Béquille latérale de HNTR 350 trop longue
Yetcha
Prénom : Gilles
Messagepar Yetcha » 29 mai 2023, 22:20
Salut à tous,
Possesseur d'une HNTR 350, j'éprouve depuis le début une crainte de la béquiller avec la béquille latérale. Je trouve la moto très droite et il suffit d'un rien pour qu'elle se couche.
J'ai dernièrement expérimenté à mes dépens cette constatation que j'ai faite dès le début.
Je stoppe pour rentrer le moto dans mon garage, la rue est très légèrement en pente, franchement très légèrement. J'enclenche la 1ere, je béquille et je descends pour ouvrir mon garage. Environ 10" plus tard, j'entends derrière moi la moto se casser la gueule...
Vert !!!!
Ouf pas d'éraflure sur le carter ou le réservoir. Juste le sélecteur un peu plié, ça se redresse bien, et qqs raclures en bout de guidon et sur la béquille centrale qui sont bien masquées avec un petit correcteur de peinture noire.
Bref, alors que j'essaye toujours de faire gaffe, j'ai dû faire une erreur, j'en conviens.
Néanmoins, j'ai vraiment envie de changer de béquille latérale, j'ai vu que c'est vraiment facile à faire.
Mais ma question est concernant le modèle choisir, je veux un truc plus court et avec un peu plus d'angle"vers l'avant" qu'avec la béquille d'origine.
Je trouve pas mal de prolongateur de béquille, ou des béquilles longues, mais pas de courtes.
Quelqu'un aurait un modèle à me conseiller ?
Merci d'avance pour vos réponses.
V
Redstarr
Prénom : Louis
Re: Béquille latérale de HNTR 350 trop longue
Messagepar Redstarr » 30 mai 2023, 00:06
Même problème sur l'Himalayan. C'est là qu'on voit que les Indiens roulent à gauche. Comme ils s'arrêtent du côté gauche de la route, la longueur de la béquille rattrape le bombage de la route, mais nous on est bien emmerdés.
Je n'ai pas modifié. Mais je me suis habitué à viser un trou pour y mettre la béquille afin que la moto ne soit pas trop droite. :)
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 30 mai 2023, 07:31
Je pige pas, si le sélecteur à morflé, elle a chuté à gauche, avec une béquille latérale plus courte elle risque de chuter encore plus facilement à gauche ??
Messagepar cambouix » 30 mai 2023, 08:32
C'est bizarre car c'est exactement l'inverse des classic 500 dont la béquille était vraiment courte avec, pour conséquence, un angle parfois excessif de la moto une fois béquillée. La béquille de la classic 350 reborn est également assez courte or, si j'ai bien suivi, elle a quasi le même cadre que la Hunter.
bern95
Messagepar bern95 » 30 mai 2023, 09:06
Bebert 39 a écrit :Je pige pas, si le sélecteur à morflé, elle a chuté à gauche, avec une béquille latérale plus courte elle risque de chuter encore plus facilement à gauche ??
Yetcha nous dit que la rue est légèrement en pente ce qui a suffi à faire avancer un peu sa moto et à replier la béquille. Or, la moto étant légèrement inclinée à gauche, il est normal qu'elle soit tombée sur le côté gauche. Par contre, ce qui est étonnant , c'est qu'elle ait suffisamment avancée pour que la béquille se replie alors qu'une vitesse était enclenchée. Mais si l'on additionne le jeu de la transmission (pignons de boîte de vitesse)+ la tension de la chaîne + l'amortisseur caoutchouc dans le moyeu arrière, il est possible que cela représente un ou deux centimètres, suffisants pour que la béquille se referme. A défaut de changer la béquille peut-être serait il possible de modifier sa butée afin qu'elle s'ouvre davantage.
Yetcha
Prénom : Gilles
Messagepar Yetcha » 30 mai 2023, 14:04
C'est exactement ça, il a suffit de 3-4cm d'avance pour qu'avec le poids de la moto, la béquille se replie et qu'elle chute sur la gauche. Mais je n'avais peut-être pas été clair. Et plus d'angle pour qu'elle s'ouvre plus serait en effet un gros plus. Je sais qu'il existe des béquille qui ont un angle qui permet en effet de plus ouvrir l'angle de pose, mais je n'en trouve pas pour la HNTR. Et donc cela semble plus difficile à obtenir qu'une béquille plus courte. Avec plus de masse déportée sur la gauche, je pense que la moto ne se serait pas cassé la figure. Faut que je vois si je peux modifier la butée, mais j'ai des doutes.
Yetcha
Prénom : Gilles
Messagepar Yetcha » 30 mai 2023, 14:06
Redstarr a écrit :Même problème sur l'Himalayan. C'est là qu'on voit que les Indiens roulent à gauche. Comme ils s'arrêtent du côté gauche de la route, la longueur de la béquille rattrape le bombage de la route, mais nous on est bien emmerdés.
C'est une bonne idée, mais y'a pas des trous partout, et je dirais heureusement. Mais le coup de la route légèrement bombée est clairement le soucis que je vois partout en effet.
Yetcha
Prénom : Gilles
Messagepar Yetcha » 30 mai 2023, 14:07
cambouix a écrit :C'est bizarre car c'est exactement l'inverse des classic 500 dont la béquille était vraiment courte avec, pour conséquence, un angle parfois excessif de la moto une fois béquillée. La béquille de la classic 350 reborn est également assez courte or, si j'ai bien suivi, elle a quasi le même cadre que la Hunter.
Je vais regarder la béquille de la classic 350 reborn alors.. Une bonne piste, merci.
Messagepar Daniel78 » 31 mai 2023, 10:40
A très bien regarder avant de commander alors.
La Hunter 350 a des roues de 17 " à l'avant et à l'arrière. Garde au sol 150 mm.
La Classic 350 a des roues de 19 " à l'avant et de 18 " à l'arrière. Garde au sol 170 mm.
Messagepar louis 911 » 31 mai 2023, 10:53
Pas de béquille centrale sur les 350 cm3 ?
Messagepar cambouix » 31 mai 2023, 10:58
louis 911 a écrit :Pas de béquille centrale sur les 350 cm3 ?
Sur la classic il y en a une. :)
Sur les autres, je ne sais pas.
Messagepar Daniel78 » 31 mai 2023, 11:28
Il semble que si.
Même sur la Hunter de d'jeuns.
Mais surement en supplément.
Messagepar pinsole07 » 31 mai 2023, 11:58
Daniel78 a écrit :Il semble que si.
:non: :non: :non: c'est d'origine sur les nôtres :)
Messagepar Daniel78 » 31 mai 2023, 12:53
Ah ben super alors ! :)
Je pensais ça, car sur les motos haut de gamme à 9 000 balles c’est en option ou en accessoire.
christian34
Votre moto : 500 Café Racer
Prénom : Christian
Messagepar christian34 » 31 mai 2023, 12:56
D'origine sur la météor
