Ratés en côte ou à vitesse constante
T.Brancarderon
Prénom : Téo
Messagepar T.Brancarderon » 17 juin 2017, 15:08
J'ai une Bullet fonte. Elle fonctionne bien sauf que dans les montées longues, ou alors par exemple sur le plat à 90 km heure sans varier au bout de 5 mn, le moteur a des ratés comme si l'essence n'arrivait pas. Ce sont les mêmes symptômes qu'une panne d'essence. Il suffit que je lâche les gaz un peu un trentaine de seconde pour que ça reparte. Puis ça recommence. C'est reproductible autant qu'on veut, un peu plus fréquent en été. Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce phénomène ?
Re: Ratés en côte ou à vitesse constante
Messagepar filou » 17 juin 2017, 15:33
Bonjour Téo.
Messagepar jpv17 » 17 juin 2017, 15:39
Oui, bonjour Téo :chapo:
Messagepar JacquesD » 17 juin 2017, 16:10
Pour ton problème, débranche l'arrivée d'essence au carburateur, contrôle le débit d'essence avec une éprouvette et un chrono, il doit être de 100 cm3 à la minute, soit environ une fois et demi la consommation horaire.
Si le débit est trop faible, il faut tout vérifier, en commençant par le filtre interne fixé sur le robinet, ce filtre est très fin, il faut le souffler et parfois le brosser délicatement.
Parfois le joint interne du robinet se déforme ou se déplace et arrive à obturer le passage de l'essence.
Si le débit est bon, il faut vérifier le carburateur, tout nettoyer, souffler, astiquer. Vérifier le niveau d'essence dans la cuve (il y a une explication quelques part sur les archives du site).
Vérifier aussi le bon calibre des gicleurs (si la moto est passé dans d'autres mains.
Bon courage.
Messagepar Ded31 » 17 juin 2017, 16:19
Tu peux aussi vérifier que ton bouchon d'essence n'est pas trop étanche.
Donc que le réservoir a bien une mise à l'air libre.
Sinon l'essence n'arrive pas à couler correctement.
Messagepar pinsole07 » 17 juin 2017, 20:31
Bonjour ;)
Tit34
Messagepar Tit34 » 17 juin 2017, 21:00
Bonjour Téo ;)
Malheureusement je ne vais pas pouvoir t'aider pour ton problème , je n'y connais pas grand chose en matière de carburation sur une fonte et encore moins sur une EFI et pour cause ;)
Par contre il est de bon ton sur notre forum, de dire bonjour , de se présenter, parler en quelques mots de toi et de ta ou tes motos.
Le forum n'est pas un supermarché ou tu viens faire tes courses et puis tchao, c'est endroit convivial ou on aime échanger, partager et à l'occasion aider les autres .
A très bientot :) et j'espère que tu trouveras une solution a ton problème .
Tit34.
de Frédéric Dard
Messagepar filou » 17 juin 2017, 22:23
ça c'est de la parole de président ...
ligérien
Prénom : dominique
Messagepar ligérien » 17 juin 2017, 22:54
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 18 juin 2017, 00:06
Bonne Année
T.Brancarderon
Prénom : Téo
Messagepar T.Brancarderon » 18 juin 2017, 19:22
Vous avez raison, alors bonjour à tous, merci pour vos réponses passées et à venir.
Je vais aussi faire un brin de présentation : ex-bmiste qui ne roulait plus assez pour satisfaire sa machine, je suis passé à l'Enfield avec un grand bonheur. Un peu écrivain en herbe, tapez Téo Brancarderon sur internet.
J'ai déjà nettoyé les filtres et le carbu, et j'ai aussi dévissé le bouchon de réservoir en roulant, mais le problème persiste ... Je vais mesurer le débit comme proposé. Je vous tiens au courant.
Messagepar mimi.lulu » 18 juin 2017, 20:14
T.Brancarderon a écrit :J'ai une Bullet fonte. Elle fonctionne bien sauf que dans les montées longues, ou alors par exemple sur le plat à 90 km heure sans varier au bout de 5 mn, le moteur a des ratés comme si l'essence n'arrivait pas. Ce sont les mêmes symptômes qu'une panne d'essence. Il suffit que je lâche les gaz un peu un trentaine de seconde pour que ça reparte. Puis ça recommence. C'est reproductible autant qu'on veut, un peu plus fréquent en été. Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce phénomène ?
Généralement, quand JacquesD écrit quelque chose, ça se révèle exact. Relis bien sa réponse, et tu auras certainement la solution.
De mon côté, ça m'est arrivé avec ma fonte. Ce qu'il se passait, c'est que j'avais changé ma durite d'arrivée d'essence, elle n'était pas de bonne qualité, Et elle se coudait avec la chaleur du moteur. Forcément le débit d'arrivée d'essence était trop faible et j'avais les mêmes symptômes que toi.
Regarde aussi de ce côté-là.
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 18 juin 2017, 22:52
Tu fais tout comme JacquesD il a dit et ça repartira.
cela m'est arrivé, c'était le filtre à essence qui ne débitait pas assez, je l'ai viré et ça marche.
(il y a déjà un filtre dans le réservoir avnt le robinet)
bourasseau
Prénom : bernard
Messagepar bourasseau » 19 juin 2017, 05:58
Le filtre a GO peut être
Tient personne n'a dit
Il sont emmerdes avec les fontes
Pour ta panne mets le starter quand ça va mal
Essaies un peu ou beaucoup de starter et dis nous
Bernard
Messagepar cose » 19 juin 2017, 07:53
:coucou: Téo vas y présente toi :super:
