Tenue de cap
Hozut
Votre moto : 650 Shotgun
Re: Tenue de cap
Messagepar Hozut » 30 sept. 2020, 18:55
bern95 a écrit :Alors c'est peut-être le revêtement du bout droit qui est en cause. Changez d'itinéraire :)
Ben j'y ai bien pensé mais ça ne le fait pas que dans ce bout droit mais à chaque fois que je suis en palier à 50.
J'ai aussi pensé à ne plus rouler à 50 !
J'ai fait des essais avec 2.1/2.3. C'est encore pire parce que là ça le fait de 50 à 70/80 mais pas en accélération.
J'ai l'impression qu'elle commence toujours pas onduler à droite. En lâchant le guidon il me semble qu'elle tire un poil à droite.
Je commences à psychoter et c'est peut-être dans la tête mais il me semble qu'elle plonge un peu (très peu) à droite au freinage.
C'est sûr que c'est facile de dire ça maintenant que JacquesD a parlé de fourche.
De toute façon j'écris un mail ce soir à la concession pour :
1/ en essayer une autre
2/ faire essayer la mienne
3/ trouver le défaut et y remédier
4/ au pire m'en débarrasser si elle sont toutes comme ça, je ne pense pas que je m'y habituerai, tant pis pour l'erreur de casting.
Re: Tenue de cap
Messagepar Jackymoto » 30 sept. 2020, 22:47
J'ai l'air de rabâcher mais as tu regardé l'alignement de tes deux roues??? A partir 1.8kg , il n'y a aucune chance que tes ondulations viennent de tes pneus??? C'est la chose essentielle pour un comportement routier convenable.
Modifié en dernier par Jackymoto le 01 oct. 2020, 21:35, modifié 1 fois.
Re: Tenue de cap
Messagepar mimi.lulu » 01 oct. 2020, 00:01
Hozut a écrit :J'ai lu le post de mimi.lulu qui avait du flou sur sa standard en 2017 mais je ne sais pas comment ça s'est fini.
Cette standard que j'ai achetée en 2015, j'ai toujours la moto.
Oui, parfois j'ai quelques bizarreries, peut être dues aux imperfections de la route. Je n'ai jamais trouvé ce qu'il se passe. J'ai juste détecté qu'elle a tendance à être floue quand les pneus sont bien froids. Mais encore une fois, j'ai précédemment écrit "parfois" car étrangement cela ne se produit pas toujours.
Au départ, j'avais les pneus vendus avec cette moto, soit des Avon SM arrière (les pneus carrés) et Avon Ribbed SM avant (les pneus avec sculptures linéaires).
Aujourd'hui, j'ai changé pour des Avon AM26. Les jantes ont des plombs pour l'équilibrage.
Le gonflage a toujours été de 2.2 avant et 2.5 arrière quel que soit le pneu. Les pressions des fontes et des EFI n'ont rien à voir. Je ne gonfle pas ma fonte comme mon EFI d'ailleurs.
Je n'ai fait aucune modification sur cette moto, hors mis l'axe de roue arrière que j'ai remplacé par un axe fabriqué sur mesure par Bruno (poun poun) du forum (pour ceux qui ne savent pas, je tracte parfois une remorque monoroue https://www.youtube.com/watch?v=vDVcJEHthbo).
Mais j'avais déjà ce flou avant le changement d'axe.
Je n'ai jamais pu lâcher mes deux mains du guidon sur cette moto. C'est le casse-gueule assuré en 10 mètres !
Je n'ai jamais vidangé la fourche (25.000 km).
Les roulements semblent bons, autant au guidon que sur les axes de roues.
Hozut a écrit :J'ai pensé que c'était dans la tête et comme je m'attendais à ce comportement ça arrivait ou du moins je m'en rendais compte.
Oui, je pense que ça se passe aussi dans la tête. Il y a peut être des imperfections invisibles sur les routes qui font qu'on sent la moto légèrement partir, mais je crois surtout que le ciboulot fonctionne trop dans le stress. Je pense avoir réussi à passer outre, et quand je sens quelques louvoiements bien sûr je sursaute mais très rapidement je continue ma route sans trop m'angoisser alors qu'avant je n'étais pas bien quand je le sentais.
