Pression des pneus
korsikaferie
Votre moto : 350 Classic
Pression des pneus
Messagepar korsikaferie » 26 sept. 2026, 16:54
Bonjour à toutes et à tous.
À quelle fréquence conseillez-vous de vérifier la pression des pneus ? Y a-t-il des signes qui vous incitent à le faire ?
Petochon
Re: Pression des pneus
Messagepar Petochon » 26 sept. 2026, 18:51
Salut Thierry , mini 1 fois par mois ;)
korsikaferie
Messagepar korsikaferie » 26 sept. 2026, 19:26
Aïe. Je ne l'ai pas fait une seule fois en 6 mois.
Jide38
Messagepar Jide38 » 26 sept. 2026, 19:31
Ca dépend si la pression baisse vite ou pas. Au début contrôles à une semaine d'intervalle et si ça n'a pas bougé tu espaces les contrôles.
Mais une mesure fréquente te permet de détecter une crevaison lente alors que si tu attends de te mettre un gadin à cause d'une pression trop basse, ben... tu te mets un gadin.
A moto le risque est quand même plus important qu'en voiture.
Messagepar JicéduVar » 26 sept. 2026, 19:40
Tu installes ce type capteurs et tu auras la pression (et la température) en direct avec même une alarme si crevaison lente :
Système de surveillance de la pression des pneus pour moto
korsikaferie
Messagepar korsikaferie » 26 sept. 2026, 19:59
Comment l'information est-elle transmise à l'afficheur ? Câbles ?
Jide38
Messagepar Jide38 » 26 sept. 2026, 20:06
Si c'est par câbles, au bout d'un moment il faut faire marche arrière pour dérouler la filasse autour du moyeu :D
Messagepar JicéduVar » 26 sept. 2026, 22:58
korsikaferie a écrit :Comment l'information est-elle transmise à l'afficheur ? Câbles ?
Bluetooth, il y a aussi les mêmes valves mais sans afficheur, fonctionnent avec une appli sur le téléphone.
TACITUS
Prénom : Christian
Messagepar TACITUS » 27 sept. 2026, 16:52
Liberty rider m'alerte tous les 500 km pour la pression des pneus comme pour le graissage de chaîne, au minimum je regarde deux fois par mois. Avec un petit compresseur à 50 balles c'est tellement pratique.
Jide38
Messagepar Jide38 » 27 sept. 2026, 19:18
Oui, sauf que la pression des pneus c'est pas vraiment en termes de kilomètres. Ca n'arrête pas de fuir si la bécane est à l'arrêt.
Pifou56
Prénom : Pierre-François
Messagepar Pifou56 » 28 sept. 2026, 20:22
sur les anciennes : pas moins d'une fois par mois, sauf si la bécane reste bien au repos sous sa bâche - et dans ce cas il est recommandé de surgonfler.
Messagepar Jano » 28 sept. 2026, 20:36
Moi, c’est quand Dom me le dit parcequ’il me suit et que ma roue est à plat.
Messagepar louis 911 » 28 sept. 2026, 20:51
Pression contrôlé toutes les trois semaines environ, la roue arrière de la scram411 perd un peu régulièrement et quand à la 500 Classic les chambres à air sont d'origine et ne fuient pas malgré leur 11 ans d'âge.
Messagepar Ded31 » 28 sept. 2026, 21:06
Quand j'y pense, ou quand la tenue de cap se dégrade...
