[EFI] Embrayage qui patine "parfois" !
Re: [EFI] Embrayage qui patine "parfois" !
Messagepar Jackymoto » 10 sept. 2015, 21:27
Vibration:
serrage de la fixation du moteur au cadre.
Si ça persiste, quelque chose à du jeu...DANS le moteur.
(roulements, bielle etc.)
Messagepar nirlo » 11 sept. 2015, 06:54
Jackymoto a écrit :Vibration:
Le moteur est parfaitement fixé, j'ai bien peur que ce soit DANS le moteur :larme:
Si j'évoquais l'embrayage c'est justement à cause de cette sensation de patinage lors du passage de la cinquième et le fait que le moteur semble " monter dans les tours à vide " avant que les vitesses admises pour changer de vitesse soient atteintes, en gros, la quatrième se passe vers 60 km/h. Maintenant, pour que les vibrations restent contenues, il faut passer la 4 à 50.
Bon, je l'ai dit, je suis pas un tendre, peut-être trop nerveux et j'ai ignoré le proverbe " qui veut aller loin... "
Messagepar Ded31 » 11 sept. 2015, 11:33
Possib qu'il patine, mais avant de tout changer faut faire quelques vérif.
Regarder si la garde est bien réglée, que le câble est en bon état (qu'il n’accroche pas) par exemple...
Et puis après, si tout est réglé pile poil, faut :
Soit vendanger vie danger vidanger, soit coucher en partie la moto et ouvrir le carter et zieuter là dedans !
Mais c'tune Efi et je connais pas plus que ça.
Messagepar nirlo » 11 sept. 2015, 17:13
:oops: Comment dirais-je ? Que les vibrations induisent en vous des sensations erronées, comme par exemple avoir l'impression que l'embrayage patine ?
Comme disait Jacky, si ça vibre c'est y a quelque chose qui est mal serré.
En fait, quelques écrous en passe de se faire la malle (juste au début) invisibles à l'oeil et insensibles à la main, bougeant toutefois avec une clé (me fais-je bien comprendre).
Tout ça pour dire " comme au gouvernement : si il y en a qui tentent de faire bande à part, un bon resserrage de boulon et tout rentre dans l'ordre... ...jusqu'à la prochaine !
Quoiqu'on en dise, on est pas emm... tant que ça avec nos efis !
Ded bravo pour ta perspicacité et tant mieux, j'ai encore des kilomètres à faire !
Et comme ça je vais pouvoir aller à la ballade de la FFMC dimanche.
