Lean Burn Electra X Gros Dégats sur Piston
Re: Lean Burn Electra X Gros Dégats sur Piston
Messagepar druid » 28 mars 2019, 18:41
Rien d'étonnant à cela.
Sur les modèles "fonte", ce sont parfois les ressorts qui maintiennent les pompes à huile qui posent problème.
Du fait d'un trop fort tarage, ils empêchent l'arbre de pompe de tourner librement.
À force, on finit par bien les connaitre, ces pétoires. :D
Messagepar JicéduVar » 28 mars 2019, 19:10
druid a écrit :Rien d'étonnant à cela.
Oui, mais justement, il y a des ressorts qui servent de "calage" du jeu de fonctionnement.
Sur les Electras il n'y a aucun système pour remplacer ces ressorts (rondelles de calage calibrées ou autres) ?
Satore
Modèle de votre autre moto : XT 500, Lambretta, vieux Side Ural, solex, etc...
Messagepar Satore » 28 mars 2019, 19:32
@ Druid, ok pour la biere
@ jacquesD, c est le viel axe sur la photo. Je l ai remplacé par un neuf
@ jcf83, rien sur la mienne pour remplacer les ressorts, et pas de rondelles de callage non plus
Messagepar JacquesD » 28 mars 2019, 20:44
Si tu veux parler des joints rep 20, ils ne devraient pas empêcher l'axe de tourner, dans ce genre de pompe il doit rester de 3 à 5/100è de mm entre la hauteur du pignon et la profondeur de son logement.
Dans le doute il faut monter les pompes une par une (une fois l'arrière, une fois l'avant sans placer le joint, serrer les vis du couvercle et vérifier que l'arbre tourne.
Sur le dessin je ne vois pas d'autres joints autour des pompes.
https://www.hitchcocksmotorcycles.com/p ... ming_Cover
Messagepar JicéduVar » 28 mars 2019, 21:59
C'est le couvercle qui fait office de palier ? Si c'est le cas, les alésages sont peut-être marqués (déformés) dans le fond et empêchent la libre rotation d'un (ou des deux) axe(s).
Adrian O
Messagepar Adrian O » 28 mars 2019, 22:49
Ce sont les petits joint toriques qui sont d'un diametre trop petit (ou trop vieux, ou trop comprimés) et une fois sérré, les rouages ne tournent plus.
Les remplacements Hitch, à 44mm x 1.8mm, bien sûr, ceux d'origine étaient plus épais. Peut-être commander des joints à diamètre de tore 2.5mm ou même 3mm?
https://www.ebay.co.uk/itm/Metric-Nitri ... 0808727443
A.
Satore
Messagepar Satore » 29 mars 2019, 07:31
@ jacques : oui je parle des joints réf 20 chez Hitch 44 x 1.8
@ jcf83 : c est une bonne piste, je n ai pas verifié le fond des alesages des couvercles
@ Adrian0 : tu sous entends que Hitch ne vend pas les bons joints ?
Messagepar JacquesD » 29 mars 2019, 09:35
Si l'arbre tourne quand tu montes les couvercles, sans joint, avec les pignons en place, c'est que toute la mécanique est droite et bien usinée.
Les joints toriques placés dans une gorge pour un plan de joint plat doivent être suffisamment comprimés pour empêcher les fuites, mais leur élasticité ne doit pas servir pour régler le serrage des couvercles des pompes.
Les couvercles doivent plaquer "métal sur métal" sur le carter de distribution.
Les pignons entre eux, entre eux et le corps cylindrique du carter, entre eux et le couvercle de chaque pompe, doivent avoir un jeu de 0.02 à (0.05 mm maxi), mais doivent avoir du jeu.
Pour info une feuille de papier alu fait en général 0,02 mm (personnellement je vérifie à chaque fois avec un palmer).
Satore
Messagepar Satore » 29 mars 2019, 12:25
?? Bizarement, aujourd hui plus rien ne bloque ??
Impossible d avoir fait une fausse manip au montage, c est assymetrique
Peut etre un bout du vieux piston ??
Pourtant, nettoyage, soufflette, etc...
Bref, ca tourne ( et avec les vieux joints thoriques)
Messagepar JicéduVar » 29 mars 2019, 19:26
Satore a écrit :?? Bizarement, aujourd hui plus rien ne bloque ??
Quand tu serres un montage comme celui-là est-ce que tu ne serrerais pas une vis avant que les autres ne soient en appui ?
Satore
Messagepar Satore » 29 mars 2019, 20:06
Ben non
Les 4 gentiment en appuie, puis serrage en diagonale
Je ne sais pas, mystère
Messagepar JicéduVar » 29 mars 2019, 21:01
Satore a écrit :Ben non
Il n'y a aucun plot de centrage ou autre butée pour caler le couvercle ? C'est les axes qui font office de centrage ? Ça veut dire que si le couvercle glisse un peu au serrage, ça serre sur les axes :mouais:
etienne01
Messagepar etienne01 » 30 mars 2019, 07:08
Merci pour tous ces conseils. Devant faire la révision je pensais regarder cette pompe, maintenant je sais tout ce qu'il faut faire et pas faire. Ce qui m'inquiète un peu c'est que le joint de carter, qui d'origine en carton de couleur rouge est plus épais que celui que j'ai commandé, je crains qu'en le changeant avec un joint plus fin ça ne serre quelque chose comme les axes de cames ou le bout de vilebrequin ... ?
Satore
Messagepar Satore » 30 mars 2019, 13:18
@ jcf83 : ca pourrait bien etre ca effectivement
Messagepar JicéduVar » 30 mars 2019, 14:00
Satore a écrit :@ jcf83 : ca pourrait bien etre ca effectivement
Si c'est le cas, il y a tout intérêt à faire tourner l'axe d'entrainement pendant que l'on positionne le couvercle et ses vis.
