Bjr,
Apres 2 semaines d'utilisation de ma RE 1998, je commence à boiter...
En moyenne, une fois sur 4 un bon retour de kick dans le pied !
Une methode pour eviter ca ?
Mal a la cheville
colectorboy
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : BMW R50/2
- Localisation : Paris et Gers où se trouvent mon Interceptor et ma serie 2
Mal a la cheville
L'aventure n'existe pas, elle est dans l'esprit de celui qui la poursuit et des qu'il peut la toucher du doigt, elle s'evanouit, pour renaitre bien plus loin, aux limites de l'imagination.
three wheels
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Re: Mal a la cheville
Pour remédier au problème, déjà commencer par vérifier le calage initial de l'allumage
surtout ne pas accelerer quand on kick
à froid
- contact
- ouverture essence
- starter
- on passe le point mort haut
- un coup de kick
si ca démarrer pas
- deuxieme coup de kick
mais surtout ne pas accelerer
à froid
- contact
- ouverture essence
- starter
- un coup de kick
si ca démarrer pas
Druid, plus d'un an sur le kick et pas un seul retour.... pas un seul démarrage non plus, mais il a pas mis le contact !
ignorant que j'étais
Si ta brele est bien reglé , tu ne dois pas avoir de retour de kick.
Je te passe une petite vidéo qui va peut etre t'aider.
http://www.youtube.com/watch?v=q9vFVSRbTOM
dominique
- Modèle de votre autre moto : Bullet fonte 612 + Nanuk la Bavaroise qui vient d'iceberg
... Et;... Que vive la Bullet "Avec un kick"
Sans doute trop d'avance à l'allumage, et écoute ce que te dis Fab "ne pas ouvrir les gaz", ou alors juste un chouïa, mais pas en grand
Try again
Try again
.Re: Mal a la cheville
dominique a écrit :... Et;... Que vive la Bullet "Avec un kick"![]()
Je traduis , la bleue est de retour mes amis
kiwi
- Modèle de votre autre moto : Bullet 500 de 1999
C'est marrant le démarrage, dix ans que j'ai ma belle, un an pour comprendre comment la faire démarrer sans soucis
, et depuis plus de soucis....
La vidéo de Patof est très bien faite.
A savoir, ça ne se kicke pas comme une Yam 125.... la Bulle a besoin de douceur, on kicke en douceur, en faisant toute la course du kick, et puis on retire son pied vers l'arrière....
Le plus simple, et c'est ce que je pratique toujours, je kicke, debout à côté de ma belle, quand il y a un retour, au moins c'est pas sur ma jambe....
J'ai un copain qui me dit qu'il a toujours des soucis de démarrage, et je ne sais pas pourquoi je pense qu'il kicke comme sur une moto moderne, avec force.... , moi je la trouve facile à démarrer, pourtant je roule quasi toujours avec une batterie à plat.... mais j'ai un gros condensateur, et j'ai donc toujours une étincelle....
J'ai la flemme de charger ma batterie avant de partir, pis j'ai mon fusible grillé depuis un moment, j'oublie toujours d'en acheter une etc...
du moment que ça roule....
Si vraiment t'as des soucis, tu peux aussi kicker quelques fois, poignées de gaz ouverte à fond EN DECOMPRESSANT, puis procédure normale, ça met un peu d'essence dans la chambre et ça permet de démarrer plus facilement en cas de soucis à froid ou de parking prolongé.....
Eric
Milles excuses pour le message posté plusieurs fois, Fab, stp tu peux m'arranger ça ? MERCI COOL J'ai trouvé....
, et depuis plus de soucis....La vidéo de Patof est très bien faite.
du moment que ça roule.... Si vraiment t'as des soucis, tu peux aussi kicker quelques fois, poignées de gaz ouverte à fond EN DECOMPRESSANT, puis procédure normale, ça met un peu d'essence dans la chambre et ça permet de démarrer plus facilement en cas de soucis à froid ou de parking prolongé.....
Eric
Modifié en dernier par kiwi le 06 mai 2009, 16:49, modifié 1 fois.
- Prénom : Thierry Maximilien
lord dominique , un retour de kick ,ca ne risque pas de t arriver en ce moment
ok elle etait facile et mechante
Tu commences par régler ton avance à 1mm avant le point mort haut et tu n'auras plus jamais de retours.
jean92
Si tu as des retours depuis quelque temps déjà, à la prochaine vidange, peut-être devrais tu ouvrir le carter de distribution et vérifier l'état de l'ensemble axe spindle et worm nut.....
Les retours de kick peuvent bousiller les dents de la l'axe....c'est un mal connu sur la bullet
