Réparation filetage carter bouchon vidange moteur
josan
Topic author - Messages : 3
- Modèle de votre autre moto : Triumph Rocket
si le filetage de votre carter moteur au niveau du bouchon de vidange est détérioré, une solution rapide et efficace consiste à insérer le dispositif suivant :
http://www.autoaxe.fr/lubrification-vid ... 31425.html
Choisir le modèle M14X1.25 (c'est le type de filetage sur une electra de 2006)
Vous pouvez également téléphoner à CLAS.COM pour connaître le distributeur le plus proche de chez vous ! Cela a été mon cas : réparation dans la journée ! et pour pas cher.
http://www.clas.com/fr/produits/sav/bou ... et-m14x125
Salut à tous
Joseph
Salut à tous
Joseph
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Re: Réparation filetage carter bouchon vidange moteur
Intéressant.
Merci pour ce retour d'expérience.
Bienvenue ici.
Une petite présentation de vous même et de votre moto dans les rubriques correspondantes ?
Bienvenue ici.
Utilisateur3
C'est un cônique filetage ?
1 er message et il nous refile un tuyau, pub ?n'empêche
ici ou le vert ne pousse pas trop haut , alors que le vers est dans la pomme"We vinden geen betekenis in hoogdravende theorieën over spiritualiteit, maar wel in ons gezin en onze vrienden."
josan
Bonsoir,
pour répondre aux deux messages :
Message de Berot - ce n'est pas un filetage conique, simplement un filetage au même pas et légèrement plus imposant pour pénétrer dans la masse. Le vissage se fait sans aucun problème. Les joints cuivre sont livrés avec. J'ai serré à la clé dynamométrique à 25 N.n ( 2,5 kg).
Message de Cose - ce n'est pas une pub, j'ai une RE depuis quelques temps et j'attendais d'avoir quelque chose à dire de vraiment intéressant et utile avant de m'inscrire. J'ai été confronté à ce problème de filetage et j'ai choisi la meilleure solution parmi d'autres.
Merci pour les messages de bienvenue. Au plaisir.
Joseph
Joseph
fabanne2
- Votre moto : 500 Café Racer
- Prénom : Fabrice
josan a écrit :... et j'attendais d'avoir quelque chose à dire de vraiment intéressant et utile avant de m'inscrire. J'ai été confronté à ce problème de filetage et j'ai choisi la meilleure solution parmi d'autres.
Joseph
à toi Joseph,
pas besoin d'avoir un truc intéressant ou intelligent à dire... J'en suis la preuve vivante
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Gaffe avec ça sur les vieux moteurs, la bague si elle est trop longue peut boucher un passage d'huile.
josan
en réponse à Jackymoto :
longueur vérifiée, 3 mm avant la limite.
Bonne journée
Bonne journée
yann
- Prénom : yann
bonjour à tous....j'ai ce probleme sur ma fonte 91...filetage foiré sur la vis de vidange...la vis c'est du 14..c'est le 2eme bouchon le + en arriere croyez vous que cette vis miracle ferait l'affaire...à bientot
prévois une vis au pas de 14x125
Utilisateur2
Ex-Gromono a écrit :prévois une vis au pas de 14x125![]()
14/125 ? J’en connais un qui résisterait pas à l’idée de coller là une bougie!
´vec un fil...
yann
- Prénom : yann
salut Joseph....tu dis que tu as fais ce systeme pour ta ta re quand je vois la vis j'ai l'impression que le filetage ne va pas jusqu'au bout et l'epaisseur du carter ne dois pas etre bien epais alors je me pose la question si ça marche vraiment bien yann
@maria incarnation a dit :
´vec un fil...
Température d'huile ???
En fait, on pose une réduction. Puisque la pièce à poser a un dia à peine (2 à 4/10) plus gros que le filetage foiré et qu'elle fixée à demeure, elle comporte un perçage fileté qui est bien plus petit que l'origine, je suppose du M10 (ou M8).
Quand il est horizontal, on est sur qu'il y aura un petit problème de vidange puisque le trou n'affleurera plus avec le fond du réservoir.
Faudra pencher la machine.
Quand le bouchon est vertical, pas de souci (sauf un éventuel dépassement de la pièce/ au fond du réservoir, avec le même inconvénient, sauf que pencher la moto ne servira à rien).
Mais bon c'est toujours mieux qu'un filetage foiré.
