Problème de compteur de vitesse sur Classic
El_nino-Soldado
Modèle de votre autre moto : Royal Enfield Classic 500
Localisation : Petite couronne francilienne, mais à l'ouest!
Messagepar El_nino-Soldado » 06 août 2012, 14:10
Bonjour à tous,
Je découvre les joies de rouler en Classic et bien sur, les petits désagréments qui vont avec. En voici un qui m'est tombé dessus après seulement 4 jours.
Je me suis retrouvé avec le compteur de vitesse d'abord bloqué à 40km/h. En regardant rapidement, j'ai dévissé le câble au niveau de l’entraîneur du compteur ce qui a eu pour effet de faire redescendre l'aiguille à 0. Tout content je repars et là le grand kif: compteur bloqué à 0.
Quelques tours de roue plus tard, le compteur se débloque pour se rebloquer à nouveau. Je retrifouille le câble, refais un test, toujours rien. Je dévisse à nouveau le câble au niveau de la roue pour m'apercevoir que la pièce qui tourne a cassé. J'ai un câble de rechange mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le remplacer: faut-il démonter quelque chose car il est difficilement accessible au niveau du cadran.
Merci par avance!
Re: Problème de compteur de vitesse sur Classic
Messagepar Ded31 » 06 août 2012, 14:25
Faut graisser mon gars, faut graisser :!:
Messagepar Utilisateur1 » 06 août 2012, 15:08
Si pour le cable de la moto et pour le cable neuf tu parviens à sortir
le cable d'entrainement ( cable rond avec embouts carrés ) de sa gaine
il ne te reste plus qu'à enfiler le neuf dans la gaine du vieux en passant
par le bas que tu as démonté.
En tournicotant un peu tu parviendras à placer le carré dans son logement
compteur et bien sûr idem en bas dans l'entrainement sans rien toucher dans
l'amphigouri phare/compteur.
Lapin02
Prénom : Jean-Marie
Messagepar Lapin02 » 06 août 2012, 15:14
Non, suffit de déconnecter le câble en bas sur l'adapteteur de la roue et en haut dans le phare et de le remplacer ... et comme le dit Ded31 de bien le lubrifier histoire qu'il dure assez longtemps.
Là encore, Indian quality ... les surmoulages métalliques de câble ne résistent pas beaucoup (j'ai cassé déjà 2 câbles d'embrayage qui sont pourtant bien lubrifiés).
A voir s'il ne serait pas possible de trouver d'autres câbles de compteur compatibles ???
El_nino-Soldado
Messagepar El_nino-Soldado » 06 août 2012, 15:22
Je vais tenter le remplacement tout à l'heure. Faut-il dévisser également le câble au niveau du compteur? Car il n'est vraiment pas accessible avec tous les autres câbles!
Par contre, je vais passer pour une buse mais je lubrifie juste au niveau de l’entraîneur et surtout avec quoi ^^?
Messagepar Utilisateur1 » 06 août 2012, 15:34
Fais donc comme je te dis mot à mot.
El_nino-Soldado
Messagepar El_nino-Soldado » 06 août 2012, 15:37
GEDEON 03 a écrit :Fais donc comme je te dis mot à mot.
Voila ce qui arrive quand on lit de travers entre les lignes! Je tente ça à ma pause de 16h30!
Lapin02
Prénom : Jean-Marie
Messagepar Lapin02 » 06 août 2012, 16:02
Ouai mais pour lubrifier vaut mieux être aidé par miss gravité ... et c'est donc mieux de la faire par le haut ... donc par le bout côté phare ... ou alors fortement relever le câble et sa gaine côté roue et de faire rentrer l'huile/graisse par là et de le maintenir un long moment pour que ça descende ou en faisant aller et venir le câble dans sa gaine pour accélérer le processus ...
El_nino-Soldado
Messagepar El_nino-Soldado » 06 août 2012, 19:50
J'ai tenté de sortir le câble de la gaine mais il impossible de le tirer de son logement en haut ( il est comme retenu, je ne sais pas si c'est la petite bague dorée qu'il y a). Y'a-t'il une visse à enlever?
J'ai pas trop envie de forcer non plus. Mais même en tirant fort, le câble d'entrainement ne bouge pas...
Messagepar Utilisateur1 » 06 août 2012, 21:07
Ah...
C'est bien pour ça que j't'avais dis " Si tu parviens...etc"
Donc là faut aller dévisser le cylindre molleté qui visse le cable sous le compteur
et carrément faire l'échange du blot.
Avant repère bien la disposition des fils autour du cable de compteur .
Des fois d'infimes écarts au remontage et le cul de l'ampoule touche et empêche
de refermer l'ensemble du cuvelage.
Épi des fois ça va tout seul. :lol:
El_nino-Soldado
Messagepar El_nino-Soldado » 06 août 2012, 21:17
GEDEON 03 a écrit :Ah...
Hum! Je sens que je vais m'amuser! Par contre il est ou ce cylindre moleté?? Et comment le dévisser?
Messagepar T Max 66 » 06 août 2012, 23:26
La moto est neuve , tu vas chez ton concess , il va jeter un neunoeil :D
Messagepar mimi.lulu » 06 août 2012, 23:27
T Max 66 a écrit :.
:super:
El_nino-Soldado
Messagepar El_nino-Soldado » 06 août 2012, 23:39
Il est po la ! Je vais essayer de trouver un concessionnaire ouvert sur Paris en aout et un samedi. Un défi :D mais je crois que c'est le mieux à faire effectivement. En attendant, ce sera conduite cool et pied sur le frein!
Mais bon c'est rageant d'avoir la solution au bout des doigts et de devoir attendre :D
Messagepar mimi.lulu » 06 août 2012, 23:40
El_nino-Soldado a écrit :Il est po la ! Je vais essayer de trouver un concessionnaire ouvert sur Paris en aout et un samedi. Un défi :D mais je crois que c'est le mieux à faire effectivement. En attendant, ce sera conduite cool et pied sur le frein!
Tu es où sur Paris ? Intra-muros ? Sud, est, ouest, nord ?
Tu devrais préciser dans ton profil ta géographie.
