Petromax le retour...
francis ouaibmastair
olivier
J'ai vérifié l'étanchéité en la plongeant dans.... ma piscine en douceur et sans aller jusqu'au manchon.
La lampe était bien sur en pression.
Plusieurs fuites sont apparues :
- Une sur la vis de purge d'air située à côté du manomètre
J'ai resserré, mais la fuite existait toujours et il m'a fallut utiliser une pince pour arriver à une étanchéité correcte.
Du coup, j'ai décidé de changer le manomètre entier puisque, par erreur, j'avais, lors de la commande, acheté un manomètre pensant qu'il n'existerait pas sur le modèle de base.
Problème résolu.
- Fuite au niveau du verre du manomètre, de petites bulles s'échappent dès que l'on est à 1 kilo de pression. La fuite semble minime. D'ailleurs, après échange des manomètres, elle existe aussi sur le deuxième.
- Fuite au niveau de la pompe. Pas assez serrée. Je l'ai donc resserrée à la main.
- Fuite au niveau du bouton bleu d'allumage. La vis qui retient ce bouton n'était pas bloquée et l'écrou sur la tige non plus.
- Le tube coudé situé en haut de la lampe n'était pas fixé. Il bougeait à la main sans problème. J'ai donc revu le tout, mis la bonne hauteur par rapport au gicleur avec la mesure fournie par le fabriquant.
- Les tiges de montées du pétrole étaient elles aussi desserrées.
Bref, je ne sais pas comment cette lampe avait été fabriquée et montée... mais ... bon passons…
Les bienfaits de tout cela ? Cela m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'ensemble.
J’ai vu, récemment une émission de télévision ou l’on présentait un spécialiste de la préhistoire qui a tenté de retrouver les gestes de nos anciens c'est-à-dire : comment tailler un silex, comment allumer un feu etc etc… C’est lors de ce film que j’ai appris que cogner deux silex ensemble n’avait jamais allumé un feu !!!
Il faudra que j’essaye !
Problème résolu.
francis
Francis,
Sans être un spécialiste des Péromax, il me semble que la fuite au verre du manomètre s'explique par le fait que ce mano doit être du type à tube se déformant avec la pression mesurée ce qui doit pousser sur l'air emprisonné dans l'autre partie du mano, car le fluide dont on mesure la pression n'a pas accès à la partie du mano où se trouve le verre, mais il ne pénètre que dans le seul tube déformable. Ou alors c'est que l'eau de ta piscine (polluée maintenant) était plus chaude que l'air ambiant et que l'air se dilatant etc etc, la suite tu la connais mieux que moi. Autre possibilité : le mano de rechange est aussi foireux que celui d'origine.
J'ai enfin pu allumer ma lampe..;
Mais plus de manchons... J'en ai fabriqué un à partir d'un manchon de lampe à gaz type lumogaz. Le problème est que ces manchons ne sont pas faits pour les Petromax. Ils sont légèrement plus petits et deuxièmement, le "col" avec la ficelle permettant de le fixer au gicleur terminal est lui aussi trop étroit.
J'ai donc coupé la ficelle de ce manchon, ai aggrandi avec le doigt le trou puis... ai demandé à ma femme de repasser un fils de couture avec une aiguille à la place de l’ancien.
Soigneusement, j'ai alors attaché le nouveau manchon.
Puis, je l'ai enflammé avec une allumette et l'ai laissé bruler complètement. Ensuite, j'ai remonté la lampe en prenant bien garde que le manchon ne touche rien, sinon, il serait retombé en poussière.
Puis allumage de la lampe. D'abord mise en pression, allumage du chalumeau et ouverture de la vis bleue et... cela a marché !
Deux problèmes : le premier est du au fait que le manchon est trop petit, donc, trop de pétrole arrive dessus. J'ai alors tourné d'un quart de tour la vis de réglage au haut de la lampe et légèrement baissé le débit à la vis bleue. Les quelques flammes qui apparaissaient en haut du système ont alors disparue. Et la lampe s'est éclairée comme il faut.
