Help: retour au ralenti non effectué
RS4
Modèle de votre autre moto : Bullet 350
Prénom : Aurélien
Re: Help: retour au ralenti non effectué
Messagepar RS4 » 08 sept. 2016, 16:47
Hello hello :chapo:
Des nouvelles de la bullet, elle a passé les 10 000km aujourd'hui même :oué:
Par contre je n'ai pas encore réglé mon problème de ralenti mais je m'en suis accomodé
Lors de mon dernier voyage en Inde j'ai acheté un pignon de sortie de boite avec une dent supplémentaire afin de réduire le régime de rotation du moteur en 4° (même si je sais que je vais augmenter le creux entre 3° et 4°).
Avant de procéder, je me pose les bonnes questions sur ce qu'il faut démonter, il faut obligatoirement enlever le cache/carter de la transmission pour y accéder ? des conseils ou autre sur le sujet ?
Merci d'avance :super:
Messagepar fab le motard » 08 sept. 2016, 18:46
salut
y faut que j'aille chercher des pieces chez toi :D
et si tu commences le chantier, je suis curieux d'apprendre
Messagepar filou » 08 sept. 2016, 20:50
druid a écrit :
Sur une Veloce, ça prend deux minutes. Deux vis sur un petit carter, démontage de l'écrou retenant le pignon de sdb, remontage du nouveau pignon. terminé.
Comme sur une EFI alors .... :mrgreen:
Messagepar filou » 08 sept. 2016, 20:51
Ah nan, y'a plus de 2 vis ... ;)
Messagepar filou » 08 sept. 2016, 20:55
Exact.
Messagepar fab le motard » 08 sept. 2016, 21:08
oh les myopes, vous pouvez ecrire plus gros SVP
Messagepar filou » 08 sept. 2016, 21:10
:LOL:
Messagepar yvesmetz » 08 sept. 2016, 23:45
Quasi comme sur une honda .
RS4
Prénom : Aurélien
Messagepar RS4 » 13 sept. 2016, 08:41
fab le motard a écrit :salut
Ou là là, mais je t'ai encore oublié cet été, en même temps Mme s'est cassé les bras donc ça a changé la donne.... :grmmml:
Tu veux passer tout à l'heure ?
Après j'ai encore pas attaqué les travaux....
RS4
Prénom : Aurélien
Messagepar RS4 » 13 sept. 2016, 08:48
druid a écrit :Il ne suffit pas de démonter le carter primaire extérieur. Il faut ensuite démonter le rotor, le stator, l'ensemble embrayage/chaine primaire/pignon sortie moteur.
Ensuite tu peux changer ton pignon de sortie de boite. Et t'as plus qu'à remonter tout le reste. ;)
Ça se fait bien mais ça occupe.
OK, merci pour les précisions, faut compter combien de temps à la grosse pour un mécano lambda comme moi ? :polom:
Y a des risques de péter des pièces, faut prévoir quitte à ouvrir de changer d'autres pièces ?
LOL pour la Véloce, c'est un peu comme sur beaucoup d'autres brelles, c'est facile à faire.... ;)
Messagepar JacquesD » 14 sept. 2016, 06:21
Moi non plus, je n'en ai vu que des photos, des schémas et des dessins, pour un mécano ça vaut le détour.
Il vaut mieux avoir le mode d'emploi détaillé pour en faire le réglage.
La précharge (éventuelle), des roulements coniques du vilebrequin doit être aussi réalisée aux petit oignons.
Enfin je crois, car je ne l'ai jamais fait.
Messagepar Jackymoto » 15 sept. 2016, 14:49
L'embrayage d'une Velocette est un véritable poème et sa plus grande cause de destruction est son
propriétaire faisant n'importe quoi dit Geoff Dodkin le spécialiste. Il faut de l'outillage, et comprendre ce que tu fais.
Ne pas oublier de changer systématiquement les ressorts et les disques lisses. Après, ça débraye comme une 125 et
ne peut pas coller. Interdiction de faire patiner à l’arrêt car il débraye de façons asymétrique et les disques frottent toujours légèrement et se voilent.
Messagepar JacquesD » 15 sept. 2016, 17:23
Merci Jacky, mais quid de la pré charge des Rlts coniques du vilebrequin ?
:mouais:
Messagepar Jackymoto » 15 sept. 2016, 20:10
Le montage avec des Timken est une élucubration de Bertie Goodman (médiocre ingénieur).
Sur la Viper ça va, sur les 500 sport, comme on peut s'y attendre, ça à tendance à décalquer les carters.
Le principe c'est de monter tes roulements et en serrant très légèrement les carters, il doit y avoir une ouverture de
1 dixième de mm tout autour, avant serrage des boulons. Les Timken sont précontraints à froids et libres à chaud ...
une conneries que Timken à toujours refusé de garantir. Les carters des Véloce sont plutôt fins et même si ça leur file de l'élasticité, ça leur tire sur la couenne. Le vilo des Veloce est très léger et il peut se contenter de roulements ordinaires, qui
ne cherchent pas à exploser les carters.
manolo
Modèle de votre autre moto : 500 Bullet mod 97.R60 série 2side steb.bmw1200st
Prénom : Christian
Messagepar manolo » 16 sept. 2016, 13:50
Salut R54. Je viens juste de changer mon pignon de sortie de boîte .
Ce n'est pas compliqué mais il y en a pour 3 bonnes heures entre démontage et remontage.
Ne démonte pas ta roue arrière et ta chaîne avant d'avoir dessere tes écrous de rotor et d'embrayage.
Ça te permet de passer la première et de te servir du frein pour bloquer le moteur.
Tous les écrous se devissent normalement.
Ceux que je trouve les plus pénibles sont les 3 qui tiennent le carter primaire.
Si tu as une douille côtes anglaises, ça va. Mais avec une clé plate, c'est le boxon.
J'ai d'ailleurs rectifié ces 3 écrous une fois démontés pour les amener à 13.
De ce fait , le serrage au remontage est simple.
Je remonte tous mes écrous et vis avec du frein filet normal, même le gros qui
tient le pignon de sortie de boîte, malgré sa grosse rondelles frein.
Je mets de la patte a joint entre les 2 carters, sur le joint papier.
Dernier problème du remontage, il faut bien centrer le stator par rapport au rotor,
et c'est pas toujours évident.
Gaffe à la clavette demie lune sur le rotor. La mienne était sectionnée.
Pour sortir l'embrayage, je me suis fait un petit extracteur . Si t'as besoin,
je te ferai un petit crobar.
Tu peux m'appeler au bigo, je suis sur la liste SOS ENFIELD tant que
j'ai tout dans la tête bien frais.
Bon courage.
