Que doit on surveiller comme desserrage de boulons ?
Bert16
Modèle de votre autre moto : Classic chrome 2016
Prénom : Bertrand
Messagepar Bert16 » 09 févr. 2018, 22:25
Bonjour. Ça y est ma dernière révision sous garantie est faite et comme apprenti mécano je vais prendre mon envol.
Je vais suivre la bible du livret d’entretien mais y cause pas de éléments à resserrer suite aux vibrations de la bête
Connaissez-vous ce qui doit être surveillé et à quel fréquence. Merkitte d avance.
Pour ceux qui m’on déjà répondu pour mon probrlème de niveau d’huile, tout va bien ! Pas de fuites.
Vvrrouuummmm :ouiiin:
ligérien
Prénom : dominique
Re: Que doit on surveiller comme desserrage de boulons ?
Messagepar ligérien » 09 févr. 2018, 22:55
A peut près toute la visserie à contrôler de temps en temps, un peut de nettoyage permet souvent de détecter un truc desserré :ouiiin:
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 09 févr. 2018, 23:07
Pas mieux...
Après une sortie on nettoie, on essuie, on se penche et on observe...
Sinon on roule et on attend d'avoir un bruit anormal et c'est trop tard :demon: on a un bober... :oil:
Messagepar Jackymoto » 09 févr. 2018, 23:30
Tringles de garde boue tu commences par DESSERRER d'un quart de tour pour savoir ou tu en est, et tu serres normalement...si non,
c'est la foirade assurée.
Bert16
Prénom : Bertrand
Messagepar Bert16 » 10 févr. 2018, 07:55
Merci ! Et bien je vais garder à portée de main mes clés. Quelqu’un a t il déjà essayé le frein filet ? :chapo:
calif66
Votre moto : 350 Classic
Prénom : jean pierre
Messagepar calif66 » 10 févr. 2018, 09:35
sur ma standard les enjoliveurs de l'échappement avait tendance a se dévisser
régulièrement un peu de frein filets et plus de soucis. :D
Messagepar jipounet » 10 févr. 2018, 10:47
À la place du frein filet, du vernis à ongles de madame fait très bien l'affaire... Moins fort que le bleu...
Messagepar JacquesD » 10 févr. 2018, 11:04
Il ne faut pas utiliser le frein filet n'importe comment, certaine qualité (rouge je crois) est très difficile à démonter.
Pour être efficace, il faut que les filets de la vis et de l'écrou soient bien dégraissés au préalable.
Messagepar Jackymoto » 10 févr. 2018, 12:53
Oui, je fais tout ce que je peux pour nettoyer les filetages embousés avec le frein filet . Je passe un temps fou à démerder ça, et a tout remonter à
la graisse. Les idiots mettent ça sur des écrous nylstop...et c'est les goujons qui se dévissent de la fourche. Quand on est malin on met des rondelles grower et rien d'autre.
Messagepar Tonton » 10 févr. 2018, 13:43
Suis pas pro , mais si j'ai bonne mémoire , le frein filet c'est juste pour les visseries de sécurité dans les endroits chiadés et donc rarement démontés , donc rondelles comme Jacky !
