J'ai perdu la 4ième
J'ai perdu la 4ième
Messagepar Limobull » 09 juin 2018, 17:03
Petite balade cet aprem', pause rafraîchissante dans un troquet, redémarrage, 1ière, 2ième, 3ième et...plus de 4ième :blink: Impossible à passer ce rapport. Je peux descendre le trois premiers et trouver sans problème le point mort, mais impossible d'accéder à la 4ième. J'avais 30 bornes à faire et je suis rentré en 3ième (me suis fait doubler par un scoot :polom: . L'essentiel étant d'avoir pu rentrer au bercail.
Aucun signe avant coureur de cette panne, ni en bruit mécanique ni en fonctionnement.
J'ai tout de suite pensé que j'avais sans doute cassé l'un des ressorts en lyre du sélecteur, aussi j'ai tout démonté en sifflotant, mais les deux ressorts sont comme neufs.
Alors avant d'aller plus loin dans le démontage, j'aimerais l'avis des spécialistes :)
J'ai déjà démonté une fois la boîte complètement sur l'établi pour remplacer les roulements, bagues et joints spi, mais sur l'établi c'est plus facile qu'au raz du sol en laissant la boîte en place.
Re: J'ai perdu la 4ième
Messagepar JacquesD » 09 juin 2018, 17:23
Paul,
actionn l'arbre carré sur lequel est fixé le levier de remise au point mort.
En faisant bouger la roue AR la 4è devrait passer.
Sinon il va falloir ouvrir la Bte de vitesses, il peut arriver plusieurs pannes, donc "l'éclatement" de l'arbre qui vient "coiffer" l'arbre d'entrée, je ne l'ai vu qu'une seule fois sur la moto de "Nobody Else", (un salopard malfaisant lui avait vendu la machine en l'état). :woot:
Messagepar nirlo » 09 juin 2018, 17:41
Paul, réfléchi. Est-ce que tu as vraiment besoin de la 4ème ? :D
C'est le " charme " des fontes. En tout ça, vous êtes aussi emm... que nous avec nos EFI. :mrgreen: :chapo:
Messagepar JacquesD » 09 juin 2018, 17:46
Meueueuueh non,
Les fontes sont rarement réellement en panne, quelques emmerdes tout au plus, (et pour cause puisqu'elles n'ont pas d'ECU). :p :p :D :D
Messagepar Ded31 » 09 juin 2018, 17:48
L'Ecu, l'Ecu... mais vous n'avez donc que ça en tête :polom:
:ange!
Messagepar nirlo » 09 juin 2018, 17:55
Ded31 a écrit :L'Ecu, l'Ecu... mais vous n'avez donc que ça en tête :polom:
:ange!
Au départ c'était l'ECU, mais pour finir c'est l'EURO (4) qui a gagné. Un vrai d'EFI ! :D
Messagepar Limobull » 09 juin 2018, 19:49
JacquesD a écrit :Paul,
Sinon il va falloir ouvrir la Bte de vitesses, il peut arriver plusieurs pannes, donc "l'éclatement" de l'arbre qui vient "coiffer" l'arbre d'entrée, je ne l'ai vu qu'une seule fois sur la moto de "Nobody Else", (un salopard malfaisant lui avait vendu la machine en l'état). :woot: :chapo:
Bonsoir Jacques,
Actuellement j'ai donc déposé tout le mécanisme de sélection situé dans le premier compartiment de la boîte. Je constate que l'arbre carré dont tu parles présente un déplacement longitudinal d'une amplitude de 3 mm. Mais lorsque tout est remonté, je pense que cet arbre se trouve en position tirée par sa vis de fixation et le gros ressort.
Je n'ai pas fait l'essai que tu préconises de passer les vitesses à partir de levier de remise au point mort lié à cet axe; je le ferai demain. Mais si la 4ième arrive à passer dans ces conditions, que devrais-je en déduire mécaniquement?
Ce qui est curieux dans cette panne c'est que tout fonctionnait bien (d'ailleurs ma BV ne m'a jamais posé de pb), j' m'arrête 1/4 d'heure, je repars et là plus de 4ième. Les 3 premiers rapports montent et descendent comme il se doit, le point mort est bien calé et se trouve soit au talon à partir de la 2ième ou 3ième, soit talon + pointe sur sélecteur à partir de la 1ière.
Je vais regarder de près s'il y a des signes d'usure sur les cames plateau ou sur l'espèce de rocher qui navigue sur ces cames.
Messagepar PRYT » 09 juin 2018, 23:54
Limobull a écrit :Je vais regarder de près s'il y a des signes d'usure sur les cames plateau ou sur l'espèce de rocher qui navigue sur ces cames.
Ave Paul
tu as raison Paul, c'est la première chose à vérifier, les 2 secteur crantés (rachet inner + outer) pivotants s'usent, c'est souvent la raison de faux points morts.
Messagepar Jackymoto » 09 juin 2018, 23:57
Voui, j ai changé le machin en tôle trop arrondi sur quelques pétoires.
Change de vitesse avec le carré comme on te le dit plus haut.
Après, c'est le pignon de 16 dents qui les a paumé mais je n y crois pas...
Messagepar JacquesD » 10 juin 2018, 08:55
Je parle d'actionner l'axe carré (avec une clé à molette), pour éliminer les trop gros problèmes internes de la boîte.
Après il reste les causes externes et bien moins graves, tel que le cliquet actionné par les ressorts et qui peut ne pas accrocher sur le rochet (qui lui actionne l'arbre carré). :mouais:
Messagepar fab le motard » 10 juin 2018, 09:59
si tu changes pignon et couronne arriere, on doit pouvoir se passer de la 4e ?
Utilisateur4
Messagepar Utilisateur4 » 10 juin 2018, 11:24
nirlo a écrit :Au départ c'était l'ECU, mais pour finir c'est l'EURO (4) qui a gagné. Un vrai d'EFI ! :D
Michto celle-ci :super:
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 10 juin 2018, 11:38
Limobull a écrit :... /...Mais si la 4 ème arrive à passer dans ces conditions, que devrais-je en déduire mécaniquement?
Alors? La réponse ?
Z êtes déjà à l'apéro?
Messagepar Limobull » 10 juin 2018, 21:47
Bon, j’avance à petits pas sur mon problème de sélecteur.
Effectivement, en agissant sur l’arbre carré j’arrive à passer toutes les vitesses et le PM.
Remontage de tout l’bazar en faisant bien gaffe au sens des pièces, notamment du rochet qui peut se positionner à l’envers. Au passage je n’ai remarqué aucun signe d’usure particulier, mais il faudrait avoir des pièces neuves à mettre en comparaison pour l’affirmer.
Démarrage sur béquille et passage des vitesses, enfin seulement la 1, la 2 et le PM parce que plus de 3 ni 4. Par contre en actionnant le levier de remise au PM elles sont bien là.
Redémontage en attendant la suite demain si une idée me vient cette nuit, ou mieux : vos conseils avisés.
Pas question de Cder des pièces sans savoir avec certitude l’origine du pb.
Messagepar claude et flo condrieu » 10 juin 2018, 21:53
Vérifier les vis du "barillet", derrière les deux ressorts en épingle....
