Help kit 1990670 (sacoche militaire)
Kiremai
Modèle de votre autre moto : Classic 500 Blue squadron
Prénom : Eric
Messagepar Kiremai » 08 oct. 2020, 18:34
Bonjour Bonjour, je suis a la recherche de ces deux vis : 3/8 BSF x 55 mm fixings dans le kit 1990670 j'ai déjà acheter deux fois ce kit auprès de distributeur royal Enfield les vis sont plus grosses dans les deux kits (ce sont les vis de remplacement au niveau des suspension,
y a t-il un problème de model ?
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Quelqu'un sait il ou acheter ce type de vis dans le pire des cas ?
j'ai une classic 500 de septembre 2020...Dans l'état j'ai 450e de matos inutile snif... si vous pouviez m'aider j'en serais ravis
Merci d'avance :oué:
Cordialement
Eric
Source :
7 Fit the 3/8 BSF x 55 mm fixings (1) from the kit with the original
washer/s (2) to the rear suspension upper mount/s, right hand side
shownde ce guide
https://e2aa5699-855a-4faa-a793-deedaf7 ... 0fda7e.pdf
Re: Help kit 1990670 (sacoche militaire)
Messagepar Ded31 » 08 oct. 2020, 18:58
Saucisson Si ce sont les vis de fixation des amortos, tu peux pas mettre les tiennes ?
Chinon Sinon un grossiste en visserie sur le net,
ou encore percer et tarauder,
ou encore tige filetée, ou ......
Messagepar Jackymoto » 08 oct. 2020, 23:09
/8" = 9.5 mm.
Tu vas a Lidl tu achétes un jeu de forets au titane à 4€ tu perces tout et tu mets des boulons diamètre 10
de brico mes deux du coin.
Dans des trous de 10 tes boulons en mesure impérial irons très bien...
Chez Campa; matériel agricole ils ont une putain de gamme de boulons.
secu54
Messagepar secu54 » 09 oct. 2020, 09:39
Si c'est pour le montage des supports de sacoches, sur la mienne de 2020 j'ai remis les vis d'origines sans soucis. C'est vrais qu'avec la selle pax + le support elles sont un peu courtes mais en ne mettant qu'une rondelle sur les deux :shock: ça passe bien.
Secu :boire:
