Un side pour moi
Re: Un side pour moi
Messagepar claude et flo condrieu » 24 nov. 2024, 19:03
Prost, Allain Prost, pas Proviste... :polom:
Messagepar Jackymoto » 24 nov. 2024, 21:20
Fait gaffe de desserrer les cale pieds quand tu veux descendre de la moto.
Si il y a un bruit avec la passagère, gaffe que son dentier soit bien fixé et que son revolver soit bien
calé dans son sac à main. :036: Voui un side-car peut être compliqué et fatiguant sur les routes à Bullet,
sans compter l'usure des freins, de la chaîne et de la conso de carburant.
Par contre, c'est la seule façon pour devenir dégourdi en side.
Messagepar Jano » 24 nov. 2024, 21:39
Ah oui c'est vrai.... les reposes pieds, pardon.
Messagepar Dom » 24 nov. 2024, 22:42
Et ben mon Jano, vous auriez trouvé porte close. J'étais parti rouler du côté de Curemonte avec 3 copines et 2 copains. Rien d'extraordinaire en soi mais à six motos dont deux 125. Et les deux louloutes aux guidons, de 53 et 54 ans, viennent de s'inscrirent au permis A2. :amour:
Pour ton bruit qui fait peur, ça me rappelle l'époque des réservoirs de car en ferraille qui se déformaient dans les virages. Un putain de "klong" qui surprend !
Messagepar Jano » 25 nov. 2024, 20:31
Ça venait de dessous le panier
Messagepar corto71 » 25 nov. 2024, 20:46
Jano a écrit :Ça venait de dessous le panier
Ah, les dessous de panier... :)
Met zy la main au panier, tu vas bien trouver l'origine de ce bruit. ;)
Messagepar Jano » 25 nov. 2024, 22:16
Le bruit et l'odeur
Messagepar Jano » 27 nov. 2024, 20:30
Alain, qu'est ce que tu en penses STP :
Le precedent proprio a mis un projecteur sur le panier (et d'autres trucs qui ne marchent pas) qui n'est pas alimenté car je pense que le pauvre homme est décédé avant de finir son massacre (tout est tres mal fait).
Je voudrais savoir si d'apres toi (vous) les fils 12v qui alimentent la prise USB sous le siège permettraient de faire fonctionner cet éclairage ?
Messagepar Jackymoto » 27 nov. 2024, 21:19
Si tu mets un phare à laides (pour faire le play boy!) ca va gazer.
Par contre un machin de 35 à 50w il vaut mieux piquer le jus sur la batterie
(avec un fusible et un relais ) Tu alimentes le relais par la veilleuse.
Messagepar Jano » 27 nov. 2024, 22:28
Ok Jacky, donc je change l'ampoule si besoin.
Messagepar Alain023 » 27 nov. 2024, 22:58
Jackymoto a écrit :Si tu mets un phare à laides (pour faire le play boy!) ca va gazer.
+1 comme Jacky, ce phare de recherche a certainement été mis là pour faire comme sur certains Ural et je trouve que ce dernier n'a aucune utilité et qu'il t'empêche d'utiliser pleinement ton porte bagages avant.
Je ne le raccorderais pas mais je le supprimerais si j'étais à ta place.
En ce qui concerne le bruit sous le panier, je n'ai jamais eu ce genre de souci mais s'il se produit uniquement lorsque que tu as un singe dans le panier, je vérifierais tout d'abord le réglage et l'état de l'amortisseur de ce dernier.
Messagepar Jano » 27 nov. 2024, 23:16
Merci Alain.
J'ai vérifié en premier lieu le poids du singe mais ça va :036:
Le réglage de l'amortisseur n'a peut-être pas trop d'incidence si ce que j'entend c'est le claquage au délestage.
Je vais voir si ça perdure. J'ai vérifié, tout est serré, donc bon.
Le phare ne gêne pas trop pour le porte bagage, si je l'enlève il y aura deux trous...
Autant qu'il fonctionne.
Je crpis que je vais faire comme Jacky a dit si je trouve une ampoule adaptable à DEL.
Messagepar Jano » 01 déc. 2024, 23:29
Je suis en train de me faire un petit tableau de bord en bois pour le panier sur lequel je vais venir inserer des prises USB et 12v type allume cigare.
Encore une petite virée ce jour (tard, je suis parti à 17h), ça commence à rentrer.
Je maîtrise encore pas grand chose, les virages en descente demeurent compliqués mais j'ai compris un truc :
Pour avoir une conduite souple, il faut réduire sa vitesse par rapport à la folle allure de la Bullet.
Sur les routes sinueuses, je suis à 50km/h, parfois 40 en courbe. Sur les grandes lignes droites, pointe à 100km/h.
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 02 déc. 2024, 00:24
Si tu connectes ton phare avec une ampoule les respecte les polarités ce qui est inutile pour une ampoule a filament .
Pour le bruit terrifiant peut être une déformation du plancher du panier qui se remet en place en fonction des contraintes (poids ,torsion dilatation sur variation de température )
Messagepar Jano » 02 déc. 2024, 07:54
Ca l'a encore fait 1 fois hier, lorsque j'ai freiné de l'AR.
On aurait dit que ca venait de la moto (chaine) ce coup ci.
