Oui et non,
Si le Gibolin est de l'ancienne formule (sans jus de genou de serpent) cela peut aller, sinon il y a des risques d'instabilité du mélange à chaud.
Pour redevenir sérieux, certains anciens mécanos (ou collectionneurs de Peugeot à pont AR à vis sans fin et couronne bronze) ont peut-être vu le résultat du mélange Huile Shell Donax (type P je crois) huile végétale spéciale pour ces ponts qui devaient être rincés à l'alcool, et huile minérale SAE 90. Résultat du mastic très ferme et la mécanique détruite, les roulements noircis et les dents de la couronne bronze réduites en sciure. Sur la Bte 4 d'origine tout est en acier (même les bagues de l'arbre secondaire) ce genre de problème ne risque pas d'arriver. Mais avec les huiles de synthèse je ne sais pas ce que cela peut produire.
huile graisse ?
xlimouzin
- Modèle de votre autre moto : bullet 500 2003 scrambler et buell 1200scg 2007
- Prénom : xavier
mélange onctueux
Faut il que le mélange onctueux coule par le trop plein à froid ou seulement à chaud ? XA38
XALI 38
le niveau doit étre bon aussi bien à chaud que quand la boite est froide
En fait tu prépares ton gloubiglouba à chaud et tu verses jusqu'a sa coule par le niveau, tu fais une 100 km et tu revérifies par après , tu mets a niveau simplement en rajoutant de l'huile ( seul cette fois ci sans la graisse)
Gaston,
Ta Bullet de 2007 a donc une Bte 5 vitesses, j'ai fait une césarienne totale à la Bte 5 de vitessecool et je ne me souviens pas d'avoir vu la moindre pièce en bronze tous les arbres sont sur des roulements à billes ou à aiguilles. Peut-être certains pignons sont-ils bagués bronze ?
Ce n'est pas l'additif EP qui bouffe le bronze particulièrement, mais certains autres trucs que certains mettent et d'autres pas.
Dans la transmission primaire je n'ai pas vu de pièces en bronze (sauf dans le réducteur entre démarreur et vilebrequin). De toutes façons l'huile EP est souvent de la 80 ou 90 et ne peut pas aller dans la transmission primaire, sinon les disques d'embrayage vont rester collés entre eux.
- Bullet 500
Boite et Huile/graisse... encore du grain à moudre:
J'ai emprunté ce paragraphe à son auteur sur le site:
http://www.stylson.net/burman.htm
« Le mélange huile/graisse est à éviter, l'huile finissant sur la route et la graisse collée au carter. J' utilise de la BP GR XP ou GR XF, une huile très épaisse, indice de viscosité 460, destinée à travailler pour des engrenages dans des carters scellés "à vie" ( genre semoir agricole). La XF existe aussi en indice 680. On trouve ces produits dans le domaine agricole. »(fin de citation) Le gloubi-boulga mâtiné gibolin « tout prêt » existerait? Et à l'insu du plein gr...Forum?
Qu'en pensent les spécialistes?
Pas de racisme anti-informaticiens qui comptent en base 16 à partir de zéro siyouplé. C'est une réaction un peu trop binaire.
En plus, j'ai une boite 5 à l'huile.
Bart, tu as tes nouveaux segments en acier iridié de Madras, fabriqués à la main ?
Ce week-end, j'étais place du Cap avec ma femme. Des touristes ont pris des photos de la Bullet pendant que nous dégustions une glace à la terrasse "d'Octave" (meilleur glacier de la région pour ceusses qui connaissent pas).
xlimouzin
- Prénom : xavier
BV 4 HUILE GRAISSE
Dans ma bv4, graisse Belleville perfect 75% et huile mobil 85/140 25%. Le mélange est onctueux ,mielleux.Il faut le préparer in vitro et l'injecter avec une seringue de 50ml avec une tubulure de perf.La bv est plus souple ,moins de faux point mort; la viscosité est telle que le mélange coule à peine par le regard du trop plein à chaud bien sur . xa38
XALI 38
