j ai un souci de court jus mise à la masse?
Re: j ai un souci de court jus mise à la masse?
Messagepar jpv17 » 03 déc. 2016, 09:09
Article 12.3. ne pas utiliser le langage majuscule dit ‘parlez fort’, la couleur rouge ;
Pas de passe droit !
:p
Messagepar Daniel78 » 03 déc. 2016, 11:30
Thierry,
Tu sembles préoccupé par le phare, tu y as touché ?
Ton défaut ressemble à un retour de courant qui se ferait par un court-circuit entre deux fils, ou peut-être via une fausse masse.
Suis le parcours de tes fils de clignotants en vérifiant les connexions, l'état des isolants, que tu n'as rien pincé en refermant, bouge légèrement les fils.
Et comme le dit Ded, si la moto est restée 15 ans à l'arrêt, il peut y avoir de l'oxydation planquée à peu près partout, y compris dans le contacteur du commodo.
thierry b
Votre moto : 500 Café Racer
Messagepar thierry b » 07 déc. 2016, 14:05
je ne trouve tjrs pas :larme:
thierry b
Messagepar thierry b » 07 déc. 2016, 14:29
thierry b
Messagepar thierry b » 07 déc. 2016, 14:41
ce cote la ca fonctionne (nb à l"arriere cest tt pareilImage
en fait les clignotants sont fixés au phare! c'est pas courant d’après les revendeurs de pièces spécialistes d'enfield
un de mes cabochon de marque LUMAX ref 1 04-02-00 est cassé j'ai tout fait sur le net? pas trouver ni sur l'abeille ni sur d'autre site!!
Image si qq en a un qui traine chez lui§§§ merci
Messagepar Ded31 » 07 déc. 2016, 14:52
thierry b a écrit :ce cote la ca fonctionne (nb à l"arriere cest tt pareilImage
A tout hasard tu peux toujours remplacer ta centrale cligno :
FLASHER UNIT (Replaces 144349), for 12v 10w bulbs, Later improved type (requires bracket listed below)
Code: 580396
Price: £10.50
Pour ton cabochon, jamais vu.
Faudrait faire les bourses motos et farfouiller.
En attendant, tu peux coller et renforcer le plastoc.
Tu peux aussi remplacer facilement par d'autres clignos !
Messagepar yvesmetz » 07 déc. 2016, 14:55
Pour essai, si tu n'arrives pas à localiser la source du malaise, faut qu'à partir de la sortie courant alternée pour les clignos, que t'alimentes après l'avoir débranchée l'entrée de ton commodo qui dispatche vers les ampoules !....Ainsi tu vas par élimination, des probabilités !....Donc une fois l'alimentation à ne plus suspecter, tu vas de même alimenter chaque sortie du commodo qui mène aux ampoules, et ainsi de suite, c'est obligatoire, tu finiras en déduisant par trouver l'élément qui faute !....Alimentation, commodo, sorties, pris un par un tu es forcé de t'y retrouver .
thierry b
Messagepar thierry b » 07 déc. 2016, 21:19
BONSOIR ok et merci pour vos conseils Thierry bed j
PenArC'hoat 29
Prénom : Christophe
Messagepar PenArC'hoat 29 » 05 mars 2017, 10:19
Même genre de problème pour moi qui vient de trouver sa réponse. Clignotants dont le fonctionnement semblait lié au régime moteur, ça marchait ou pas selon, super puis récemment, claquage total de la centrale, et du fusible qui va avec quand j'ai mis une rechange... Pas facile de s'y retrouver dans le paquet de nouilles du faisceau.
Au bilan, un frottement très important au niveau du passage du garde boue arrière qui fait un pli dans le faisceau arrière avait dénudé et usé le câblage, ça touchait donc plus ou moins et ça avait fini par faire toucher deux fils, d'où le court jus. Soudure, gaine thermo, et gaine de protection et tout est rentré dans l'ordre. Merci à la concession, je n'avais pas intuité le truc.