Deuxième problème : avec ce type de bricolage, on obtient une lumière relativement faible, difficile à évaluer en puissance mais qui semble ne pas dépasser les 75 ou 100 watts. On est donc loin des 4OO watts annoncés par le fabricant. 400 watts que peu de gens, semble t'il, d'après ce que j'ai lu sur le net, n'arrive d'ailleurs pas à obtenir même si la lampe est bien réglée.
Mais malgré tout, cela fonctionne... En attendant les nouveaux manchons qui sont partis d'Allemagne il y a deux jours.
Je ne conseillerais pourtant pas ce genre de bricolage avec les manchons. La solution que j'ai employé est aléatoire et potentiellement peu sure en ( sécurité oblige). Mais elle peut, dans certains cas, permettre un dépannage de dernière minute si l'on est à court de manchons d'origine.
A part cela, Petromax Allemagne vend ce type de manchons 1 euros 34... Je trouve cela cher... pour ce que c'est...faut pas exagérer tout de même....
Hier soir nous avons donc mangé à la lumière de notre nouvelle lampe....
Ce qui me frappe, c'est l'extrême douceur de l'éclairage. Un éclairage chaud, de couleur jaune, qui se répartit parfaitement autour de la lampe.
Et puis, il y a ce bruit qui l'accompagne, bruit du pétrole giclant et pouvant s'apparenter à un sifflement doux.
Finalement, cette lumière, ce bruit, cet objet vous accompagnent durant le repas.
Fuites réparées donc, comme je le disais. Hier matin, j'ai monté la pression aux deux kilos réglementaires puis ai laissé la lampe 24 heures pour surveiller ce que devenait cette pression. En fait, (donc sans allumage,) elle chute d'un kilo les trois premières heures puis se stabilise autour d'un kilo durant les heures suivantes.
Cela montre que l'étanchéité est relativement bonne.
La fuite, légère est sans doute due à un défaut dans le manomètre. Dont nous avons déja parlé.
l(e verre n'est pas correctement serti. Je retrouve des bulles, lors du "bain" de la lampe dans l'eau qui, une à une, lentement s'échappent par ce "joint", et ce sur deux manomètres différents.)
Mais ce n'est pas bien gênant. Dommage, car c'est un point que la société allemande pourrait très facilement revoir (ou son sous traitant...).
francis
Titi
- Modèle de votre autre moto : Scrambler 500
J'ai essayé ce type de lampe. Mais je n'ai jamais pû faire marcher çà !
Le côté multi-essences me plaisait bien. Je trouve que les manchons sont trop fragiles. Depuis j'ai opté pour une lampe à leds avec modes de rechargement multiples : prise allume-cigare voiture, chargeur secteur et enfin manivelle ! La lumière obtenue est assez moche mais c'est ultra simple en mise en oeuvre.
Si quelqu'un est intéressé par ma lampe Coleman...
Bonne journée.
Bonne journée.
L'expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu chauve.
olivier du 94
Coté fuites, je sais que ma lampe en a aussi, et sans l'avoir plongée dans l'eau, j'ai déjà gagné en autonomie de maintient de la pression.
Je vais également resserrer la vis autour de l'axe du bouton bleu (j'ai du pétrole qui suinte par là).
Merci de ton retour d'expérience, je sens que je vais faire une petite vérif. de tous les points que tu m'as cité.
Dommage pour ton dernier manchon ...
Je vais peut-être investir dans le système qui permet d'utiliser des manchons à double serrage (haut et bas) ... les avis à ce sujet sont contradictoires, mais celà ajoute encore une "géniale invention" à l'ensemble !
Bonne chance pour la suite.
NB : en principe, les lampes sont essayées avant d'être commercialisées ??!!!
ces lampes furent nos meilleurs alliés durant mon service militaire pas pour nous éclairés, puisque nous devions être invisible mais pour trouver la partie adverse, comme nous les aimions elle bourdonnent légérement comme de petits frelons au même rythme et au plus que nous nous en approchions ,elle le faisaient savoir en nous jetant un rayon de lumière, ceci avant l'extermination de la partie adverse a coup de rafalles et grenades factices
c'est vrai quelles sont belles, probablement a cause de l'histoire...
Oui Cose, elles sont d'un autre temps ces lampes.
