Quelle huile moteur pour 500 Bullet fonte
T.Brancarderon
Prénom : Téo
Messagepar T.Brancarderon » 08 juil. 2017, 07:47
Bonjour à tous, je pensais que j'avais posté ce message hier, et puis je vois que non.
Je me prépare à faire la vidange moteur de ma Bullet de 1996. Jusqu'à présent j'utilise de la 15W50. Je me pose la question de prendre de l'huile demi-synthèse, sur un flat BMW que j'ai eu la demi-synthèse était plus performante et réduisait significativement les cliquetis du moteur.
Qu'en pensez-vous ? Quelle huile utilisez-vous ? Vos conseils ?
Re: Quelle huile moteur pour 500 Bullet fonte
Messagepar T Max 66 » 08 juil. 2017, 08:44
Semi-synthese c est parfait :D
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 08 juil. 2017, 09:12
minérale 20w50
Messagepar Marco » 08 juil. 2017, 09:42
15W50 semi-synthèse ou 20W50 minérale, c'est parfait.
Messagepar cose » 08 juil. 2017, 11:20
dodomart0 a écrit :minérale 20w50
+1 pour une fonte, et si t'a pas en pleine brousse du béton , n'importe quoi comme huile faut qu'y en a;
me rapelle Dan le hollandais en route vers le first qui est le second des rassemblements annuel de la RA, il consonnait tellement que le bidon de 5 L d'huile du supermarché , rayon accessoires voiture lui a suffit.
et le filtre à huile bien sûr a chaque vie d'ange. :ange!
Messagepar T Max 66 » 08 juil. 2017, 12:08
Sur une fonte ,ou l huile se pourrie le plus c est le carter de la transmission primaire ( a cause de l alternateur ) donc a vidanger aussi regulierement que le moteur
