Ma fonte m'emmerde ( ça coince plus, mais ça fume! Ah non, ça fume plus, ça re-coince...)
Re: Ma fonte m'emmerde ( ça coince plus, mais ça fume!)
Ou bêtement qu'il y ait un passage entre les deux carters !....Les vases communiquant faisant que c'n'est pas drôle surtout moteur chaud !
Ouaih, le joint spi derrière la vis sans fin qui est pourri...mais ça m'étonne un peu.
Topic author - Bullet 350
Ca ne fume pas à froid, donc j'évacue le principe des vases communiquants comme hypothèse de travail. Je pense que c'est bien une obturation intermittente de l'orifice de pompage retour au fond du carter...
Alors dépose ton carter de distri et vérifie le fonctionnement des pompes avec l'arbre d'entrainement.
Dans le cas ou l'on pose des pompes gros débit, il faut "Dremeller" les bords pour que ça n'accroche pas !
Voir aussi l'état des ressorts sous les coupelles de pompes.
Au besoin et en cas de doute, change les pompes, c'est relativement peu onéreux.
Les pompes sont neuves, leur capacité d'aspiration vérifiée, le joint de l'écrou à vis sans fin qui débouche dans la queue de vilo gauche neuf. Les ressorts sont OK également, l'entraînement de l'arbre des pompes nickel.
Jbt avec c'que j'en ai sué, façon de parler, sur une vache de fonte, hier je ne pouvais forcément que penser à toi, ton problème historique .
Alors ça se présente ainsi : une 350cc avec un moteur préparé il y a déjà pas mal de temps qui jusque là traînait sous un escalier à attendre, donc enfin cette mécanique installée dans un cadre avec des roues, une boite, etc, pour que ça ressemble à une moto, et pour la mise en route, premiers essais, un fil flottant qui relie le plus de la bobine à une batterie sans oublier un câble à pinces de démarrage pour le pontage du négatif ! .... Un réservoir additionnel pend au dessus, un calage pile poil permet une belle étincelle, les niveaux fait, c'est bon je peux kicker pour en embraser l'intérieur sans souci au troisième coup, broum, et parce que je suis de nature ainsi, forcément vous vous doutez bien que j'ai dérivé, aménagé, un pontage, une durite, pour pousser sur un manomètre qui doit m'indiquer si dedans ça se passe bien ? ....Ben non 2-3 minutes d'attente, que c'est long, avec 0 de pression !....Alors tant que ça tourne je desserre la vis injecteur côté distribution et là effectivement l'huile est présente mais sans pression ? .... Mince comment est-ce possible, les pompes sont neuves ? .... A part en tester une autre pour l'instant rien d'autre à faire, me suis déjà fait avoir sur celle à Noël avec une pompe neuve à mettre direct à la poubelle, donc j'en change, nouvel essai et toujours rien !....J'extirpe le filtre à huile de son logement pour pouvoir mater au fond l'arrivée d'huile tout en faisant tourner le moteur à la main, et là, oui, de l'huile arrive plus par vase communicant qu'autre chose et je constate qu'elle est accompagnée de bulle d'air !....Donc y a un passage, prise d'air mais où ? .... Tout semble nickel mais où ? .... Quelle fonderie, d'où viennent ces carters récupérés dans des malles métalliques, j'n'en sais rien, cette moto complètement bâtarde avec des bouts de toutes époques, 36 véhicules, me pose question donc j'essaie un autre carter de distribution auquel auparavant j'aurais réparé les 8 filetages de fixation des couvercles de pompes pour y passer arbre d'entrainement et c'qui s'en suit pour normalement une pression d'huile ..... Je présente le carter de distri sur le moteur pour être certain de l'épaisseur du joint, mais il baille, d'où pour essai je lui colle un second joint pour que rien ne coince et malgré tout le carter baille toujours c'n'est pas compliqué il est déformé mais tant pis, faut que je sache, je remets en marche, pour devinez, toujours que dalle, pas de pression, de l'huile mais pas de pression !
Je vidange tout et là, chance, j'ai un copain qui passe et, idée, je lui demande avec une manivelle munie d'une douille de 26 de se mettre de l'autre côté et de faire tourner le moteur pendant que je lorgne vis injecteur déposée ce qui se passe en ces dessous ? .... Et là, bonheur, effectivement de l'huile sans pression remonte nonchalamment pleine de bulles d'air par le petit orifice d'arrivée, vraiment pas de quoi lubrifier suffisamment un moteur, mais par contre et c'est de ce côté que se trouve la vérité, l'huile monte aussi à l'intérieur, voire mieux, dans le carter de distribution, ce qui en ce cas n'est pas normal car elle ne passe pas par la case, si j'ose dire, vilebrequin et son carter !....Yves il y a passage direct et prise d'air, cherche pas re-démonte et ausculte ... Eh oui première chose après deux carters, le joint qui est neuf, mais mais mais, regarde, ouvre voir tes yeux, plie le un peu, là oui, juste où l'huile transite, putain une micro fissure sur une infime partie de son épaisseur, putain que d'un coup ça galvanise, vire moi ça, 5 heures que t'en "chie"
, fous en un autre, recolle moi ça par dessus, et t'emmerde plus parce que maintenant c'est 6 bars que t'as au cul !!!
Petit trou grand effet, résultat une prise d'air pour avachir le pompage, que je me dis pourquoi il n'en serait pas de même sur la tienne, Jbt, même si pour toi le dérèglement proviendrait de celle de retour ?
, fous en un autre, recolle moi ça par dessus, et t'emmerde plus parce que maintenant c'est 6 bars que t'as au cul !!!Petit trou grand effet, résultat une prise d'air pour avachir le pompage, que je me dis pourquoi il n'en serait pas de même sur la tienne, Jbt, même si pour toi le dérèglement proviendrait de celle de retour ?
Une vraie épopée racontée par Yves!
Des merdes comme ça font que le boulot de mécano n'est pas toujours facile,
et surtout qu'il ne faut faire confiance à aucun bout...
Didier 59235
- Modèle de votre autre moto : autre 500 fonte, en réserve....
Quelle richesse que ces ( mauvaises ) expériences de mécanos !!!
Accumulées au cours d'une carrière elles permettent un diagnostique de pannes auquel une formation théorique, même de niveau élevé, même longue ne peut prétendre....respect !
hoogsteyn
yvesmetz a écrit :Jbt avec c'que j'en ai sué, façon de parler, sur une vache de fonte, hier je ne pouvais forcément que penser à toi, ton problème historique .
Alors ça se présente ainsi : une 350cc avec un moteur préparé il y a déjà pas mal de temps qui jusque là traînait sous un escalier à attendre, donc enfin cette mécanique installée dans un cadre avec des roues, une boite, etc, pour que ça ressemble à une moto, et pour la mise en route, premiers essais, un fil flottant qui relie le plus de la bobine à une batterie sans oublier un câble à pinces de démarrage pour le pontage du négatif ! .... Un réservoir additionnel pend au dessus, un calage pile poil permet une belle étincelle, les niveaux fait, c'est bon je peux kicker pour en embraser l'intérieur sans souci au troisième coup, broum, et parce que je suis de nature ainsi, forcément vous vous doutez bien que j'ai dérivé, aménagé, un pontage, une durite, pour pousser sur un manomètre qui doit m'indiquer si dedans ça se passe bien ? ....Ben non 2-3 minutes d'attente, que c'est long, avec 0 de pression !....Alors tant que ça tourne je desserre la vis injecteur côté distribution et là effectivement l'huile est présente mais sans pression ? .... Mince comment est-ce possible, les pompes sont neuves ? .... A part en tester une autre pour l'instant rien d'autre à faire, me suis déjà fait avoir sur celle à Noël avec une pompe neuve à mettre direct à la poubelle, donc j'en change, nouvel essai et toujours rien !....J'extirpe le filtre à huile de son logement pour pouvoir mater au fond l'arrivée d'huile tout en faisant tourner le moteur à la main, et là, oui, de l'huile arrive plus par vase communicant qu'autre chose et je constate qu'elle est accompagnée de bulle d'air !....Donc y a un passage, prise d'air mais où ? .... Tout semble nickel mais où ? .... Quelle fonderie, d'où viennent ces carters récupérés dans des malles métalliques, j'n'en sais rien, cette moto complètement bâtarde avec des bouts de toutes époques, 36 véhicules, me pose question donc j'essaie un autre carter de distribution auquel auparavant j'aurais réparé les 8 filetages de fixation des couvercles de pompes pour y passer arbre d'entrainement et c'qui s'en suit pour normalement une pression d'huile ..... Je présente le carter de distri sur le moteur pour être certain de l'épaisseur du joint, mais il baille, d'où pour essai je lui colle un second joint pour que rien ne coince et malgré tout le carter baille toujours c'n'est pas compliqué il est déformé mais tant pis, faut que je sache, je remets en marche, pour devinez, toujours que dalle, pas de pression, de l'huile mais pas de pression !![]()
Je vidange tout et là, chance, j'ai un copain qui passe et, idée, je lui demande avec une manivelle munie d'une douille de 26 de se mettre de l'autre côté et de faire tourner le moteur pendant que je lorgne vis injecteur déposée ce qui se passe en ces dessous ? .... Et là, bonheur, effectivement de l'huile sans pression remonte nonchalamment pleine de bulles d'air par le petit orifice d'arrivée, vraiment pas de quoi lubrifier suffisamment un moteur, mais par contre et c'est de ce côté que se trouve la vérité, l'huile monte aussi à l'intérieur, voire mieux, dans le carter de distribution, ce qui en ce cas n'est pas normal car elle ne passe pas par la case, si j'ose dire, vilebrequin et son carter !....Yves il y a passage direct et prise d'air, cherche pas re-démonte et ausculte ... Eh oui première chose après deux carters, le joint qui est neuf, mais mais mais, regarde, ouvre voir tes yeux, plie le un peu, là oui, juste où l'huile transite, putain une micro fissure sur une infime partie de son épaisseur, putain que d'un coup ça galvanise, vire moi ça, 5 heures que t'en "chie", fous en un autre, recolle moi ça par dessus, et t'emmerde plus parce que maintenant c'est 6 bars que t'as au cul !!!
Belle victoire, à la hauteur d'une obstination qui devient très gratifiante après tout ce labeur. Merci d'avoir partagé cette belle expérience.
Là que ça merde .
Mais où ?
Ouvre voir tes yeux !
Mais où ?
Là c'est grave, car ça fuit dedans.
C'est ce que j'appelle une hémorragie interne, indécelable sans mettre le nez dedans.
De toute façon, je lui fais la gueule. Ce matin je remets en route le 500SR, je réglerais son compte à l'Enfield cet hiver!
Déglingos
L'échec serait d'abandonner....
Abandonner, jamais!
Mais avec deux ou trois motos qui passent du garage chaque semaine, il faut définir des priorités...l'Enfield n'en fait pas partie (comme tant d'autres qui ne sont pas abandonnées, juste en attente).
Je te rassure: mon parc roulant reste suffisant:
Déglingos
...t'aimes pas les teutonnes toi...
