Bonsoir,
ça y est j'ai monté mes pièces,
pour la couronne je l'avais trop tendue, je laisse 2.5 cm de flèche mais apparemment c'est 4,5 !
J'ai changé les amortisseurs de couple de la couronne et monté le pignon de 19
Bilan : ça tracte moins en 1ère mais c'est plus exploitable sur les routes !
changement de couronne
cool91
Topic author - Messages : 84
- Votre moto : 350 Classic
- Prénom : François
Dieu a créé l'homme, Samuel Colt les a rendus égaux !!!
hoogsteyn
Re: changement de couronne
cool91 a écrit :Bonsoir,
Aïe, ça va faire jaser la tension de la couronne
Plus sérieusement 2,5cm c'est bien, mais avec ton poids sur la moto... Je m'explique, quand j'ai fini de tendre ma chaine je me penche sur ma selle en reposant le poids de mon corps sur la moto et je tâte la tension de la chaîne, là 2,5 de flèche c'est bien.
ligérien
- Prénom : dominique
Et ne pas oublier de contrôler à plusieurs endroits en faisant tourner la roue et régler au point le plus tendu
- Votre moto : 350 Hunter
ligérien a écrit :Et ne pas oublier de contrôler à plusieurs endroits en faisant tourner la roue et régler au point le plus tendu
+ 1
Oui, ça, c'est super important car il y a (presque) toujours du faux rond entre le tambour et la couronne.
C'est comme ça que j'ai pété rapidement des dents sur mon Electra X
cool91
- Prénom : François
j'ai fait tourner la couronne et j 'ai bien 4,5 partout
Je repique sur ce post, ayant changé ma couronne, je vous demande à ceussent qui on une EFI B5 si ils ont un écrou crenelé ou un écrou nylstop pour l'axe de roue.
quelleest votre nombre de dents sur votre Bullet B5, 17 d'origine ou plus...
ci après quelques photos
si vous y voyer une anomalie distelemele.
Bullet EFI B5 du 08/04/2016 Gris Athena, soit Bernadette Degrijze
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Coucou Cose.
Sur ma B5 de 2015 même montage que toi. Nylstop sans doute car pas d'écrou à créneau avec goupille fendue.
Pignon de sortie de boite 17 dents à l'origine. Suis passé à 18 pour voir.... circulez, y a rien à voir !
Dépense inutile de mon point de vue, et de mon mode d'utilisation "pépère".
Qui va piano va...
Qui va piano va...
Et quand il y a une goupille fendue, je ne la met pas car c'est une merde de plus quand on change un pneu.
Deux dents de plus, ta moto va devenir un poumon dés que ça va monter, à moins que tu fasses 60kg....
hoogsteyn
Sur les C5 ce sont de 18 dents à l'origine, bizarre que les B5 soient montés en 17 dents... Cela dit apparemment c'est d'origine, du moins chez Hitch.
hoogsteyn a écrit :Sur les C5 ce sont de 18 dents à l'origine, bizarre que les B5 soient montés en 17 dents... Cela dit apparemment c'est d'origine, du moins chez Hitch.
Sauf erreur de ma part, ce ne sont pas les mêmes tailles de roues ce qui explique certainement cela.
mimi.lulu a écrit :hoogsteyn a écrit :Sur les C5 ce sont de 18 dents à l'origine, bizarre que les B5 soient montés en 17 dents... Cela dit apparemment c'est d'origine, du moins chez Hitch.
Oui ! Montages d'origines avec roue de 19'' sur la "Standard" (B5) avec pignon de sortie de boite de 17 dents et roues de 18'' sur la "Classic" (C5), avec pignon de 18 dents.
Autre chose, l'écrou de fixation du pignon BV est il en filet droit ou en filet gauche, j'attend ma douille de 46.
Normalemnt filet droit mais sais t'on jamais.
Puisque une dent de plus n'influence pas grandement la conduite (+/- 5 km/h en plus en théorie)
je vais y monter le neuf en 18 dents, histoire d'avoir le tout en neuf, ce qui est mieux.
Puis la seule montagne en Belgique est celle que les Anglais on construite à Waterloo
sur la vieille couronne car pièce en réserve pour la fonte, celle qui remplace la usée il n'y a pas de auring à l'intérieur, là ou la roue s'emboite, je crois que l'alésage est différend sauf pour le roulement et l'emboitage,mais l'écrou de fixation laisse un a deux filet visible, avant dernière photo? Sa devais déjà l'être car l'écrou nylstop a entamé un peu celui-ci, montage sans rondelle...le filet est foiré d'où le montage de l'écrou à l'envers côter plat extérieure, arrondis intérieure.
pour le auring sa passera , j'y mettrais un feutre maison découper dans du filtre à hotte, puis le roulement est fermé lui aussi, peu mal.mais voir si la roue va bien a fond.