Fais comme moi, essaye de réagir différemment, tu verras, ta moto fonctionnera tout aussi bien ! ;)
Re: Tenue de cap
Messagepar yvesmetz » 01 oct. 2020, 02:12
Certaines fois pour qu'un pneu soit bien en place il faut le dégonfler complètement, puis le décoller de la jante avant de le regonfler fortement, jusqu'à 3-4 bars, pour qu'il prenne sa position définitive, puis ensuite tu redégonfles jusqu'à atteindre la pression requise .
Pour que ce soit radical, qu'il se gonfle sèchement, il faut pour cette opération virer l'obus de la valve !...Encore mieux une fois décoller c'est de mouiller le pneu avec un mélange savonneux .
Hozut
Re: Tenue de cap
Messagepar Hozut » 01 oct. 2020, 19:33
Bon, c'est lancé.
Normalement demain je vais essayer la machine d'essai à la concession.
Après, ou c'est la même et j'abandonne. C'est dommage mais, sans parler de rail, j’aime bien choisir où je roule, ce qui n'est pas le cas.
Où il y a un défaut et si il est corrigeable, je garde ma belle machine (je croise les doigts).
Je vous tiendrai au courant.
Re: Tenue de cap
Messagepar fab le motard » 01 oct. 2020, 19:39
la bullet n'est pas un modèle de tenue de route ... je crains que tu sois décu.
Re: Tenue de cap
Messagepar druid » 01 oct. 2020, 20:37
La Bullet a une tenue de route très saine !
Les "fonte", en tous cas... ;)
Re: Tenue de cap
Messagepar filou » 01 oct. 2020, 20:42
fab le motard a écrit :la bullet n'est pas un modèle de tenue de route ... je crains que tu sois décu.
Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est sûr que ce n'est pas un "rail" comme une moto à cadre périmetrique, mais elle tient honorablement la route.
D'accord, ça tortille un peu, mais c'est pour mieux suivre les défauts de la chaussée.
Et puis, il suffit de (essayer de) suivre certain (occupant un poste élevé dans l'assoce) en duo avec remorque pour se dire qu'on a encore de la marge. ;)
Hozut
Re: Tenue de cap
Messagepar Hozut » 01 oct. 2020, 20:45
Là c'est pas de la tenue de route, c'est vraiment de la tenue de cap.
Passer le long d'un ralentisseur, j'ose même pas, un coup je suis dessus un coup je suis dans la quille de séparation. Je ne vise jamais le côté du trottoir de peur de me mettre dedans.
Mon dernier 1200 sporster, qui n'est pas réputé pour sa tenue de route, roulait droit. C'est un minimum.
Je verrai bien demain.
Re: Tenue de cap
Messagepar pinsole07 » 01 oct. 2020, 20:48
Hozut a écrit :...
Oui, on attend tes impressions :ange!
Hozut
Re: Tenue de cap
Messagepar Hozut » 01 oct. 2020, 20:54
Si le temps le permet. Je suis un motard de beau temps maintenant et si je peux éviter la pluie...
Re: Tenue de cap
Messagepar Jackymoto » 01 oct. 2020, 21:37
Et on ne sait toujours pas si les roues sont alignées...je laisse tomber!
Re: Tenue de cap
Messagepar fab le motard » 01 oct. 2020, 21:49
j'ai vu plein de bullet avec les roues pas allignées, ca n'empechait pas de rouler :D
mais les grandes courbes à 120, faut bien mettre la moto en compression et serrer les fesses si on ne veut pas que ca bouge un peu :D
Re: Tenue de cap
Messagepar Jackymoto » 01 oct. 2020, 22:13
Oui, c'est vrai, ça ne les empêchait pas de mal rouler... :D
Re: Tenue de cap
Messagepar nirlo » 02 oct. 2020, 09:06
Jackymoto a écrit :Et on ne sait toujours pas si les roues sont alignées...je laisse tomber!
J'ai eu un scooter gd kymco en 250 qui ne m'a jamais posé de problèmes de tenue de route, mais qui guidonnait dès que je lachais le guidon, plus ou moins fort. C'était un scoot à petites roues. J'ai toujours soupçonné l'angle de chasse.
Une autre piste ?
