EMBRAYAGE ET CHAINE PRIMAIRE
chevaliernoir
Modèle de votre autre moto : Lambretta LD125, Simson AWO 425, Triumph T100R, Yam 500 SR, Honda GL1000, Triton, KTM 990...
Prénom : Loic
Re: EMBRAYAGE ET CHAINE PRIMAIRE
Messagepar chevaliernoir » 01 juil. 2019, 13:27
Je déterre ce post pour une petite question facile :
Est il possible de vérifier la tension de chaîne primaire sans vidanger ce carter et sans le retirer?
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar fab le motard » 01 juil. 2019, 15:17
comme ca ... je vois pas
Noël
Votre moto : 350 Classic
Messagepar Noël » 01 juil. 2019, 16:38
idem. Vu que le réglage se trouve dans le carter.
Messagepar druid » 01 juil. 2019, 17:17
Bon, je n'ai pas relu la totalité du sujet, mais si ta question concerne une fonte, il n'y a rien de plus simple.
Il suffit de dévisser le bouchon qui se trouve à gauche de la vis de maintien du carter de chaine primaire et de vérifier la tension avec le doigt.
On voit que Fab et Noël ont l'habitude d'entretenir leurs pétoires... :MDR: :MDR: :MDR:
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 01 juil. 2019, 17:20
OK. Je regarde ca ce soir. C'est effectivement pour une 350 Fonte. Merci.
A très bas régime, quand le régime n'est pas super stable, j'ai parfois un genre de cognement par là, alors je me dis que ca vaut le coup de jeter un oeil (enfin d'y mettre un doigt en l’occurrence)
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar cose » 01 juil. 2019, 17:21
:xptdr: c'est que ces deux là mettent pas leurs doigts dans n'importe quel trou :010:
Messagepar druid » 01 juil. 2019, 17:25
Si ta chaine est correctement tendu mais que tu entends un grognement, vérifie que stator et rotor ne sont pas entrain de s'embrasser...
Messagepar fab le motard » 01 juil. 2019, 20:22
vu que je vidange , j'ai le loisir de regarder :p
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 01 juil. 2019, 20:54
BINGO!
J'ai passé mon doigt dans le petit trou pour titiller la chaine et ... elle était complètement détendue.
Pas du genre "chaine usée" mais genre "tendeur cassé".
Hop, le carter se retire avec une facilité déconcertante sans risque de déchirer un joint papier. Finalement, ce petit trou, c'est du luxe.
Bonne nouvelle, le tendeur va bien. c'est juste que le contre écrou de la vis de réglage n'était pas serré et la vis de réglage s'est vissée toute seule au maxi. Bref, le tendeur de chaine n'était plus fonctionnel, et c'est dû à une négligence lors de mon assemblage il y a quelques années.
Un petit coup de clef et c'est réglé.
Remontage du carter sans problème. Je suis surpris que l'on mette si peu d'huile la dedans. du coup, ca vaut le coup de démonter a chaque vidange moteur.
Je réalise aussi que depuis longtemps, j'ai un cognement quand je passe une bosse. Je mettais ca sur le compte du ressort de béquille ou de jeu dans mes amortos rincés et pas d'origine. Pour autant je n'arrivais pas a le reproduire à l’arrêt. A présent je comprends : c'était la chaine primaire qui était complètement lâche.
Avec un peu de chance, l'instabilité et les accoups que je ressens en roulant à 30km/h vont peut être disparaître a présent que la chaine est mieux tendue? Mais je suis peut etre trop optimiste, là.
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Noël
Messagepar Noël » 01 juil. 2019, 23:22
Bravo pour tes observations.J'ai aussi une 350. le dmontage du carter d'embrayage ne pose aucun problème, sauf celui de recueillir l'huile dans un bac ad hoc. Vérifie bien le serrage du stator tant que tu y es et l'état des disques d'embrayage.
Messagepar druid » 02 juil. 2019, 07:28
Surtout ne pas trop serrer la vis de maintien du carter. Juste de quoi plaquer le joint caoutchouc, pas plus.
Certains angoissés de la vis qui se desserre toute seule, ont arraché le filetage.
Pour ce qui est de l'huile, elle n'est là que pour lubrifier la chaine primaire.
Je te conseille l'utilisation d'huile pour transmission automatique ATF type Dexron.
L'embrayage ne s'en portera que mieux. ;)
Gael
Votre moto : 650 Shotgun
Prénom : Gael
Messagepar Gael » 02 juil. 2019, 08:53
chevaliernoir a écrit :BINGO!
Bonjour Chevalier noir!
Pourras tu nous tenir informer sur le cognement potentiel de la chaine primaire, car j'ai ce truc aussi que je met sur le compte de la béquille, mais pas sûr, merci d'avance!
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 02 juil. 2019, 09:03
Je confirme que le cognement lorsque je passe les dos d'ane a entièrement disparu.!
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Gael
Prénom : Gael
Messagepar Gael » 02 juil. 2019, 12:26
Ok merci! Bon ben j'crois que j'suis bon pour un p'tit démontage... :rou:
Messagepar fab le motard » 02 juil. 2019, 13:20
Gael a écrit :Ok merci! Bon ben j'crois que j'suis bon pour un p'tit démontage... :rou:
ta moto, fonte ou EFI ? car la ca concerne les fonte avec boites séparées et une chaine de transmission primaire
