Jeu latéral sur béquille Himalayan
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 17:36
Salut les potos,
Une question pour les possesseurs d'himalayan ;)
Comment dire ? Lorsque je déploie la béquille latérale, je trouve qu'elle a du jeu perpendiculairement à la moto.
Autrement dit, la béquille étant au sol, la moto continue de pencher comme si la béquille s'ouvrait un peu plus.
Je sais pas si vous comprenais mon charabia lol.
Facile à vérifier : sur la moto droite, depliez la latérale sans la faire toucher le sol. Avec le pied je remarque un jeu de gauche à droite.
Sur mes autres moto, j'ai pas souvenir d'un tel jeu.
Peut être est-ce normal après tout.
Vos avis seront les bienvenus les potos :super:
Prudence sur la route les potos ;)
l'Jean-Lou
Prénom : Jean-Louis
Re: Jeu latéral sur béquille Himalayan
Messagepar l'Jean-Lou » 18 sept. 2021, 18:30
J'ai aussi constaté ça sur "Plum'Alayan", Stef. Lorsque la latérale est déployée, on peut constater (en essayant d'écarter cette latérale à la main) un jeu d'environ 12/15 mm. Peut-être qu'une rondelle extra fine arrangerait cela ?
Mais je ne m'en inquiète pas plus que ça. La seule chose que j'évite, c'est d'essayer d'enjamber la moto en prenant appui sur le repose-pied gauche lorsque la moto est sur la latérale.
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 18:37
Merci Jean lou pour ton retour :super:
Justement je m'en suis surtout aperçu en voulant monter sur la moto en prenant appui sur le repose pied gauche, la moto étant chargée.
Apres je l'ai remarqué aussi en la mettant simplement sur la béquille. A chaque fois j'ai l'impression que veut tomber à gauche.
J'en parlerai au concessionnaire la semaine prochaine lors de la révision et vérifierai sur d'autres himalayan en concessionn.
Lours
Prénom : Gilles
Messagepar Lours » 18 sept. 2021, 18:51
Attention RE précise bien de ne pas s'appuyer sur la moto lorsqu'elle est sur la latérale et donc de ne pas monter par le repose pied pour l'enfourcher...(sauf sur la centrale)
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 18:54
Oui l'ours je sais bien mais je trouve ce jeu présent même en la bequillant normalement sur la latérale.
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 18:55
Ça fait pareil chez toi l'ours avec ton himalayan ?
Merci pour ton retour l'ami :super:
Geobricoletout
Prénom : Georges
Messagepar Geobricoletout » 18 sept. 2021, 18:57
Sur ma HD la latérale continue de s'ecarter au moment de poser la moto, pour se verrouiller et empêcher qu'elle se replie si le sol est en pente. Les premières fois, ça fait peur ...
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 19:01
Merci pour l'info geo, ton explication est logique. Peut être est-ce la même sécurité sur l'himalayan ;)
gyroscopic
Modèle de votre autre moto : DL 1000
Messagepar gyroscopic » 18 sept. 2021, 20:57
srmotard a écrit :Merci pour l'info geo, ton explication est logique. Peut être est-ce la même sécurité sur l'himalayan ;)
prudence, cette sécurité type HD (qui permet de béquiller en descente, la latérale venant s'engager dans une encoche en s'écartant) n'existe pas sur l'himalayan
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 21:06
Oui gyroscopic. Vais vérifier sur d'autres himalayan et voir avec le concessionnaire lors de la révision à venir l'ami ;)
gyroscopic
Messagepar gyroscopic » 18 sept. 2021, 21:20
si il est préférable pour ta santé de monter sur le repose pied gauche, pas d'hésitation, entre ta hanche et la béquille latérale, le choix est vite fait (personnellement, je le pratique tout le temps et le jeu sur mes autres motos et encore plus important)
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 18 sept. 2021, 21:47
Oyomanouille
Prénom : Stéphane
Messagepar Oyomanouille » 19 sept. 2021, 13:14
Il est marqué dans le manuel qu'il ne faut pas s'assoir sur la moto lorsque la béquille latérale est déployée.
Mais si c'est juste pour monter dessus à mon avis aucun souci.
Quant au jeu de celle-ci, moi perso je l'ai eu sur toutes mes motos.
Je dirais que c'est normal car lorsque tu déploie la béquille et que tu descend, il faut ensuite "verrouiller" La position de la moto en tirant un peu le guidon et c'est normal que la moto s'afaisse légèrement.
srmotard
Prénom : stef
Messagepar srmotard » 19 sept. 2021, 14:07
Ok oyo :super:
Lours
Prénom : Gilles
Messagepar Lours » 19 sept. 2021, 16:38
Oyomanouille a écrit :Il est marqué dans le manuel qu'il ne faut pas s'assoir sur la moto lorsque la béquille latérale est déployée.
Je dirais que c'est bien le contraire...les efforts sont bien plus important quand tu mets tout ton poids sur le repose pied et donc tout le poids répercuter sur la bequille, quand tu t'assieds et que tu as toujours les pieds (ou un) au sol les efforts sont bien moins important...
Je te dirai pour ma bequille faut que j'aille voir...mais avec une garantie de trois ans si elle pete et que ta becane tombe beh ce sera emmerdant c'est certain mais c'est la concession qui fera le boulot...du reste cela à dû être vérifié à la révision...donc mini tous les ans...
