d'échappement (c'etait génial!) et quand on passait en réserve, idem, para métrages automatique pour consommer moins.
Après avoir fait le plein il fallait attendre 10kms pour qu'elle se remette en configuration optimale.
Si l'injection sur les Bullet s'adapte seule c'est géniale. :super:
Re: filtre à air
Messagepar yvesmetz » 20 sept. 2015, 13:45
100% des calculateurs d'injection-allumage vivent via les paramètres qui leur arrivent donc forcément ils s'adaptent dans la mesure du raisonnable .....Ce qui ne veut pas dire qu'on a pour résultat l'optimum recherché pour un fonctionnement parfait en toutes circonstances et ce par moult ingénieurs après moult essais !.....Quoiqu'il en soit ça restera de l'à peu près, on ne saura pas réellement ce qu'on a fait, ce qui se passe suite au changement, et on se fiera au blabla des motards piliers de comptoirs pour être content, pour se rassurer ..... Tout cela au même titre que dès qu'une information douteuse arrive aux calculateurs ceux-ci appliquent alors une méthode de fonctionnement dite "en mode dégradé" pour simplement éviter la panne franche, donc d'accord ça s'adapte mais on est loin du compte si je le situe par rapport au fonctionnement de base .
J'ai lu, est-ce vrai, qu'on ne peut faire varier que de 10% les courbes, plages, de fonctionnement histoire de palier à des défauts de carburant ?
Connaissant l'importance d'un filtre à air étudié, on est pas sur circuit, je trouve que les KN grosse bidouille déprécient les motos qui en sont affublées ...... Pis j'ai vu tellement de rayes dues à de mauvaises filtrations sur les parois métalliques des moteurs que je ne badine jamais de ce côté là, oui, limite paranoïa .
Une moto à KN je ne l'achète pas, c'est aussi simple .....Des KN, la mode des jeunes, des scoots, j'en ai eu assez dans les mains pour savoir en plus que ça vieillit mal, qu'une fois l'élément filtrant avalé, ben tout passe direct où ça fait mal .....Hein "tant que ça roule j'touches pas" telle est la devise des motomobilistes .
Ma tête est mise à prix chez KN . :mrgreen: :p
Metismat
Modèle de votre autre moto : Bullet Classic
Prénom : Mathieu
Re: filtre à air
Messagepar Metismat » 20 sept. 2015, 17:42
oyé noyé brave gens enfin j'ai trouvé des filtres kn universel au top !!! une question que je me pose quelle dimensions prendre sachant que ma sortie fait 44mm et que sur le site kn il y a effectivement du 44mm mais aussi du 51mm ??????????
:rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou: :rou:
:ouiiin: :ouiiin: :ouiiin: :ouiiin: :ouiiin: :ouiiin: :ouiiin:
Re: filtre à air
Messagepar Marco » 20 sept. 2015, 18:29
Metismat a écrit :...quelle dimensions prendre sachant que ma sortie fait 44mm et que sur le site kn il y a effectivement du 44mm mais aussi du 51mm ?...
C'est des filtres en cuir ou en coton ? Nan parce que le cuir, ça se détend, mais faut le temps de les faire... au début c'est serré, mais après, c'est comme dans un chausson. Le coton, par contre, ça rétrécit au lavage, c'est bien de prendre large à l'achat.
Doudou
Votre moto : 500 Café Racer
Modèle de votre autre moto : lml, Triumph sprint st
Prénom : olivier
Re: filtre à air
Messagepar Doudou » 20 sept. 2015, 20:25
Le but principal de mettre un filtre conique (ou autre) permet essentiellement de récupérer une boite à outil, mais comme c'est une efi pas besoin d'outil, donc je pourrais mettre mon BN pour le gouter. :blink: :LOL:
Doudou
Prénom : olivier
Re: filtre à air
Messagepar Doudou » 20 sept. 2015, 20:30
Metismat a écrit :oyé noyé brave gens enfin j'ai trouvé des filtres kn universel au top !!! une question que je me pose quelle dimensions prendre sachant que ma sortie fait 44mm et que sur le site kn il y a effectivement du 44mm mais aussi du 51mm ??????????
Prend le 44 avec un collier (c'est du gumi donc pas de problème pour l'enfiler)
Metismat
Prénom : Mathieu
Re: filtre à air
Messagepar Metismat » 21 sept. 2015, 13:53
merki :oué: :oué: :oué: :oué: :oué: :oué: :oué: :oué:
Metismat
Prénom : Mathieu
Re: filtre à air
Messagepar Metismat » 22 sept. 2015, 15:55
salut les endfielders une petite question encore !!!! pouvez vous me dire à quoi sert la durite noir qui part de la boite à air et qui redescend et qui est reliée au carter d'huile ? est-elle nécessaire si je supprime la boite a air ? merci
Re: filtre à air
Messagepar louis 911 » 22 sept. 2015, 16:02
si tu bouches cette durite il y aura surpression dans le moteur et tes joints vont fuir....
Metismat
Prénom : Mathieu
Re: filtre à air
Messagepar Metismat » 22 sept. 2015, 16:04
ok donc je dois la laisser cool merci de ton aide !!!!!
Doudou
Prénom : olivier
Re: filtre à air
Messagepar Doudou » 22 sept. 2015, 17:33
Metismat a écrit :ok donc je dois la laisser cool merci de ton aide !!!!!
Tu la laisses mais tu dois la débrancher de la boite à outil (boite du filtre à air d'origine) si tu veux l'utiliser comme tel. Le tuyau tu le courbe (col de signe) et tu l'attache (avec un collier plastique par exemple) pour pas qu'il se balade.
nouméaden
Modèle de votre autre moto : du coup j'sais plus...
Re: filtre à air
Messagepar nouméaden » 22 sept. 2015, 23:02
:xptdr: :xptdr:
sous le soleil exactement, pas à coté, pas n'importe ou...
Madlucky
Prénom : Luc
Re: filtre à air
Messagepar Madlucky » 05 oct. 2015, 15:10
Metismat a écrit :salut les endfielders une petite question encore !!!! pouvez vous me dire à quoi sert la durite noir qui part de la boite à air et qui redescend et qui est reliée au carter d'huile ? est-elle nécessaire si je supprime la boite a air ? merci
La règle d'or c'est : "si ça marche, tu ne touches pas" !
Mais il y en a toujours qui n'en font qu'à leur tête... et c'est tant mieux... ^^
Pratiquant non-croyant !
christian34
Prénom : Christian
Re: filtre à air
Messagepar christian34 » 19 janv. 2022, 20:29
Je déterre un sujet concernant les filtres à air KN.
Noté sur la rmt, à 12000 kms ont change le filtre à air et je souhaite y monter un kn, pas le conique, celui qui à le format de l'origine.
Ma question est de savoir où l'acheter au meilleur tarif (pas en Chine) .
Si vous pouvez m'indiquer le bon revendeur, je vous remercie.
Par ailleurs pour la vidange moteur je compte y mettre de la Moto 15w50 100% synthèse, qu'en pense les spécialistes du forum ?
Et la viscosité de l'huile de fourche, que mettre ?
Merci pour tout. Christian
Re: filtre à air
Messagepar JicéduVar » 19 janv. 2022, 23:09
christian34 a écrit :Bonjour,
Le filtre à air, je le change quand il est sale pas quand la rmt l'indique.
Si tu suis à l lettre ce qu'ils indiquent, il faut alors que tu changes aussi la "canalisation de carburant", la "Durite, tubulure d’admission", la "Durite filtre à air au corps de papillon" et les "equipement d'émission, durite en cahoutchouc". ;)