J'ai, chez moi, trois lampes portables. Deux à gaz et ma Petromax.
Je dois dire que les deux lampes à gaz m'ennuient copieusement car elles marchent à tout les coups.
La Petromax, c'est toute une religion... Déja l'allumage... pas simple les premières fois, puis on s'y habitue. Et puis c'est un bel objet, il faut le nettoyer, le faire briller, mélange de laiton et de fer blanc, de chromes et d'acier. Il existe même un manomètre de pression que je viens de commander en laiton qui remplacera avantageusement le manomètre d'origine, déja fort coquet, mais... en alu.... ou en fer blanc, va t'en savoir.
Pour continuer sur le registre des manchons, je me suis plongé dans les sites internet concernant la Petromax. Leur fragilité est réelle, mais maitrisable. Il faut du temps pour comprendre comment les manipuler, être un peu méticuleux. C'est l'apanage de ceux qui débutent que de voir leurs manchons se détruirent à la vitesse grand V.... Et c'est un peu vrai, même si le jugement est un peu sévère.
Je vous donne des nouvelles de mon manchon fabrication maison.
Et vous disait qui'l était plus petit que les manchons prévus pour. Donc, du pétrole à tendance à "goutter" lorsqu'on emploie des manchons prévus pour des lampes à gaz type llumo. D'autre part, leur durée de vie n'exède pas quelques heures tant ils sont soumis à rude épreuve. J'ai donc vu le mien, pourtant soigneusement cousu par ma femme, se détruire hier soir et tomber lamentablement ... au fond de la lampe.
Du coup, ce matin, j'en ai profité pour tout démonter et tout nettoyer en attendant les manchons allemands qui ne devraient pas tarder à arriver par la poste.
Quant à la notion de multi carburants.. Je serais très méfiant. Sur les forums, une certaine unanimité se fait pour insister sur le fait de ne jamais employer d'autres carburants type essence ou autre. Des expériences dramatiques sont décrites et doivent nous amener à la plus grande prudence.
Reste que le pétrole pour lampe vendu chez nos revendeurs habituels est absolument hors de prix... 3 euros 40 le litre... Alors si tu as trouvé une solution pour s'approvisioinner en pétrole pour lampe ou chauffage moins cher, Olivier, et bien fait moi signe car vraiment je trouve qu'ils exagèrent sur leurs tarifs.. les Casto et autres brico machin...
francis
olivier du 94
Ouaip ... à 80 € le Baril (reccord absolu atteint ce jour), le pétrole est un peu cher.
Mais quel plaisir de faire fonctionner cette merveilleuse "machine à fabriquer de la lumière" ... ça n'a pas de prix !
Personnellement, j'achète mon pétrole chez LEROY MERLIN et je ne sais plus combien j'ai payé ma dernière bouteille.
Point de vue multicarburants ... je n'ai jamais essayé autrechose que le pétrole prévu.
Toutefois, je crois me rappeller avoir lu que cette lampe fonctionne avec d'autres carburants (mais après avoir changé l'injecteur).
J'suis pas sur que ce soit une bonne idée.
Francis, dès qu'enfin tout marchera bien ... publie 1 ou 2 photos.
J'aimerai bien voir ton nouveau mano en laiton.
Ouais plus de 80$ ce matin.
Est-ce que quelqu'un se souvient de ce film dans lequel jouait Philippe Noiret.
Il vivait dans le sous sol de Paris avec des nostalgique du 3è Reich et des prisonniers de guerre allemands, ces derniers faisaient fonctionnner la centrale électrique composée de vélos sur béquille qui produisaient du courant avec leur "dynamo" (qui en réalité est un alternateur, mais bon !).
C'était écolo sans autre dégagement polluant que la transpiration des "pédaleurs".
JacquesD vivres dans ces grottes calcaire est faisable, chez nous il y tiennent des champignonneries, comme partout ailleurs puisque la température y est idéale.
Merci Busch, merci de foutre la merde partout.
Jean-luc
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : Plus de moto
JacquesD a écrit :Ouais plus de 80$ ce matin.
Les gaspards ? qui lutaient contre l'urbanisation et le progrés
