Bonjour à tous
Je vais faire ma vidange sur mon himalayan 411, j'aurai souhaité connaître le couple de serrage des carters vidange filtre à huile et crépine
Couple de serrage, carter filtre à huile et crépine
- Prénom : Jean
Re: Couple de serrage, carter filtre à huile et crépine
Tu serres "pas trop".
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
En français :
COTE DROIT :
Bouchon de remplissage couple 20 à 25 N.m (mais à la main c'est bien, joint néoprène)
Vis du cache filtre (1 longue 2 petites) clé de 8, couple 8 à 12 N.m
COTE GAUCHE :
Vis de vidange clé de 21 couple 20 à 25 N.m
Cache crépine 2 vis clé de 8, couple 8 à 12 N.m
1 conseil quand tu penses avoir fini ta vidange incline au maximum ta moto coté gauche pour bien vider le fond du carter.
COTE DROIT :
COTE GAUCHE :
Fabélectra
- Modèle de votre autre moto : 410 Himalayan (à vendre, elle est NEUVE)
Le meilleur conseil à prendre en compte concernant la force à exercer est celui qui nous a été donné par Pinsole il y a plusieurs années, ce conseils est précieux car, non seulement il est simple à retenir et s'applique à l'ensemble de la boulonnerie - quel que soit le modèle ou la marque - mais il peut aussi être appliqué à d'autres domaines de la vie :
"Il suffit de s'arrêter un quart de tour avant que ça pète" !
Alainc
Topic author - Messages : 17
Merci à tous pour ces conseils
La Daurade 24
- Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi California 1100 Jackal
- Prénom : Denis
jpv17 a écrit :Classic et Bullet 500
Merci pour tes nombreuses aides
Denis
Bullet Standard 500 EFI - 2019 €uro 4
Moto Guzzi California 1100 Jackal - 1999
- Prénom : Jean-Paul
Par expérience, on serre jusqu'à 1/4 de tour avant que ça casse
Grisohm
- Modèle de votre autre moto : Side car URAL Sportsman, Vespa px, mini moto 125 Monkey chinoise
- Prénom : Bruno
jipounet a écrit :Par expérience, on serre jusqu'à 1/4 de tour avant que ça casse
Idem, pas trop rassuré avec une clé dynamométrique sur le moteur.
l 'alu indien , c'est pas de l'alu allemand en exemple( enfin ,alu additionné d'autres métaux) Pas du pur alu comme les moteurs de motos anciennesSur les autres composants fixations sur moteur, sur cadre, etc ok pour clé dynamométrique.
L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos, et qui n'éclaire que le chemin parcouru (Confucius)
Serrage final, toujours avec clés dynamométriques dés que c'est accessible. Jamais de souci.C'est justement sur les pièces en alu que c'est important. Quand 2 couples sont donnés, mini et maxi, je prend la moyenne.
Grisohm a écrit :jipounet a écrit :Par expérience, on serre jusqu'à 1/4 de tour avant que ça casse
Idem, pas trop rassuré avec une clé dynamométrique sur le moteur.l 'alu indien , c'est pas de l'alu allemand en exemple( enfin ,alu additionné d'autres métaux) Pas du pur alu comme les moteurs de motos anciennes
L'alliage des BMW, c'est de l'AlSi (en particulier les carters de filtre à air des flats avant 81). Une saloperie à souder...
Jide38
- Prénom : Thierry
Je ne vois pas en quoi l'usage d'une clé dynamométrique peut poser problème, c'est au contraire dans des conditions particulières comme de la visserie fragile qu'elle peut avoir son utilité. Sur du bon acier bien costaud, rien à battre, tu peux serrer. A condition d'arrêter 1/4 de tour avant que ça pète.
Jide38
- Prénom : Thierry
jpv17 a écrit :Serrage final, toujours avec clés dynamométriques dés que c'est accessible. Jamais de souci.C'est justement sur les pièces en alu que c'est important. Quand 2 couples sont donnés, mini et maxi, je prend la moyenne.
Moi c'est le contraire, jamais de clé dynamo (sauf conditions particulières) et jamais de souci. Comme quoi...
